- US Cars
- Mal was anderes - welches Öl in Druckluftkompressor?
'n abend
Ok, nicht unbedingt ein US-Car Thema, aber hier sind einfach die meisten Schrauber
Steht eigentlich schon alles im Betreff. Welches Öl gehört in nen Druckluftkompressor?
Da kann ich doch theoretisch stinknormales 15 W 40 nehmen, oder?
Gruß Dominik
38 Antworten
Nein niemals!!!!
Da kommt ein ganz besonderes Elexier hinein, nehme ein 20w50 Öl stelle es bei Vollmond auf den Wohnzimmerschrank werfe eine tote Spinne mit 7 Beinen dort hinein.
Nach der Vollmondnacht rührst du das alles in einem Küchenmixer durch und siebst es durch einen Kompressionsverband und schwups hast du dein Kompressoröl
Normales Motorenöl geht natürlich auch
lol, merci
Ihr seit krank
gruss Jürgen
Höhö
Da muss ein bestimmtes (säurefreies?) Öl rein. Gibet es in jedem Werkzeugshop oder gar beim Großraum-Eisen-Karlo.
Es sei denn, dat Ding hat als Antrieb nen Schiffsdiesel. Da ginge dann wahrscheinlich auch Bitum leicht erwärmt.
*rofl* jaja, die Schiffsdiesel
Ganz wichtig: Wenn du fürs Lackieren ölfreie Druckluft benötigst, kein Öl einfüllen!!!!!
Ich will in der Tat lackieren. Aber ich kann doch den Kompressor nicht ohne Öl laufen lassen *?!*
...dann musst du einen Ölabscheider einbauen, und einen Lufttrockner.
hab ich beides dran
Gilt das auch für Farben auf Ölbasis?
Ne, mal im Ernst. JEDER Kolben-Kompressor braucht Öl der Schmierung wegen. Da geht kein Weg dran vorbei.
Ein Öl- UND WASSERabscheider sollten zum lacken schon am Kompressor dran sein und ausreichend Luftförderung (+ Druckbehälter des Ausgleichs wegen) sollte er auch vorweisen können, wenn man mehr wie n büschen Airbrush machen will.
@Pfuscher
Schön, dass DU beides dran hast. Nu nur noch das Gleiche an den Luftverdichter und es könnte funzen.
..Farben auf Ölbasis trägt man mit dem Pinsel auf, wie früher beim Kutschenbau..
@Pfuscher
Ahhh ja
kompressor
ihr seid ja recht lustig hier.
Aber ist es nicht das einfachste, sich kompressoröl zu kaufen. hat fast jeder baumarkt (750ml=8€)
So hab ich es gemacht, bin ich jetzt annormal?
Mave
@Pfuscher
Mit ausnahmen muss man sagen mit gesinterten öllagerschallen
