M3 Tacho...Öltemperatur!!!
22 Antworten
hallo zusammen!!
habe mir für mein e36 coupe ein m3 tacho besorgt und eingbaut!
läuft eigentlich alles ganz prima, bis auf die öltemperatur anzeige!
habe ich was falsch gemacht??
bitte euch um schnelle hilfe!
vielen dank
du hast ja nene 320,ne?!der hat keinen öltemperaturfühler(so viel ich weiß) deshalb läuft das dann auch nicht.
Richtig.
Du könntest dir höchstens, vorrausgesetzt du hast ein Guß-Ölfilter Gehäuse einen ALPINA-Deckel drauf bauen.
Der hat ne Aufnahme für den Temp.-Messer.
Da schraubst du dir dann nen Temp-Fühler vom M3 rein.
Damit kannst du dann die Öl-Temp anzeigen.
Problem wird aber sein, an so einen Deckel ran zu kommen.
Wenn du ein Kunststoff-Ölfiltergehäuse hast: Vergiss es.
Lösungen mit Ölpeilstab-Thermometer oder die Temp. an der Ölwanne abzunehmen sind nix gesceites.
Andere Frage:
Ich hatte in Erinnerung, dass in den "normalen" E36ern die Öl-Temp.-Anzeige, die Funktion des Durchschnittsverbrauchs übernimmt?!
Lösungen mit Ölpeilstab-Thermometer oder die Temp. an der Ölwanne abzunehmen sind nix gesceites.Andere Frage:
hallo zusammen!
erstmal danke für euere hilfe!
ja, ist ein 320....noch! will ihn noch umbauen auf m aber das dauert noch ein wenig!
ist ja ne blöde sache wenn das ding nicht geht....nervt irgendwie! ist schon richtig, dort sitzt eigentlich die verbrauchsanzeige! aber halt nur beim normalen und nicht beim m tacho!
habe noch den motor mit gussgehäuse! wenn ich mir dann so´n deckel und den fühler besorge, wie iss denn das denn mit der verkabelung usw.???
hat da jemand ahnung von???
gruß frank
Original geschrieben von thunderdevil320
hallo zusammen!
gruß frank
Brauchst dann nur ein Kabel vom Oiltemperaturfühler zum Kombi ziehen und das wars. Weiß aber leider gar nicht mehr an welchen PIN das Kabel mußte. Wenn Du das noch wissen mußt, muß ich mal bei mir forschen ob ich das noch irgentwo stehen habe
Original geschrieben von tknipser
Brauchst dann nur ein Kabel vom Oiltemperaturfühler zum Kombi ziehen und das wars. Weiß aber leider gar nicht mehr an welchen PIN das Kabel mußte. Wenn Du das noch wissen mußt, muß ich mal bei mir forschen ob ich das noch irgentwo stehen habe![]()
hallo tobi!
erstmal danke für deine antwort!
ja, müsste das dann doch schon wissen wie und wo genau ich das kabel dann anklemmen muß!
vielen dank für deine mühe!
gruß frank
Am weissen Stecker vom Kombiinstrument PIN13
Ja ich glaube das stimmt, schliesse mich an.
Hat der 325i eigentlich den Temp Fühler für den M3 Tacho, oder hat das generell nur der M3?
Hat generell nur der M3.
Alle anderen haben nur den Durchschnittsverbrauch.
So sieht der ALPINA-Deckel übrigens aus:
http://www.brunsnet.de/BMW/BC/Alpina_Sensor_Motorraum.jpg
Und so ;-)
hallo zusammen!
so´n deckel kann ich jetzt bekommen, leider ohne fühler! aber ich denke den kann ich auch bei bmw für´n paar euro´s abstauben!
habe jetzt gehört, das ich das tacho erstmal codieren lassen muß (mit m3 fahrgestellnummer), dann den fühler in den deckel einbauen soll,das ganze dann an strom legen und signalkabel dann ans kombi anklemmen muß! ist das richtig??
Normal brauchst Du den Tacho nicht neu codieren lassen. Hatte meinen M-Tacho in meinen 2,5er auch nur angeschlossen und es funktionierte alles einwandfrei, auch mit dem 2,8er-Motor gab es keine Probleme also denke ich brauchst Du bei Deinem 2,0er auch nichts machen.
Den Geber bekommst Du bei BMW, einfach den Oiltemperaturgeber vom M kaufen, der paßt.
Du brauchst eigentlich nur ein Kabel vom Geber zum Kombi ziehen,anschliessen und das wars. Ganz einfach.
