- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Mal wieder das lästige Thema Blinker.
Hi zusammen.
Sorry, dass ich mal wieder nen Thema zum Blinker aufmache.
Das aber auch nur, weil ich über die SuFu nix passendes gefunden habe.
Signum von 06/2003.
Blinker vorne links ohne Funktion. CheckControl zeigt dies auch an. Seitenblinker und Heckblinker leuchten mit erhöhter Frequenz.
Lampe selber ist in Ordnung.
Was ich feststellen konnte: Am Scheinwerferstecker kann ich auf der linken Seite keine Spannung messen.
Auf der rechten Seite allerdings schon.
Wo gehen die Blinkerkabel weiter hin? zum UEC (also der "Sicherungskasten im Motorraum")? An welcher Stelle muss ich dort messen?
Liegt im schlimmsten Fall ein defekt im UEC vor? Was kostet der Spass?
Hoffentlich nur Leitungsbruch.
Danke im Voraus.
31 Antworten
Fehlercode?
Original geschrieben von ST32V6
Hi zusammen.
Signum von 06/2003.
Danke im Voraus.
Original geschrieben von volatil
Fehlercode?
ja sicher Birne kaputt
wass solln da fürn code rauskommen wenns der BC mir sacht :rolleyes:
FC: Blinkerdraht durchgebrannt :D
Es kann sein wenn die Birne nicht geht, das dann auch keine Spannung anliegt. Hast nur geschaut oder auch getauscht?
Hallo.
Hab die Birne durchgemessen. Ist definitiv heile.
Ahso,
haste mal in deinem Handbuch geschaut, was in dem UEC für Sicherung/Relais sind? Ansonsten mal Kabel angucken. Ich weiß einfacher gesagt als getan. Kontakte eventuell Korodiert?
Steht nix von Blinkleuchten drinne.
Ich hoffe ja auch auf nen Kabelbruch oder ähnliches, deswegen wollte ich ja wissen, wo ich die Leitung am UEC finde.
Die Fehlersuche habe ich ohne Zündung gemacht und abgezogenen Scheinwerfersteckern. Beifahrerseite einwandfrei.
Es gibt doch diese vectra16v.de seite, vielleicht ist da ein Stromlaufplan bei, mit Kabelfarben und so.
Viel Glück
Leider nix zu finden auf der Seite.
sind nicht die vordere seitenblinker und der vordere blinker auf der gleichen leitung angeschlossen ?
Kabel (schwarz/weiss) vom linken Blinker geht direkt ans Motorsteuergerät PIN3,
rechter Blinker übrigens PIN2 (schwarz/grün)
Direkt ans Motorsteuergerät???
Bist Du Dir sicher?
Überall liest man, dass die Leitungen ans UEC gehen.
Wo finde ich das Motorsteuergerät?
Sorry, hab den Signum erst 3 Wochen.
Ja da bin ich mir sicher :D
Hier findest du den Stecker:
Servus!
Das ist die UEC! ;)
Marco
Kann ich das UEC einfach so ausbauen und wieder einbauen, ohne das was passiert?
Batterie vorher abklemmen?
