M271 Evo Keilriemenspanner?
Guten Tag,
möchte die Tage an oben genannten Motor den Keilriemen inkl. Spanner und Umlenkrollen tauschen. Wie ist der Riemenspanner genau befestigt? Vom Kompressormodel weiss ich noch war dieser von hinten verschraubt und schei.. Arbeit mit Kompressorausbau etc. Ist dies beim CGI besser gelöst?
Und vielleicht hätte noch jemand die Anzugsdrehmomente für den Spanner und den beiden Umlenkrollen.
Vielen Dank und beste Grüße
6 Antworten
https://www.derpade.de/anleitung-w203-umlenkrolle-m271-wechseln/
Aber jetzt
Ist zwar ein W203, aber von den Drehmomentwerten sollte alles gleich sein.
Der evo hat auch von hinten verschraubt
@beko1277 schrieb am 3. Oktober 2024 um 12:28:52 Uhr:
Ok vielen Dank. Heisst, ist genauso viel Aufwand, oder kommt man da recht gut ran?
Danke
Viel Aufwand
@beko1277 schrieb am 3. Oktober 2024 um 15:01:39 Uhr:
Viel Aufwand
Dann besser nur den Riemen und die Umlenkrollen tauschen oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass man von unten mit langen Verlängerungen dran kommt. Von oben mit viel Licht kann man die Schraube sehen und ich war schon mit der Hand von oben dran. Reicht aber nicht um die irgend wir los zu schrauben.
Ich hab den Spanner auch drin gelassen und nur die Rolle getauscht.
Bisher ohne Probleme. Gesamt 273Tkm, E200 M271.860 mit Sekundärluftpumpe.
Gruß AWXS
