M6 9X19 ET 34 Alufelgen auf e46
Hallo leute!
Will mir Felgen für meinen e46 kaufen! Ich finde die M6 Felge ist ideal für meinen BMW! Leider habe ich ein Problem. Ich weiss nicht ob Diese Felgen so ohne weiteres auf meinen BMW passen!
M6 8X19 ET 37 Rundum
Also dass ich Bördeln muss das ist mir klar aber ziehen möchte ich auf gar keinen Fall! Dazu ist meine karre 50/35mm tiefer!
Hat jemand schon erfahrungen mit dieser Felgendimension gemacht
Hier ist nochmal die ebay-seite welche Felgen das sind:
http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
DaVukoo
28 Antworten
wurde schon oft besprochen --> suche hilft
passt nur mit ziehen!
jau danke!!!
und was ist mit 8,5x18??????
Wieso passt das nur mit ziehen?
Ich würde sagen das passt ohne Probleme.
Gruß Stephan
Ich denke auch, dass das so passen müsste...
8" Breite und ET 37 muss doch gehen.
also mit der m6 felge geht das nur mit ziehen ( so wie ich das in letzter zeit gelesen habe )
8,5 x 18 passt ( zumindest die m135!! ) die hat die maße 8 x 18 und 8,5 x 18
Ja klar, nur sind dies M6-Look Felgen und keine Originalfelgen.
Originalfelgen vom M6 passen nur mit ziehen, das ist klar!
Original geschrieben von rieper
Ja klar, nur sind die M6-Felgen keine Originalfelgen.
ok links anschauen hilft :D ich hab nur m6 felge gelesen und bin von ner originalen ausgegangen.. :)
8,5 passt und eine 8 Zoll nicht?
Nur mal so nebenbei die sehen doch nur aus wie die M6 Felgen oder? Kann mir nicht vorstellen, dass der solche Teerschneider ab Werk fährt.
Die weder wie gesagt ohne Probleme passen, vorne so oder so da fahre ich 9*19 Et 38 und an der HA steht diese Felge mehr als 2cm mehr im Radhaus als meine und bei mir wurde nicht so viel bearbeitet.
Gruß Stephan
@ samuel-stinger: Problem ist schon geklärt ;)
Habe ich schon gelesen, nur das die Erkenntnis und mein Post nur ein paar Sekunden auseinander lagen deshalb mein letzter Beitrag ;).
Gruß Stephan
diese angabe gibt ja nur die felgenbreite an..
wichtiger ist ja eher die einpresstiefe.. ( wie weit die felge an für sich raus oder rein steht )
danke leute für die hilfe! Werde mir also die M6-Look Felge holen in 8x18, weil ich da ja keine Probleme haben werde!!
Danke nochmals
mhhhh!
Ich verstehe aber nicht warum der hier
behauptet das die Felgen ohne Karrosserie arbeiten drauf passen?????
@DaVukoo
Die Felgen passen in dieser Dimension locker auf den E46. Aber die Felgen auf dem Foto sind wahrscheinlich nicht die von Ihm verkauften oder die wurden mit Distanzscheiben montiert.
