  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. M57d30 Motor geht aus wenn man die Kupplung los lässt
BMW 5er E61
Guten Tag allerseits, und zwar habe ich ein Problem mit meinem BMW e61 530d 2005, es ist kein Automatik und hat ein Start stop Knopf als Zündung. So das Problem ist folgendes beim starten muss man die Kupplung betätigen und den Knopf drücken was ja auch normal ist , aber jz kommt das komische wenn der Motor läuft und man die Kupplung los lässt geht der Motor aus. Woran könnte es liegen ?
MfG Thomas
4 Antworten
ist KEIN Automat!
Die gleiche Idee hatte ich auch. Bremse lösen, und Kupplung kommen lassen. Oder hab ich das jetzt auch falsch verstanden?
weiß ich.
Vielleicht habe ich nach nochmaligem Nachdenken auch vorher falsch gedacht.
Vergiss es einfach.
Den richtigen also ersten Gang einlegen, Handbremse lösen und genügend Gas geben.
Passiert Führerschein-Erwerbern auch oft, was dir da passiert ist.
Kopf hoch ... das wird schon! :-))
