  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. M54B30 Probleme mit Kompression im Zylinder
BMW
Niedriger Druck im Zylinder, nur 5 bar (an allen 6). Die Schläuche sind in Ordnung, die Diagnostik zeigt keinen Fehler, Vanos Dichtungen wurden vor 500km getauscht. Beim Leerlauf geht der Motor aus, startet aber normal. Vorher ist es bei hohen Drehzal normal gelaufen jetzt aber nicht mehr.
