- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- M3 Spiegel Probleme!
Morgen
Hab gerade versucht meine m3´s zu montieren.
Hab es auch einigermassen hinbekommen aber nachdem ich sie drauf hatte, fingen die an auseinander zu fallen
1; Die lösen sich an der rot umkreisten stelle(bild)! Hat das was mit dem festdrehen der Schrauben zu tun? Wie bekomme ich das wieder fest?
2; Die Adapterplatten passen nicht so ganz (wird eng am Fenster). Müssen die unters Gummi???
3; Die Blinker:
Hab schon gesucht aber nur sachen mit Eleckt. verstellbare gefunden.
Hab ein schwarzes ein weisses und ein blaues Kabel!
ich denk mal das Schwarze und das Weisse kommen an die Blinkerleitungen. Aber was ist mit dem Blauen?
Wo Zapfe ich die Leitung an (viele sagen Blinkerhebel! Ist es unten an der Tür nicht einfacher?).
THX
30 Antworten
Du musst die Adapterplatte mit unter die Gummidichtung schieben (die vorne oben). Dann ist die Adapterplatte auch plan und der Spalt wird beim festziehen auch nicht mehr entstehen.
Was meinst du mit "Die vorne oben"?
MFG
Er meint damit den Gummi, der von vorn nach oben verläuft, also da, wo die Fenster zuerst aufgehen, wenn man sie öffnet. Da müssen die Dreiecke (Adapterplatten) drunter.
Zu Punkt 1 kann ich nur sagen, solltest du kleben, damit das nicht nochmal passiert, obs aber an den Schrauben liegt, kann ich dir auch nicht sagen(Hab da nicht so genau hingeschaut). Das ist mir auch passiert, war aber n freundlicher Verkehrsteilnehmer, der neben mir aufm Parkplatz stand, hab mich dann am Abend (dunkel) nur dauernd während der Fahrt gefragt, warum die Spiegelplatte verstellt ist, am nächsten Tag (hell) wars mir dann klar...
soweit ich weiß kannste die blinkerkabel auf der fahrerseite unter dem Einstieg gut abzapfen... müssten die farben schwarz grün und weiß schwarz oder schwarz weiß sein... bei den schwarzweißen musste mal probieren
Wie sieht es bei dir am Fenster aus? Wenn ich meine Fenster zu mach, schleifen die an der Platte!
2 komb. kleber ? oder mit was soll ich Kleben?
Ist das Blau das von den Blinkern kommt dann Masse oder so?
War bei mir auch so, hab dann die Platten an der Innenseite abgeschliffen, bzw abgeflext...jetzt gehts ohne probleme...
Und wegen dem Kleber, da würd ich den nehmen, den es zu den Scheinwerferblenden von kamei dazugibt, der is genial, aber 2 komponentenkleber sollte es wohl auch tun...
Habs bei mir nicht gemacht, da ich den Spiegel wieder aufgeklickt habe, danach war der fest (hab ihn auch nicht mehr abbekommen, um zu kleben).
Werd mich gleich noch mal dran setzen und das Prob. Hab die dinger vorhin nicht unters Gummi bekommen! Aber mit gewalt werd das bestimmt gleich Klappen
Danke
Genau, mach das, have fun...
cu
Passt nicht unters Gummi. Ich glaube da is diese lauf schiene im weg, oder gibt es da ein Trick? Wenn nicht drehmel ich die Platten ein bissel.
dremeln, würd ich sagen, also bei mir hatte aber wenigstens diese seite gepasst...
is ja doof, aber die passgenauigkeit bei den platten lässt sowieso in allen Belangen echt zu wünschen übrig...
hi,du hast die selben wie ich.
ich weiss zwar nicht was du unter "auseinanderfallen" verstehst,aber gerade diese spiegel haben die funktion,an der von dir umkreisten stelle beweglich zu sein. das heisst,wenn du beim fahren irgendwo drankommst,bricht dein spiegel nicht direkt ab,sondern knickt nach hinten um einen bruch zu retten.
das war bei mir letzten monat praktisch,wo irgendein penner meinen geparkten astra geschliffen hat,da ist zwar jetzt der spiegel total zerkratzt,aber immerhin nicht gebrochen...
Original geschrieben von pornflake
...da ist zwar jetzt der spiegel total zerkratzt,aber immerhin nicht gebrochen...
Und da sind meine Spiegelgläser drinnen
Der Spiegel wird mit Federn an die Adapterplatte gezogen.
Mir hats den mal in der Waschanlage rausgehebelt
ist das nur bei den m3 spiegeln so das die mit federn rangezogen werden an die adapterplatte oder auch bei den originalen? da nicht die klappen ja nich um !?
