  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. MAE-Felge 11,5x18 et35
Mercedes CLK 208 Coupé
ich habe mir gebrauchte Felgen angesehen, die auf einem 560 sec montiert sind. Und wollte jetzt wissen ob ich die ohne Probleme auf meinen CLK bekomme. Vorne 9,5j x18 et35 mit 235/35 R18 Reifen, hinten 11,5j x18 et35 mit 265/35 R18 Reifen. Wäre interessant ob ich diese Kombi fahren kann, ohne Ausbesserunegn/Veränderungen.
Danke im voraus.
19 Antworten
Einfach aufziehen und sehen ob die passen... sonst glaube ich ohne ziehen wirst kein glück haben ???
bei 11x18 ist schlusssssssssssss mit orig.zustand...
Also meine 9,5 x 18 ET 30
11 x 18 ET 36
bei serie Zustand und das ist das Maximum..... ohne ziehen...
Nein kommst du nicht mit durch den TÜV.Das profil hinten ist nicht verdeckt. Der rest kann draußen stehen.Aber das Profil muß verdeckt sein.
Danke für die Bilder, weis jetzt wie das in etwa dann aussieht....Wieviel müsste ich denn wohl den Kotflügel ziehen? Reichen da 2 cm hinten.....Frage wäre auch noch, ob ich vorne auch ziehen müsste. Habe bemerkt das es sich vorne um 9j x18 et26 235/35 handelt.
die laufläche muss bedeckt sein wenn dann! aber auch nicht komplett nur ein gewisser teil!!!!!
der rest vom reifen kann 10cm rausstehen wenn man will!
Hallo.Ich werd mir auch neue Felgen drauf montieren in 18zoll.Hätte nen paar Fragen....
Habe bemerkt, dass beim kollegen am Auto seine 9,5x17 deutlich breiter aussehen als meine 9,5x18.hat diese mit der ET zutun?? Er hat original ohne distanzscheiben et20 und ich ET52, deshalb 32mm platten, somit auch et20!.Kann mir das jemand erklären? Desweiteren würde ich gernewissen, wie ich herausfinden kann wieviell cm tiefbett felgen haben mit 10j oder so. Das man es im Kopf rechnen kann, wie bei der Zollberechnung, da weiss ich zb 1zoll hat 2.5cm.Danke schonmal-
Hi
Ich fahre auf meinem CLK MAE 9Jx18 ET32 und 10,5J x18 ET28 mit der Bereifung vorne 225 und hinten 255. Vorne musste ich 5mm Spurplatten pro Seite drauf machen und Hinten 15mm pro Seite. Hinten Musste ich die Kanten umlegen lassen und Vorne musste ein Stück gezogen werden, damit die Komplette Lauffläche abgedeckt ist und er beim vollen einfedern nicht aufsetzt.
Du wirst also an der Karosse auf jeden Fall was machen müssen!
???Weiss niemand rat?
also soviel ich weis ist ein 1j = 2,5 cm......aber ich bin mir nicht ganz sicher
Hi.Das kann doch garnicht passen:S
Also man sieht sofort dass meine felgen vorne (10x18) keine 25cm hat... Schade dass es keiner weiss..Naja danke trotzdem.
Vieleicht Hilft das...
oder das......
Hi.Danke..Da steht das zb 6,5 j 6,5zoll haben. Komisch ist das, das würde ja doch heissen, dass 10j=10zoll= 25cm wären, kann es dennoch NICHT bestätigen, da mein Tiefbett nie so viel hat...Echt komisch.
Die Felgenbreite gibt ja nicht die Breite des Tiefbetts an, sondern die Breite der Felge !!! Also wenn der Reifen demontiert ist sollte da, wo der Reifen auf die Felge kommt, zwischen beiden Felgenwulsten 10 Zoll Differenz sein...
Das Tiefbett selber ist rein vom Hersteller abhängig...
