M68 Felgen 8,5 hinten mit 225/45 oder 225/40?
habe wie einige wissen letztens m68 felgen ersteigert, leider hats nicht geklappt, habe mich mit dem verkäufer geeinigt etc... nun habe ich mir andere geholt.
möchte gerne vorne 7,5 und hinten 8,5 225/45 montieren, das würde auch gehen, nur gehören nach hinten 225/40? oder 225/45 reifen???
oder ist das egal?
19 Antworten
Re: M68 Felgen 8,5 hinten mit 225/45 oder 225/40?
Original geschrieben von MumiMB
oder ist das egal?
225/45 wären in diesem fall die richtigen
oder ist das egal?
Und das ist absolut nicht egal
Es müssen 225/45R17 sein.
danke euch, denn so ein ebay typ verkauft die gleichen nur hinten mit 225/40. hatte mich schon gewundert.
Moment, sprechen wir über die hinteren Reifen???
Die Hinteren sind 245/40R17!!! Die Grösse 225/45R17 passt auf die vorderen Felgen.
Auf eine 8,5" Felge passen auch 225er Reifen, nur müssen es dann eben 225/45 R17 sein
Ja, aber sieht das dann nicht seltsam aus? Kann man dann auch wirklich die hinteren Felgen vorne montieren? Das wäre je der einzige Vorteil wenn man vier gleich Reifen drauf hat.
Seeeehr gut! Das wollte ich schon lange Wissen. Denn 245 wären mir für meinen 318er doch etwas zu viel.
Hat denn jemand ein Foto, ob das dann noch ok aussieht? Dadurch dass die Felge etwas Breiter ist, könnte das wirklich etwas eigenartig aussehen..
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich denke nicht, dass Du die dann vorne fahren darfst, 8,5 vorne und 7,5 hinten?
Viele Grüße,
Michi
natürlich nicht
kannst doch vorne nicht ne breitere felge fahren als hinten
Original geschrieben von 325ci
natürlich nicht
naja vllt kriegt man auch sowas eingetragen.
aber will ja eigentlich kein normaler mensch
Viele Grüße,
Michi
ich glaube das wird nicht schlimm aussehen, meine alten winterreifen hatten eine breite mit 8 und reifen 225 drauf, und das sah auch nix unnormal aus, reichte vollkommen, und auf diese 5mm kommt es auch nicht mehr an.
bei 8j sind 225er ja auch "standard", das sieht gut aus!
aber es sind ja nicht 5mm, sondern 0,5 zoll = 12,7mm = 1,27cm, also schon n größerer unterschied.
gruß, Jan
hmmm. Das hört sich ja gut an. Ich wollte meinem Kleinen nächsten Sommer ein neues Kleid gönnen, und eben genau die M68. Wenn das passt, bin ich seeeehr zufrieden!!!!
Vielen Dank!
Michi
Darf man eigentlich vorn wie hinten 7,5J fahren?
ja, darf man
