M54 Laufgeräusche, Laufruhe
Hey,
ich wollte mich mal erkundigen wie eure 6 Zylinder so laufen? Wenn ich bei meinem 330i die Haube auf mache, klingt es so als ob was tackert... Werden wohl die Einspritzdüsen sein
Desweiteren hört sich an der Disa so an als ob wo Falschluft zieht.... es ist aber alles ok.
Der Schaltknauf wackelt im Leerlauf und wenn man auf den Motor die hand auflegt, spürt man schon Vibrationen..... fast wie bei einem 4 Zylinder Eine Münze würde auf dme Motor sofort umfalllen...
Ich hoffe ihr erklärt mich jetzt nicht verückt, aber ich dacht eimmer das die 6 Zylinder Laufruhig sein sollen... Im innenraum ist er das
MFG
Scheiße,ich krieg es nicht geladen
Egal.....meiner hört sich fast genauso an wie bei BMW F11,also gesund
43 Antworten
Ich hab auch ein besonderes gehör für den motor,würd ich jetzt mal behaupten
Was versteht man unter laufgeräuschen?
Wenn die umlenkrollen verschlissen sind hat man laufgeräusche,die hydros können sich bemerkbar machen,die vanos kann rasseln/rattern,genauso die disa.
Mach mal ein video,ich kann dann auch mal eins einstellen
Allerdings nicht so dicht rangehen sonst wird das motorgeräusch verfälscht.
Ein kumpel hat einem 320i m54 ,der läuft im stand seidenweich im gegensatz zu meinem 330er.
Der schnurrt regelrecht.....
nen bissl sollte man ihn hören, er lebt ja schließlich. also nicht gleich verrückt machen.
dachte auch erst unser läuft laut, aber der m52 vom freund is dann doch ein wenig lauter.
Ansich finde ich meinen sehr laufruhig, Schaltknauf wackelt nur selten, ab und zu mal ein Paar Drehzahlregler, aber nichts was groß "falsch" aussieht. Was mich allerdings - wohl auch bedingt durch Lesen hier im Forum - ein bisschen stört ist, auch ein leichtes Rasseln, hört man aber nur wenn die Haube auf ist. Habe leider keinen Vergleich ob das normal ist, oder ob da doch irgendwas ausgebessert werden sollte.
Die Disa, hatee ich vor 2 Stunden angeschaut im ausgebauten Zustand. Feder ist Top, Druckkammer ist dicht.....
Video lädt hoch.... dauert
Es hört sich fast schon wie ein Diesel der Nagelt^^
Hmm mein 330er läuft irgendwie ruhiger. Habe auch nicht so ein Schleif- und Wummergeräusch und das Tickern ist bei mir auch deutlich weniger zu hören.
But so what!
Das Rattern klingt bei mir ähnlich, nur nicht ganz so intensiv (wobei das auf dem Video täuschen kann). Dieses Tuckern hört man bei mir fast garnicht.
ich habe eben auch keinen vergleich aber ich glaub so ruhig wie ein V8 aus den 80ern laufen die 330er nicht, allein schon durch den hohen Einspritzdruck....
Vom Verbrauch her denke ich ist so weit alles okay, auch Öl Verbrauch.. Ich hab nur ein rucken beim anfahren da muss man ganz Sensibel sein.....
Und auf VMax kommt er mit den M135 auch nicht mehr.... Und dass gefühlt jeder 1,9TDI mehr druck macht is auch klar ist eben ein Sauger wo alles sehr homogen abläuft....
läuft eben nicht so ruhig wie der alte m20. obwohl er mir auch ein wenig lauter als unser vorkommt, kann aber auch gewaltig täuschen, da ich nicht wöchentlich ne horchprobe mache.
Wieviel gelaufen?
130697 KM ....
Dieses wummer und tuckern kommt mir auch komisch vor.
Ich werd die tage mal ein video von meinem machen,zum vergleichen.
Du hast auch ein 330er?
Hört sich iWie nach Hydrostößel-klickern an. Fährst du dein Fahrzeug warm ? Bist du immer schnell unterwegs ?
Lg budimudi
So hier das Geräusch meines Motors:
