  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Magnetkupplung Klimakompressor
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 30. März 2025 um 8:53
Gestern habe ich bemerkt, dass die magnetkupplung des Klimakompressor einen Lagerschaden hat.
Bei höherer Last ist ein schleifgeräusch sehr deutlich wahrzunehmen.
Schaltet man die Klimaanlage aus, ist das Geräusch unter Last weg.
Gibt es die Magnetkupplung einzeln zu kaufen?
Ich habe leider nichts passendes für den ST gefunden.
Der kompressor muss ja nicht unbedingt neu, solange dieser noch funktioniert.
Vielleicht kann jemand helfen.
Danke
5 Antworten
Was meinst du mit " unter Last " ? Klima im Vollbetrieb ?
Themenstarteram 30. März 2025 um 18:29
Wenn man beschleunigt, hört man das Schleifen.
Ist die Klima aus, dann ist das schleifgeräusch weg.
Klingt interessant , bin der Meinung vor einigen Tagen auch ein permanent schleifendes Geräusch beim Fahren gehört zu haben , nur beim Fahren...nicht im Stand...je höher die Geschwindigkeit desto deutlicher, allerdings hab ich es heute und gestern nicht gehört und die Klima hatte ich auch nicht an seitdem ich es bemerkt habe, sollte ich also wohl mal ausprobieren
Wie äußert sich das noch wenn ich dasselbe Problem habe wie du ?
Themenstarteram 30. März 2025 um 19:11
An sich hört man das Schleifen der Magnetkupplung, sobald der kompressor läuft.
Ob es nun daran liegt, kann ich nicht sagen, aber wäre logisch, wenn das Geräusch nur da ist, wenn der Kompressor läuft und die Kupplung greift.
Ok danke , werde ich heute mal testen
