magnetupplung lag unterm wagen
hallo jungs.
erstmal: vielen dank an burnoutt, nimo und flo....das lief ja prima....
was nicht prima lief.....:
wollte klima befüllen lassen und filter wechseln, hab ich auch gemacht. doch leistung stellte sich nicht ein, die klima säuselte warm vor sich hin..da meint der meister, vielleicht ist die magnetkupplung ab, das hatte ich schonmal bei einem tt.
siehe da, sie war ab und sie lag unterm wagen, also unter der abdeckung....
ich habe folgenden thred gefunden bzgl. falscher NM (17 vs. 25) beim anzug. da scheint es 50% Kulanz gegeben zu haben. wer weiß da mehr? gibt es für den rückruf eine nummer? ich gehe morgen früh zu audi und brauche dafür soviele infos wie möglich....vielen lieben dank
73 Antworten
ich hatte das ja auch schon mal.
Ein Rückruf gab es nie, und die Info warum die wegfliegt habe ich auch nur vom Freundlichen hinter vorgehaltener Hand bekommen.
Hier ist dein Problem beschrieben
Ich habe nach einigen Schreiben ans Werk 100% bekommen, das Auto war aber zu der Zeit 2,5 Jahre alt.
TT-Eifel
mmhhh, tja meiner ist älter....8 jahre...
aber ist denn der kompressor100%ig auch platt? denn das sieht von oben alles noch gut aus...es ist halt die mag.kupp. abgeflogen....
wat nu?
hier ist der leitfaden im erwin:
https://erwin.audi.com/erwin/showArticleProperties.do?articleId=50075
oder besser bei egay kaufen und selber machen....?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61863QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
auf jeden fall werde ich keine 1000eur zahlen nur weil die bei audi eine schraube nicht richtig anziehen können. ob der wagen nu 2 oder 8 jahre alt ist sollte in diesem fall egal sein...
schau Dir das Gewinde und die Verzahnung von der Welle an, wenn das ok ist kannst Du einfach eine neue Kupplung drauf machen.
Es gibt verschiedene Komperssoren musst halt die richtige Kupplung für deinen holen.
Wenn das Gewinde oder die Verzahnung hin ist dann, brauchst du einen neuen Komperssor.
Schau mal bei Ebay oder Bosch da sind die günstiger.
TT-Eifel
ok, nu bin ich ein wenig beruhigt....erstma morgen bei audi anfragen und dann weitersehen....
wenn das gewinde am komp. hin ist könnte doch auch das hier gehen oder???
und eifel: besten dank für das schnelle feedback
ja das könnte gehen, aber dann musst Du auf alle Fälle in die Werkstatt.
Es muss ja das Kältemittel abgesaugt und wieder aufgefüllt werden.
Schau erst mal genau was für ein Kompressor Du hast.
TT-Eifel
klasse, das habe ich heute für 200eur draufgehauen...dann war das ja auch umsonst wa??? g´verdammt....
@tteifel: wo kann ich denn sehen was für einen komp ich habe? muss ich den zwingend dafür ausbauen???
Hey Arian, erinnerst du dich an meinen Schrauber?
Fahr mal zu dem hin, ich schick dir mal seine Nummer, dann kannste ihn mal anrufen, der verarztet dich schon. Und nen Kompressor hat der auch noch bestimmt rumliegen.
hast Du ein Bild von der Magnetkupplug, daran kann man erkennen ob es eine von Sanden oder Zexel ist.
TT-Eifel
@flo: dank dir, mail erhalten...viel spaß beim umzug...wo ziehst du hin?
@eifel65: liegt im auto. woran erkenne ich das? dann schau ich mal nach?
schau Dir die Bilder an.
Das ist die Kupplung vom Sanden Kompressor.
TT-Eifel
Das ist die Kupplung vom Zexel Kompressor.
TT-Eifel
es ist nur noch das kleine rad mit der stellschreaube über....mehr ist nicht mehr da...
ohne Bild weiß ich nicht genau was Du meinst.
TT-Eifel
folgt..danke
nachtrag....fettes mercy an nos....der hat auch gleich angerufen..
nachtrag2: Der kompressor springt an...komisch....aber die das magnetkupplungsteil....liegt in meinem fußraum....
