- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Magnetkupplung Klimakompressor - "Scheibe" ab ..
Hallo *,
ich fahre seit 2 Tagen einen Passat 3B, Baujahr 1998 mit 101 PS. Gestern ist mir ein komisches Geräusch aufgefallen, dass aus dem Motorraum gekommen ist. Also bin ich mal nachschauen gegangen und habe auch was gefunden.
Die Scheibe von der Magnetkupplung vom Klimakompressor (oder wie man dies dann genau nennt) lag lose unten herum, da hatte sich die Schraube gelöst! Nun wollte ich fragen, ob ich denn nun weiter fahren kann oder das Auto stehen lassen soll?
Im Anhang sind 3 Bilder.
Liebe Grüße,
Philipp
18 Antworten
Original geschrieben von Phileey
Hallo *,
Liebe Grüße,
Philipp
An deinem 3.Foto ist doch die scheibe drauf??????
Frank
Original geschrieben von schluesselloch
Frank
Das soll auch nur zeigen, wohin es gehört. Das habe ich gestern durch Zufall gefunden und so bin ich drauf gekommen, wohin die Scheibe kommt! Das war nicht mein Motorraum.
Liebe Grüße,
Philipp
Da kannst du auch ohne scheibe weiterfahren .
Deine Klima ist jetzt auser Betrieb.
Frank
Frank
Ok, dankeschön. Kann da auch wirklich nichts passieren? Kann da nicht diese "Rolle" runter gehen, auf der der eine Keilriemen läuft?
Liebe Grüße,
Philipp
Frank
Liebe Grüße,
Philipp
NEIN
NEIN
Dann kann ich morgen ja beruhigt auf Arbeit und dann zur Werkstatt fahren. Danke!
habe auch die Befestigungsschraube der Mitnehmerscheibe verloren. Soviel ich weiß gibts diese Schraube wohl nicht einzeln zu kaufen. Kennt jemand die genaue Größe/Länge?
gruß carstar24
Suchfunktion hätte dir sofort geholen. Ich habe seit heute das selbe Problem....
http://www.motor-talk.de/.../...kupplung-klimakompressor-t1424045.html
Nun frage ich mich was dies wieder kosten wird und ob man das selber reparieren kann?
Mit diesem Luftmaß zwischen Scheibe und Kompressor, Unterlagascheibe usw, Weiß einer von euch bescheid wo ich diese Infos herbekomme?
hatte vor kurzem das selbe Problem. Beim freundlichen gabs nur ganze Kupplungen, je nach Hersteller 200 oder 500 €. Hab dann einen Händler im Netz gefunden, der nur die Mitnehmerscheibe incl. Anbaukit und Montageanleitung zum Ermitteln des Abstands zwischen Kuplung und Mitnehmerscheibe für 65€ anbietet.
www.klima-teile.de
Halli Hallo,
ich weiß es ist schon Jahre alt, aber ich habe eine wichtige Frage... Und zwar gibt es ja Mitnehmerscheiben wo die Verzahnung innen ist und welche wo die außen ist. Kann mir da einer 1-2 Fragen zu beantworten?
Und meine zweite Frage... Darf ich das Gebläse denn dann anmachen? oder die KLima pseudo anmachen? Die läuft ja ohne Scheibe nicht... Aber dürfte ich theoretisch? Weil das ja über ein Bedienteil läuft
Mit freundlichen Grüßen
friloo
Ich würde die Klima nur noch auf ECO betreiben (Kompressor aus). Lüftung kann dann an bleiben.
Zudem unbedingt darauf achten, den Keilriemen zu entfernen falls dieser sich noch nicht von selbst verabschiedet hat.
Weiter oben stand ich könnte einfach so weiter fahren und das da nichts passieren würde...
"Einfach weiterfahren" solltest du mir so einem Defekt eh nur bis zur nächsten Werkstatt.
Und, dass man den Riemen rausnimmt, der nun sonst wo rumfliegt erklärt sich eigentlich von selbst.
@frilco
Also wenn die Riemenscheibe vom Kompressor ab ist und du den Riemen entfernst kannst Du solange fahren wie Du willst, es funktioniert halt nur keine Klima.
Lüftung und Heizung wenn benötigt werden kannst du uneingeschränkt nutzen.
wie hier schon erwähnt wurde bei Climatronic einfach auf ECON schalten oder bei normaler Klima einfach die Klima auschalten.
