  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. M271 Tuning - Idee ?
Mercedes
aufgrund eines Defektes (auf welchen ich erstmal nicht näher eingehe),
kam mir eine Idee.
Ob es so einfach geht weis ich nicht. Daher dieser Kommentar bzw. Fragen.
Ich habe in irgendwelchen Foren zweifach bestätigt gefunden, das es wohl funktioniert
wenn man das Motorsteuergerät, das "Lenkradschloß" und die "Zündschlüsseleinheit"
samt zugehörigen Schlüsseln austauscht, möglich ist sein Auto wieder zum fahren zu bringen.
Die Teile wurden von einem anderen verunfallten/geschlachteten Fahrzeug ausgebaut
und in ein Fahrzeug mit selbem Motor und Typ eingebaut.
Die Teile hatten also jeweils die selben Teilenummern wie die alten.
So habe ich von zwei Fällen gelesen bei denen das ohne jegliches ODB-Gestöpsel
funktioniert hat.
Batterie abgeklemmt, die Teile sorgsam getauscht, einschaltet, Maschine fährt :-)
Was mich jetzt interessieren würde:
Angenommen ich hätte nun einen C180 Kompressor mit dem M271 mit 143PS (?).
In den würde ich aus einem Schlachtfahrzeug (etwa gleichen Alters)
besagten Teile (ohne :-) -Computerprogrammierung) alle tauschen.
Das Schlachtauto wäre in diesem Fall z.B. ein C200er (163PS) Kompressor oder ein
C230K (193PS ?) gewesen.
Es gibt ja dann auch noch die stärkeren M271 wo ein C200 dann 184PS hat.
Das wär natürlich auch nicht verkehrt.
Die Teile findet man im Netz hin und wieder für ein paar Hundert Euro (200/300/400...)
Klar man kann natürlich auch gleich tunen, wenn noch alle Teile am Auto funktionieren.
Kennt jemand solch einen Fall ?
Würde das gehen ?
Ich weis, die Teile hätten dann bissle andere Nummern, aber dieses FBS3 o.ä.
würde ja trotzdem jeweils komplett sein von den Teilen her gesehen.
Deshalb frage ich ja auch.
Denn die Motoren selbst sind ja meines Wissens nach recht identisch bis gleich.
Mein Ex-Nachbar welcher eine leitende technische Stelle in Untertürkheim hat
wiederlegte mir "verstärkte" Teile bei mehr PS beim selben Motor.
Die Unterschiede seien marginal bis nicht vorhanden (kommt auf den Vergleich an).
Ich vermute daher, daß der :-) oder zumindest das Werk selbst wohl ohne weiteres
mittels Software aus einem 180er einen 200er programmieren könnte.
Danke und
Viele Grüße :-)
35 Antworten
Mal angenommen du hast das erste Auto geklaut und willst es nun Fahrbereit machen,
Meinst du das du hier eine Antwort bekommst!??
Wohl nicht.
Was muss ich für solche Gedankengänge rauchen?
Also, der 230 Kompressor hat jedenfalls geschmiedete Kolben, glaube auch andere Lager, die >50 PS mehr kommen nicht von selbst. Und auch an den Rest denken, z.B. die größeren Bremsscheiben.Von Kleinigkeiten wie Betriebserlaubnis mal ganz zu schweigen ;)
Die Motoren sind alles andere als gleich. Zumindest die Kolben müsstest Du mittauschen, weil alle Varianten unterschiedlich verdichtet sind. ;)
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Das Thema hier hat für mich irgendwie ein merkwürdigen Beigeschmack.
Gib mal die Fahrgestellnummer von dem Auto wo du die Sachen einbauen willst. :-)
Dein Vorhaben funktioniert nicht.
@Easy2Ride schrieb am 20. November 2015 um 10:55:53 Uhr:
Genau, schreib doch mal deine FIN in diesen Thread. Sollte ja keine Umstände bereiten, wenn es mit dem Auto kein Problem gibt.
ja, beim 230er kann ich mir das vorstellen; wobei das vielleicht nur bei den M111ern der Fall war.
Weis ich nicht sicher.
Ja gut Betriebserlaubnis wäre wieder ein extra Thema, wobei man vielleicht
manches eingetragen/genehmigt bekommen würde (ähnlich anderer offiziellen Tuningmaßnahmen).
@sth1967 schrieb am 20. November 2015 um 08:54:55 Uhr:
Mit den selben Teilen funktioniert es wohl (also C180K zu C180K gleiches Baujahr/Modell).
Um das evtl. rauszufinden habe ich dieses Thema eröffnet.
Werde wohl kaum ne Fahrgestellnr. hier posten.
Ich versteh auch nicht, daß so viele immer gleich an was Schlimmes denken müssen
und gleich mal Mutmaßungen in den Raum stellen müssen.
Gut, wenn das für Dich nen Beigeschmack hat ist das Deine Sache;
mich stört das soweit nicht.
Schau doch z.B. mal in den youtube-Kanal von Werner Mey
Vielleicht denkt der eine oder andere dann etwas anders.
Danke auch für Deine Antwort. Du könntest recht haben.
Somit hätte sich das Thema dann eh für mich erledigt.
Jedoch will ich es vorher ganz genau wissen oder selbst nachprüfen
ob da z.B. tatsächlich andere Lager und Kolben verbaut sind,
oder ob das letztlich so tragisch wäre....bezüglich der Standzeiten u.ä.
Eine Verdichtung ist schnell geändert (Luftklappen v. Kompressor z.B.).
Klar, fragt es sich dann ob alles betroffenen Teile dafür ausgelegt sind
bzw. es gut und lange verkraften können.
@Powermikey schrieb am 20. November 2015 um 09:38:20 Uhr:
sehr nett jaja; mach Dir lieber mal Gedanken um die tatsächlich
Kriminellen in der Welt...
@Koelner67 schrieb am 20. November 2015 um 02:02:45 Uhr:
Wohl nicht.
Schon mal was vom edit Button gehört anstatt hier alles voll zu spamen....
Kauf dir ein anderes Auto dann haste dein mehr an PS..
Vielleicht solltest Du Dich mit weniger Kriminellem befassen.
Es gibt sowas wie ein weltliches Bewusstsein.
Da sind auch leider Deine Gedankengänge mit dabei.
Schau die Welt mal an, in welch üblen Zustand sie ist.
Glaubst Du das hat noch für lange Zeiten Bestand ???
Meine FIN kommt hier jedenfalls nicht hin.
Ich gehöre NICHT zu denen welche ja "nichts zu verbergen haben" usw...
Viel Spaß im sterbenden System.
@KingOfKingz10 schrieb am 20. November 2015 um 11:21:48 Uhr:
@vogelfutter ,
Wenn wir schon beim zitieren sind, bitte " unter " letzter quote > Texten.
