mal springt er an und mal eben nicht
hallo folgendes problem es handelt sich um einen 200 cdi baujahr 2006 automatik
er startet sporadich mal ja mal nein wenn es kälter wird kommt es öfter vor und zwar wie folgt
alle kontrolllampen leuchten nur die vorglühlampe nicht dann startet er nicht ....mal leuchtet die vorglühlampe und dann geht er auch an läuft ohne probleme fehlercode ausgelesen und es kam p2225 und p2228
bitte um hilfe gruss
27 Antworten
@tonitaube111 schrieb am 19. Januar 2016 um 22:00:21 Uhr:
Ist wohl noch deine 1. Batterie, zu 90% ist deine Batterie im Eimer. (defekt)
Schau auf deinen Minuspol von der Batterie (05) oder (06) dann erneuern.
Das heisst wenn die Batterie nicht genügend Leistung hat bleibt die vorglühlampe aus??
@tonitaube111 schrieb am 20. Januar 2016 um 11:01:18 Uhr:
Kann sein , muß aber nicht.
ok danke erstmal werde nach der batterie schauen und berichten
Batteriespannung prüfen.
http://www.motor-talk.de/.../...efstwert-gespeichert-t3150531.html?...
Batterie Spannung unter last 11,2 Volt Batterie ist aber von 05 kann es sein das die Batterie trotz Leistung einen weg hat????
Heute zum Beispiel Schlüssel rein gedreht und an,,, als wenn nie etwas gewesen wäre gestern noch musste ich den Schlüssel 5 -6 mal raus und wieder reinstecken bis er dann an ging manchmal aber auch erst nach einer Stunde oder länger ich weiss mir keinen Rat ??????????????
@tonitaube111 schrieb am 20. Januar 2016 um 17:20:07 Uhr:
Hast du nach dem Link geprüft, 11,2 geht Richtung Exodus
ja so wie du es beschrieben hattest und da steht unter 10 volt aber wie kann das denn so unregelmäsig sein und mal auftreten und mal nicht wenn die batterie rotz ist dann ist die das doch immer und nicht nur ab und zu oder???
Du kannst ja noch mal mit einem Batterietester prüfen lassen, oder Zündung anlassen Fernlicht Heizung Klima einschalten ohne Motorstart dann kannst Du zuschauen wie sie in den Keller geht.
heisst das wenn die batterie eine bestimmten tiefpunkt erreicht das die vorglühlampe nicht mehr angeht das der quasi abschaltet??
das kann möglich sein.
ok werde sie tauschen und berichten danke erstmal
Hallo, mein Bruder hatte genau das selbe Problem ! Letzte Woche hat er die Batterie tauschen lassen bei ATU mit Einbau 190 Euro probleme verschwunden !Die haben das mit einer Stütz Batterie ausgetauscht .
