M68 & 40mm (50mm) Spurplatten möglich?
Hallo Zusammen
Von Fahrzeug zu Fahrzeug ist es unterschiedlich, aber aktuell liegt bei empfohlener Bereifung von 245/40 R17 die maximale Spurplattenbreite an der Hinterachse in Verbindung mit den M68 Felgen bei 30mm.
Hat schon einmal jemand versucht hinten 225'ger oder gar 215'ner Reifenbreiten auf die hintere M68 BMW Felge aufgezogen, um somit die Möglichkeit von 40mm (oder gar 50mm) Distanzscheiben verbauen zu können?
Ohne den Kotflügel "anzufassen"?
Oder wird diese Möglichkeit sogleich im Keim erstickt, weil man die Kombination auf den Felgen gar nicht erst eingetragen bekommen würde?
Was sagt das M68 Datenblatt zu anderen Reifendimensionen?
24 Antworten
kann ich mir nicht vorstellen das daß geht. ich hab auch m68 felgen mit 15mm spurplatten hinten und das ist bei mir das höchste der gefühle. mer geht da net
Hi Volker.
Du hast aber auch wahrscheinlich 245/40, also identisch wie bei mir, aber meine Frage tendierte ja in Richtung schmalere Reifen aufzeiehn, sprich 215, oder 225, somit bekommt man wieder Platz.
Was ich halt nicht weiß ist, ob andere Reifen erlaubt sind, oder nur diese eine einzige Größe?
von bmw sind halt nur 245er freigegeben für die m68 hinten, aber 225er kriegt man ganz bestimmt eingetragen per einzelabnahme.
hinten sind ja 8,5er und vorn 8?! steht halt hinten die felge minimal über, aber die optik stören wir das denke ich nicht. 215er bei 8,5 fände ich zu klein, allein optisch schon. "machbar" ist es bestimmt.
gruß, Fe.
ah...danke hab schon selbst gefunden
ah ok, vorn sogar nur 7,5 zoll. aber an der aussage ändert das ja nichts
Nee, nee, hinten 8,5" war schon richtig getippt!!
wieviel mm Spurplatten gehen,bei einer 8x17" ET 40 Felge, mit 225/45 Bereifung?
OHNE irgendwelche Modifizierungen machen zu müssen !
Weis das wer?
Gruss T O M
Original geschrieben von hd-tom13
wieviel mm Spurplatten gehen,bei einer 8x17" ET-40 Felge, mit 225/45 Bereifung?
Weis das wer?
Gruss T O M
ET - 40 ?? Wow das ist krass! Aber du meinst sicherlich ET 40? oder?
meine natürlich nicht minus 40,hab ich blöd geschrieben,sondern ET 40 !
Aber danke für den Hinweis.
Gruss T O M
10mm Spurplatten müssten einwandfrei funktionieren, bei 15mm pro Seite sollte der Prüfer ein Kumpel sein
Danke Pfauli,
hab gedacht,so 20mm würden mindestens gehen.
Doch bei 10-15mm rentiert sich der Aufwand/die Kosten ja fast nicht.Ich glaube ich werde es dann so lassen.
Gruss T O M
...Doch bei 10-15mm rentiert sich der Aufwand/die Kosten ja fast nicht.Ich glaube ich werde es dann so lassen.
...also 10-15mm macht optisch schon einiges aus! ...geh mal über die suchfunktion und such mal nach dem "spurbreitenrechner"!
Danke Pfauli,
Gruss T O M
15mm Spurplatten (links, rechts ohne)
müssen Spurplatten echt eingetragen werden? Dachte immer die gäb es mit ABE?
