M3 SMG Problem
Das smg schaltet nicht mehr mehr an bestimmte Drehzahl oder wenn ich stehenbleibe schaltet der nicht runter
Habe Fehler auslesen lassen
Wählwinkelsensor
Schaltwegpisitionssensor
Die beiden Sachen waren zu finden
29 Antworten
Dann lösch den Fehlerspeicher,fahr nochmal ne Runde und schau nochmal rein.
Stehen dieselben Dinge wieder drin,defekte Teile ersetzen.
Anders wird ein defektes Teil nicht wieder in Ordnung kommen. ;)
Greetz
Cap
Der Fehler deutet auf einen defekten "Schalter Gangerkennung" hin.
Teil 2: 23 41 2 229 792
Habe Fehler löschen lassen Runde gefahren dann kam es wieder
Muss man aktuator auch wechseln oder nur Gangerkennungschalter ?
Laß doch erstmal den Schalter tauschen und schau dann,ob da noch dieselben Fehlermeldungen auftauchen.
Das Ding kost ja schon genug.....
Klick
Nr.2
Greetz
Cap
Das Problem ist das Getriebe muss runter
Und wenn ich dann das andere Teil doch noch mittauschen muss dann muss das Getriebe wieder runter
Ich glaube beim M3 M-SMG muss es nicht runter...
Bist du dir sicher?
Weil da ein Mechaniker ist der mir das einbauen will und meinte das es runter muss
Bei einem E36 M3 SMG muß zum Tausch (nur) der Auspuff und die Kardanwelle abgenommen werden. Da sich die Konstruktion beim E46 M3 SMG nicht grundlegend geändert hat, dürfte das auch bei deinem M3 so sein. Gruß
Laut Anleitung im Technischen InformationsSystem (TIS) von BMW senken sie das Getriebe lediglich ab,um an den Aktuator zu kommen,um ihn zu tauschen:
Zum Wechsel des Gangerkennungsschalters wird sogar nur die Kardanwelle abgesenkt und zur Seite gebunden:
Natürlich ist die Arbeit am ausgebauten Getriebe einfacher,aber nach BMW-Vorgaben nicht nötig.
Greetz
Cap
Bin mir sicher, wenn Du willst sende ich dir die Reperaturanweisung
S6S 420G SMG
Den Abgaskatalysator und die Zwischenrohre ausbauen.
Den Aggregate-Unterschutz hinten ausbauen.
Das Wärmeschutzblech ausbauen.
Die Schrauben Hardyscheibe lösen.
Die Gelenkwelle am Mittellager festhalten und Muttern lösen.
Die Gelenkwelle nicht in die Gelenke fallen lassen. Insbesondere am Gleichlaufgelenk wird die Gummimanschette gequetscht oder das Gelenk beschädigt.
Die Gelenkwelle am Mittellager nach unten knicken, vom Getriebe-Abtriebsflansch abnehmen und mit einer Schnur oder Draht seitlich am Unterboden befestigen.
Das Kabel am Halter ausklippsen. Den Kabelbinder durchtrennen. Die Schrauben lösen.
Den Schalter abziehen.
Den Schalter für Gangerkennung ausbauen, dazu: Schalter für Gangerkennung (1) ein Stück nach hinten abziehen. Welle nach rechts drücken und aus der Schaltwelle herausziehen.
Die Kabelstecker abziehen. Das Kabel an den Haltern ausklippsen.
Das wars...
Danke
Oha, ich war wohl mit meiner Antwort etwas langsam gestern, war mir gar nicht aufgefallen...
Danke dir auch
