  4. Citroën
  5. Xsara, Xsara Picasso & ZX
  6. Magnetspule bekommt keine Spannung
Citroën Xsara Picasso (C)
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 15:26
Ein fröhliches Moin in die Runde.
Ich besitze einen Citroen Xsara Picasso 1,6 Benziner (3001 AAT) von 2009 mit 72000km und Klimaautomatik.
Ich habe folgendes Problem.
Die Klimaanlage lässt sich einschalten, man hört kurz eine Drehzahländerung aber die Magnetkupplung zieht nicht an und die Klima kühlt auch nicht.
Was habe ich bisher geprüft:
- Sicherung -> Unauffällig
- Stecker zur Magnetkupplung geprüft -> es kommt keine Spannung an, wenn die Klima eingeschaltet ist
- Magnetkupplung hat ca. 6Ohm Widerstand
- Magnetkupplung extern mit 12V versorgt -> Magnetkupplung zieht an und die Klimaanlage kühlt, dabei habe ich die Niederdruckleitung gemessen und es sind ca. 3bar auf dieser Seite
- Druckschalter an dem Kondensator überbrückt -> man hört nur eine kurze Drehzahländerung, aber die Magnetkupplung zieht nicht an
Nun meine Frage. Was könnte der Fehler sein?
Gibt es ein Relais beim Xsara Picasso, welches die Klima regelt?
Was kann noch dafür verantwortlich sein, dass keine Spannung an der MAgnetkupplung anliegt?
  4. Citroën
