  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Makita kettensäge geht beim gasgeben aus
Ich komme hier nicht weiter und bitte um Hilfe oder "sachdienliche Hinweise" habe hier eine makita kettensäge- die startet nach pumpen eigentlich sofort, läuft dann auch im Standgas ruhig vor sich hin.
Sowie aber Gas gegeben wird, stirbt die Säge sofort ab.
Vergaser war mehrfach im Ultraschallbad und ist sauber.
Komisch ist, beim drehen an L gibt es eigentlich keine merklich Drehzahländerung ...
Hatte die Impulsleitung im Verdacht, aber alles gut!
Es ist als wenn beim gasgeben plötzlich kein Sprit kommt ... sie bei Vollgas irgendwo Luft zieht - Schläuche sind aber alle ok - kann es der Primer sein? Aber er pumpt, dann springt sie auch nach langer standzeit gut an ...
20241206
2 Antworten
Also meine Erfahrung bei verschiedenen Fabrikaten ist dass grade nach längerer Standzeit irgendwelche Bohrung im Vergaser zugesetzt sind und sich nicht mehr reinigen lassen auch per Ultraschallbad.
Dann hilft oft nur einmal Vergaser neu.
Hallo lus, zu deinem Problem mit der Säge, das Übergangsgemisch von Standgas zu Vollgas ist zu mager.einstellschrauben am Vergaser L schraube ist zum Leerlauf Luftgemisch Grund Einstellung bei den meisten Maschinen 1 1/4-bis 2,5raus, genaue Einstellung bei warmer Maschine vornehmen.H schraube ist die Höchstgeschwindigkeit der Maschine auch so eine Grundeinstellung bei warmer Maschine und voll Gas Höchstgeschwindigkeit ein stellen.T schraube ist die Leerlauf ein Stellung.zur Einstellung Grund Einstellung überprüfen Düsen schraube nicht so fest andrehen sonst wird die Düsen spitze beschädigt, starten und Standgas mit T erhöhen.die L schraube langsam raus drehen bis ein guter Übergang von Standgas zu Vollgas ist.genaue Einstellung bei warmer Maschine vornehmen, zuletzt Standgas mit T schraube einstellen.H Einstellung bei Vollgas vor nehmen
wenn der Vergaser sich nicht einstellen lässt, wohl doch erneuern.F
G.
