M271 "knarrt" nach 3 Sekunden beim Kaltstart
Hallo Forum Mitglieder,
Erstmal vielen lieben herzlichen Dank für die ganzen interessanten Beiträge die ich hier lesen darf.
Mein Name ist Ismail. Ich hatte mich vor einiger Zeit angemeldet und jetzt habe ich ein Problem was ich nicht zuordnen kann.
Wenn mein E 200 Kompressor M271 längere Zeit steht, in dem Video was ich gleich Teile 2 Wochen, dann macht er nach 2-3 Sekunden des Kaltstart es so ein komisches knartschen. Ich tippe auf die Hydrstößel, oder das aus dem Nockenwellenversteller, dass Öl komplett ausläuft. Habe das Video auf YouTube hochgeladen.
Mein Öl 0w40 Shell Helix
KM-Stand 111.000
Handschalter
Link zum Video
Im Video zwische 0:04 und 0:08
Aber nachsehen kostet nur ne viertel Stunde, also mach mal den Deckel da vorn auf und zeig uns die Zähne und die Kette
21 Antworten
Ich höre ein einmaliges Klack und danach eine leichte Drehzahländerung des Motors wegen einer zugeschalteten Last. Es hört sich nach einer einkuppelnden Magnetkupplung an und könnte vom Klimakompressors sein.
Hydrostößel klackern permanent und nicht nur 1x, auch der Klang ist höher, Nockenwellenversteller macht m.W. kein Klackgeräusch.
Danke! Hat sonst noch jemand Ideen oder Vorschläge? Wie findet ihr eigentlich das Start Geräusch im Bezug auf die Steuerketten Thematik? Für mich hört sich der Motor gesund an,aber bin für Anregungen offen.
Ich glaube du zerbrichst dir den Kopf über Dinge die gar nicht aktuell sind. Man kann auch vor Angst sterben
Du schreibst:" .... hört sich der Motor gesund an".
Ja stimmt, er hört sich gesund an. Kontrolliere (KLA an/aus) mal ob das Geräusch von dort kommt wo ich vermute.
Ansonst scheint ja alles paletti zu sein. Man hört ja definitiv, dass der Motor nach dem "Klack" mehr Leistung abliefern muss. D.h. irgendwas verbraucht Kraft und der KLA-Komp ist so ein Ding.
Danke. Es ist halt mein erster Mercedes und ich habe ihn seit über einem Jahr. Ich fahre ihn auch wirklich sehr gerne und kümmer mich um ihn. Es kann durchaus sein dass ich ein bisschen sensibel bin :-)
Tja, ich kann deine Besorgnis nachvollziehen.
Wenn du ganz sicher gehen möchtest, musst du in eine Werkstatt fahren.
Von hier aus kann man nur ahnen und vermuten und ich vermute, dass dein Motor gesund ist.
stay cool
Jetzt war ich doch in der Garage und hab die Karre gestartet
Ich finde nur, das Dein Motor sehr laut ist - stimmt der Ölstand?
Ja, ich kontrolliere ihn alle 1000 Kilometer. Sogar nach dem Öl Wechsel ist der so laut. Ich werde beim nächsten Mal auf 5w40 umstellen. Der Wagen ist am Dienstag in der Werkstatt, weil die oberen Traggelenke getauscht werden. Da werde ich den Tipp von Austria Benz befolgen. Das einzige was mich irretiert ist, dass dieses Geräusch kommt, wenn er länger steht. Wenn er nur 1 Tag steht, kommt kein Geräusch.
Ich kenne mich leider mit dem Motor nicht aus aber vielleicht wird der Öldruck nicht schnell oder Hochgenug aufgebaut um die Kette zu spannen. Vielleicht mal ein Bild vom Riemen machen, anschließend den Riemen abnehmen und den Motor kurz laufen lassen. Vorsicht: Kein Kühlmittelfluss, also nicht zu lange wegen Überhitzung. Wenn das Geräusch weg ist wäre es ein Indiz auf eine eiernde ausgeleierte Rolle.
Hallo dieses Geräusch ist der hydraulische Kettenspanner.
Wurde in der Vergangenheit mal die Kette samt Spanner getauscht? Die neue Version des Kettenspanner hat kein Rückschlagventil mehr.
Der ist ein Facelift Modell. Soweit ich weiß nicht. Bin die dritte Hand. Soweit ich das bewerten kann, ist dieses Geräusch nervig aber nicht schädlich. Eventuell hört ganz auf wenn ich im Feühjahr auf 5w40 wechsele?
Moin, wenn es dich beruhigt lass die Steuerkette prüfen und die Steuerzeiten. Wegen der Kettenlängung beim 271. Stimmen die 111000Km garantiert ?
110.000 km Garantiert. Lückenlos Scheckheft plus Top gepflegt.
https://www.db-forum.de/threads/geraeusch-nach-kaltstart-e200k.23750/
Hier das gleiche Problem, das Soundfile ist der gleiche Sound. Bei langen Standzeiten läuft das Öl wohl aus dem nockenwellenversteller.
Der Betroffene hat so viele Teile gewechselt ubd hatte es immernoch.
