  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. M3 Alus in 19 Zoll, viel Ziehen oder nur Bördeln?DRINGEND
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 21:55
Liebe User, wie oben beschrieben brauche ich hilfe, bitte schnell um Rat denn die Auktion läuft nur noch 50min., und wie schauts aus mit dem Preis?Was sollte ich max. bieten?Vielen Dank im Vorraus!
MFG
25 Antworten
Du müsstest hinten ziehen, bei einem Coupe würde vielleicht noch bördeln reichen.
Reifengrösse vorn: 225/40/19 Reifengrösse hinten: 255/35/19
Zwei Felgen waren beim "Onkel Doktor" und sind schonmal professionell bearbeitet worden( kleinere Bordsteinschäden). Somit sehen 2 Felgen super aus , 2 weisen kleine Bordsteinschäden auf, eine hintere Felge wurde leicht beim aufziehen "verletzt" und hat 4 kleine Kerben. Dabei ist ein Reifen beim Aufziehen am Gürtel verletzt worden und sollte irgendwann mal gewechselt werden. Dies "Malör" sieht man zwar nicht,aber ich möchte euch darauf hinweisen ,dass ein Reifen halt beschädigt worden ist.
Ich würde die finger von alles! Vor allen weil du sowieso neue Reifen brauchst dafür, da der M3 andeen reifengröße hat!
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:05
ich komm aus der nähe und würde die dann abholen!
Habe eine Facelift Limo!, was kostet das Zihen bzw. bördeln?
Es müssen ja nicht alle Reifen sondern nur eins gewechselt werden, oder?
Also hinten 9,5 mit et27 wird verdammt eng, da musste wohl ziehen...
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:07
ich denke das ich bis 900 mitgehe!
Und dann willste auf einer Achse einmal 70% und einmal 100% Profil fahren?
Au mann dicke Puschen haben wollen aber keine Kohle für Sicherheit...
HI,
naja Geld scheit der zu haben, wohl aber weniger Ahnung, da der M3 bzw die Reifen die verkauft werden falsche reifengröße für sein Limo haben, der müsste also hinten 255/30/19 haben der M3 hat aber 255/35/19. Vorne genauso!
Also heißt es alle vier reifen wechseln!
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:11
was hat das bitte sher mit keine Kohle zutun?
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:13
@b46
also haben die M3 Reifen vorn auch et35 oder wie schauts aus?
nein nicht ET die reifen haben kein ET nur die Felgen!
M3
Dein Wagen darf aber nur
Reifengrösse vorn: 225/35/19 Reifengrösse hinten: 255/30/19
Und ET gibt an wieviel MM die Felgen nach Außen stehen, je kleiner das ET desto weiter nach außen stehen die Felgen
Normalerweiße hat dein wagen hinten et47
Nun willst du ganze 20mm die hintere Felge nach außen bringen, vorne würde es aber gehen glaube ich.
So also brauchst du vier neue Reifen und evtl ziehen,
Bördeln kostet ca 100euro pro Achse und Ziehen ca 200euro plus Lackierung.
Mfg micha
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:25
@B46 Danke!
Werde dann noch warten müssen!
Was währe denn eine alternative als 19 Zoll?
Vielen Dank
wieso, du kannst doch weiterhin 19zoll felgen suchen, daran wird es nicht scheitern, schau dir mal meine koste an klick
Meine alten Felgen hatten
Vorne 235/35/19 et35
Hinten 235/35/19 et35
Ich musste garnicht ziehen nicht mal bördeln, gemacht habe ich es dennoch, weil ich noch spurplatten drauf haben wollte, und jetzt muss ich sie sowieso noch ziehen, für die neuen felgen eben.
Die neeun haben
Vorne 235/35/19 et30
Hinten 265/30/19 et30
Ich würde generel keine BMW felgen kaufen, viel zu teuer für ein schlichtes design.
Themenstarteram 12. Februar 2006 um 22:36
Deine neuen Felgen gefahlen mir sehr! Kann man denn bei RH nicht für hinten ganau die selbe größe wie für vorne bestellen? Was haben die gekostet! HAbe leider nur 1300e zur verfügung!
