- Mazda
- 6 & 626
- M6 Diesel 2002 Motor klingelt
Hallo Zusammen!
Mehr und mehr höre ich meinen Motor im Drehzahlbereich 1500-2000 U. sehr leise und fein klingeln. Das ist aber nur unter Belastung zu hören, egal ob ich viel od. wenig Gas gebe. Hatte schon in der Werkstatt zum Einstellen anschlissen lassen - ohne Erfolg. Morgen habe ich den nächsten Termin in der Werkstatt.
Was kann dieses Klingeln deuten? Fahre hauptsächlich kurze Strecken in der Stadt ohne in Eile und Hecktik zu verfallen. Bei der letzten langen Fahrt vor zwei Wochen 1300 km hin und die gleiche Strecke zurück, habe ich größeren Ölverbrauch 0,6 L festgestellt. Das Motorklingeln höre ich schon seit zwei Jahren. War aber nicht so deutlich und zu hören im Bereich um die 1750 U.
Was kann es sein?
Viele Grüße.
smaler
21 Antworten
hmm das klingeln kann mehrere ursachen haben zum einen die Ventile haben zu viel spiel! Meine Frage hierzu ist kannst du lokalisieren wo das klingeln herkommen tut....
Was hast du für ne Maschine drinn.
Wieviel km hast du runter?
Zum öl verbrauch kann von dem Klingeln kommen muss aber nicht!
könnte auch ein defekter Ladeluftkühler sein.....Mazda hat augenblicklich auch eine Rückrufaktion deswegen.
Kann dir aber nicht sagen ob dein Fz auch davon betroffen ist
Hi!
Zur Maschine: M6, 121 PS, Diesel, Bj. 12.2002, Hat knapp 70.000 runter.
Wo das Klingeln her kommt kann man beim Fahren leider nicht lokalisieren. Und dem Motor einfach Gas zu geben, kommt kein Klingeln raus. Der Motor muß schon eine kleine Belastung bekommen. Gestern habe ich bei 1500 U. versucht vollgas zu geben - kein Klingeln zu hören. Also beim Vollgas nichts.
Wegen Austauschaktion- LLK frage ich heut in der Wkst.
Hoffe, dass was rauskommt.
Danke für die Antwort.
smaler
Wenn es nur unter last ist würde ich in richtung Turbo tendieren.......hoffe aber das ich falsch liege.....ist ja net billig
Heute in der Werkstatt konnte man auf anhieb auch nichts finden bzw. feststellen. Der Meister meint - könnte eine Vakuumpumpe (Bremsanlage?) dieses Geräusch verursachen.
Zur Fehlersuche Termin am nächsten Mittwoch.
Über Ergebnisse werde berichten.
Hä vakuumpumpe??????(bremsanlage) muss ich prüfen
Heute das Ergebniss von der Werkstatt bekommen.
Dieses klingelnde Geräusch verursacht das Abgas-Rückführungsventil.
Reparaturkosten: € 305,- + Märchensteuer. Alleine das Ventil € 217,- +Mws.
Kann man es irgendwo günstiger bekommen?
Gruß.
smaler
Blind verstopfen und gut ist, Abgas-Rückführungsventil ist etwas was eher deinem Motor schadet als nützt
Das AGR Ventil ist für die Zufuhr von Abgas zum Ansauggemisch zuständig. Durch die Beimischung von Abgas wird die Verbrennungsgeschwindigkeit verringert und somit die Verbrennungsspitzentemperatur abgesenkt, womit eine Reduzierung der Stickoxid-Emissionen erreicht wird. Zudem wird durch die Rückführung von verbranntem Abgas die Sauerstoffmasse im Brennraum verringert, was zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.
Also bitte nicht sagen das das AGR keinen nutzen hat und eher Schädigen tut
Habe grad viele Berichte darüber gelesen.
An allerlei Fahrzeugen wird so gemacht (verstopft) und was ist mit Mazda`s?
Diesselbe Vorgehensweise? Nur Durchlasskanal verstopfen , oder auch Schlauch mit zumachen? Würde gerne mehr darüber lesen - speziel zu Mazda.
Warum sagt die Werkstatt nicht, dass das Ding auch sauber gemacht werden kann????
Ist echt alles nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Das Vertrauen schmelzt mit jedem Tag.
Gruß.
smaler
Wenn du drann glaubst
, dann hast du keine ahnung wie ein dieselmotor funktioniert
Reduzieren der Schadstoffe Die Abgasrückführung ist eine erprobte
und bewährte Methode zur Schadstoffreduzierung, die bei den heutigen Motoren
mehr denn je unverzichtbar ist. Durch das Zumischen von Abgas wird der Sauerstoffanteil im Kraftstoff-Luft-Gemisch verringert
und so die Verbrennungstemperatur in den Zylindern abgesenkt. Da die schädlichen
Stickoxide (NOX) vorwiegend bei hohen Temperaturen entstehen, lassen
sich somit die Schadstoff-Konzentrationen, die in die Umwelt geblasen werden,
um bis zu 50 Prozent reduzieren. Die Bildung von Rußpartikeln verringert sich
außerdem um rund zehn Prozent. Bei den einzelnen Fehlerbeanstandungen
sind die AGR-Ventile genauestens auf ihre Funktion hin zu prüfen.
Eine der häufigsten Ursachen für Beanstandungen im AGR-System sind verklebte
oder verkokte AGR-Ventile, die sich oftmals durch Fehlermeldungen wie ‚Flussrate
zu hoch’ oder ‚zu niedrig’ bemerkbar machen. Nun muss man sich die Frage nach den wirklichen Ursachen stellen, hier ist der ‚Blick über den Tellerrand’ erforderlich.
Hierfür benötigt man einfache Werkzeuge:eine Unterdruckpumpe, ein Digitalthermometer und ein Multimeter. Bei älterenDieselmotoren deuten Leistungsverlust und übermäßige Partikelemission, als Schwarzrauch erkennbar, auf ein geöffnetes AGR-Ventil hin. Die Funktion des Ventils ist mit einer Unterdruckpumpe zu prüfen. Bei stehendem Motor ist damit eine Druckdifferenz von 500 mbar zu erzeugen, diese sollte innerhalb von fünf Minuten nicht abfallen.
Bei den modernen Motorvarianten werden elektro-pneumatische Wandler
(EPW) zum Steuern von pneumatischen AGR-Ventilen, Drosselklappen und für das
Verstellen der Leitschaufeln bei VTG-Ladern (Ladedruckregelung) eingesetzt. Ihre
Wirkung ist ähnlich einem Dimmer im elektrischen Stromkreis. Mit einem EPW
sind Unterdruckdosen stufenlos ansteuerbar.
Es ist bei den heutigen Fahrzeugtypen sinnvoll, zuerst den Fehlerspeicher auszulesen
und dann die Stellglieddiagnose gemäß den Herstellerangaben für das Diagnosegerät
vorzunehmen.
Ps. nicht anderen Sagen das sie keine Ahnung haben
Hallo,gut geschrieben ,haste noch vergessen,wenn das EGR Ventil verschlossen wird kommmt nach dem 2 oder 3 Warmlauf die Mil-Lampe
nicht bei bj 2002 , da gibt es noch keine selbstdiagnose
@basti1082
am besten führst alle abgase ins ansaugtrakt, leistung pur, ist besser als chiptuning
Meinst du das ernst? Wenn so ist dann würdet man das AGR einfach im geöffneten Zustand festklemmen und gut so. Oder???
Hab gestern das Ventil genauer angeguckt. Daran ist ein Rohr angeschraubt, scheint robust zu sein. Wie bekommt man AGR von den Gewindestiften runter, wenn ich das Rohr gar nicht bewegen kann? Oder muß man es wegbiegen?
Heute bei zwei Händlern gewesen auf der Suche nach Teflon-Fett. Kein Erfolg-Antwort (ham net im Progm). Muß wohl das Internet heranziehen.
Für die Antworten wäre ich sehr dankbar.
smaler
