  4. BMW
  5. 5er
  6. Mal wieder die LED-Rückleuchten :o)
BMW M5 E12
Hallo BMW-Freunde !
in letzter Zeit hat man ja nun so einiges über
"nachrüsten auf die neuen Rückleuchten" mit den lieben LED´s gelesen. Die Meinungen sind sehr geteilt und viele haben mit ihren Meinungen sicher auch Recht - ABER ...
Ich möchte mir nun auch diese neuen Leuchten einbauen und da ich keinen Bordcomputer habe hab ich mich für den
Einbau ohne Steuermodul entschieden. (kann ja keine Meldung kommen :-) !! )
Was ist nun aber mit dem Flimmern ? - Welche Sache ist denn nun wirklich 100%tig sicher ??
Je einen Wiederstand zwischenlöten ?
Wenn ja - Typ & Ohmzahl ?? -- oder je eine Birne verwenden ?
Wenn ja - Typ & Wattzahl ??
Ich halte nicht viel davon das ganze in den Reserveradkasten unter zu bringen - Da muss es doch eine optimale lösung geben oder ??
Würde mich über nen guten Tip sehr freuen
bitte auch an sweat.pro@sweatsom.de senden !
VIELEN DANK !!
13 Antworten
Facelift Rückleuchten
Hallo sweat.pro,
MEINE Erfahrungen sind:
ohne Widerstände (bzw. neuem LKM) funktionieren die Facelift-Rückleuchten zwar, aber:
- sie pulsieren (flackern)
- sporadisch spinnt die ganze Beleuchtung, es brennen irgendwelche Lampen, ohne jegliche Logik
- im "Bordcomputer" (Tür-noch-auf-Kontrollanzeige) brennt "Lampe defekt".
Es geht also definitiv nicht ohne Widerstände, bzw. neuem LKM.
Bei BMW kostet das LKM zusammen mit neuen Kabelsätzen (die brauchst du auch) ca. 300 EUR (für hinten!).
Pro LED solltest Du einen Widerstand dazwischen löten. Du musst pro LED 4 überschüssige Watt vernichten (das ist ganz schön viel). Widerstände gibts bei Conrad. Ich empfehle 25 Watt Hochlast-Drahtwiderstände. Die Ohmzahl kannst Du Dir mit U=R*I, bzw. P=U*I ausrechnen. Dann nimm 6 Ohm mehr pro Widerstand. Ist die Ohmzahl zu klein, flackern und blitzen die Lampen.
Dazu brauchst Du Kühlkörper für die Widerstände wegen der enormen Hitzeentwicklung.
Ich habe den Umbau erfolgreich abgeschlossen und habe die Schn*** voll von dem ganzen... :-)
Solltest Du was finden, was besser ist, lass es mich bitte wissen (Glühlampen sind keine Alternative zu Widerständen, sie sind nur einfacher auszuwechseln).
Gruss RD
Hi alle zusammen
besonders Rudolf D,
habe erfolgreich 2 neue Rücklichter (US-Version) eingebaut.
Nach dem Einschalten des Standlichts kamm die Meldung: "Rücklicht prüfen" und beim näheren betrachten der LED's haben diese geflackert. Also spontan für die beiden fehlenden Rücklichtbirnen (je 5 Watt) eine 10 Watt Sofittenbirne eingelötet. Das Flackern ist weg aber jetzt blitzen die LED-Rücklichter im Abstand von ca. 1 Sekunde abwechseln kurz auf, was wohl jeweils der Test des Bordcomputers oder vom LCM verursacht wird.
Ich denke, ich muß mir doch ein neues LCM kaufen.
Michael
E39, Bj. 1996
Das böse Steuergerät !
Helau zusammen :-)
Erst mal danke an Rudolf D & pitu !!
Hab nun einige Tage viel gefragt und geforscht .....
Es ist nun sicher – Bei einem E39 "ohne Bordcomputer" gibt es nur 1 Problem:
DAS FLIMMERN DER LED´s !!
Abhilfen:
"Je Leuchte" einen Wiederstand (68 Ohm) der aber einer Kühlung bedarf !
Oder eine kleine KFZ-Leuchte ab 4 Watt ( z.B.als Beleuchtung des Kofferraumes )
parallel mit anschließen.
Beim E39 "mit Bordcomputer" ist scheinbar Schluss mit lustig ! :-(
Um 100% problemlose Sicherheit zu haben muss auch noch das LKM mit rein
und das muss angeblich auch noch richtig codiert sein
Wenn man natürlich Zeit hat und auch ein schlauer Fuchs wie Rudolf D ist, kann
sich was zusammenbauen um sich eine günstige Abhilfe zu schaffen
Mal ehrlich ! – es wäre doch eine feine
Sache einen Schaltplan der LKM zu haben !! :o)
Bin da schon irgendwie froh das mein 5er den BC nicht hat :-)
Die ganzen Teile haben mich bis jetzt 180 Euro gekostet !
Werde in 2 Wochen die Lampen einbauen und spontan eine der beiden
o.g. Möglichkeiten dazu verwenden.
Hallo BMW-Fans,
wozu muss man denn LED-Rückleuchten nachrüsten?
Hat ein BMW den BC nicht serienmäßig? Ein Volvo schon!
Nun ja...
Liebe Grüße
BMW - nicht Volvo
Hallo Rolf St.,
Erst mal zu deiner ersten Frage .
MÜSSEN tut niemand – Du musst dir auch keine modische
Kleidung kaufen – bin mir aber sicher du tust es doch.
Es ist eben neu und gefällt – Es gehört bei manchen einfach
Zur kleinen Lebensfreude dazu !
Zu deiner zweiten Frage:
Bordcomputer und Bordcomputer sind doch 2 !
Natürlich hat der BMW auch einen serienmäßigen Bordcomputer –
irgendwas muss ja schließlich die ganze Elektronik steuern die
bestimmt umfangreicher sein dürfte als die eines Volvos gleichen
Baujahres !
Es geht hier um den Bordcomputer der die immer mehr gefragten
Informationen auswertet und ablesbar dem Fahrer meldet.
Wie wir alle wissen dürften hat der Begriff – Computer eine andere
Bedeutung als vor 5 Jahren ! Die Computertechnik ist
Raketenartig vorangegangen. Vor 5 Jahren war auch ein anderer
Standart gefragt – zu dieser Zeit gab es den Bordcomputer wie er
heute serienmäßig in fast allen Fahrzeugen steckt einfach als
optionale Zusatzausstattung. Man hat da auf andere Sachen mehr
Wert gelegt – Und ab einen bestimmten Zeitpunkt gab es den 5er
Natürlich mit diesen Bordcomputer in den Serienmodellen.
Da könnte man ja auch gleich bei Ferrari Beschwerde einlegen
warum in deren Autos kein Autoradio drin ist !
ist doch im Volvo bestimmt auch Serie ?
Keiner der Käufer wollte es ! – Die wollen nur Motorsound
Und der wird ihnen darum SERIENMÄSSIG von hinten ins Ohr
gezaubert.
Viel Spaß mit deinem Volvo noch !
@sweat-pro
Klasse Beitrag. :D
Mein 5er hat den BC an Board und noch dazu schon die CELIS-Rückleuchten ab Werk. :) Dolles Ding. Bin am Überlegen, ob ich die weißen Rückleuchten drauf schrauben soll. Gibt ja welche ganz in weiß. Da muß ich ja nur die Heckleuchten tauschen und eventuell andere Leuchtmittel dazu. Oder weiß da jemand was gegenteiliges?
Gruß Stefan
Rückleuchten
Hallo stefan 3,
denke mal das du 100 % Recht hast –
Die Leuchten müssten einfach auszutauschen sein !
Evtl. noch die Leuchtmittel.
Habe bis jetzt noch keine Probleme von anderen darüber
Gelesen oder gehört.
Sei aber vorsichtig mit der Farbe.
Wenn du am PC fit bist, solltest du dein Auto digital
Fotografieren und dann mal mit Hilfe von einem
Photoprogramm die Lampen rein zaubern –
könnte mir vorstellen das die nicht zu jeder Farbe passen !
Hab ich mit meinem Auto auch gemacht –
besser is das, denn wenn die erst mal eingebaut
waren und passen optisch nicht ... grrrrrr !!
Wenn du das natürlich schon mal bei einem
Gleichen Fahrzeug wie deinem gesehen hast –
Was sollte dich da noch aufhalten ?? :o)
Ne habs noch nicht gesehen, aber hab topasblaue Lackierung und bereits die weißen Blinkleuchten. Das Weiß paßt schonmal ganz gut von den Rückleuchten her, aber ich denke die Rückleuchten komplett in weiß ist bestimmt klasse.
Gruß Stefan
To stefan 3
... bleibt nur zu hoffen, dass das nicht irgendwo schon
zur SERIENAUSSTATTUNG gehört .....
Wie meinst Du das jetzt? Das es jeder hat? Also bis jetzt hab ich zumindest hier in der Gegend noch keinen rumfahren sehen.
Gruß Stefan
siehe auch Forum/BMW /5er !
Nein Nein !!
Das war auf die Nachricht von Rolf St. bezogen.
Der Mann mit dem Volvo !!! :-)
Spass muss sein !!
Happy End
Noch mal kurz zu dem Nachrüsten.
Ich hab gestern das Rückleuchten-Facelift durchgeführt.
Da ich, wie schon erwähnt keinen BC habe der Lampenfehler meldet, war es für mich ein leichtes !
Ich musste nur das Flimmern abstellen. – Das hab ich nun mit 2 KFZ-Leuchten a 4 Watt gemacht, die ich je parallel zu den LED´s geschaltet habe. Die Lämpchen hab ich in den Kofferraum als Zusatzbeleuchtung seitlich verbaut – nun kann ich sogar im Kofferraum lesen :-)
Der Umbau hat ca. 2 St. In Anspruch genommen.
Gesamtkosten (ohne Zeit) – 185,- €
Es hat sich gelohnt !
auf folgernder Seite findest du Bilder von meinem e39 mit weissen Rückleuchten. Ist zwar ein anderes Blau, aber den Gesamteindruck kannst du so schon mal sehen.
http://www.bmw-galerie.de/.../modules.php?...
Wäre nett, wenn du mir deine Meinung mitteilen würdest, obs dir gefällt.
Die Meinungen in meinem Bekanntenkreis gehen da weit auseinander.
Ach ja, war ein Set der Firma Hella komplett mit KabelAdapter und Leuchtmittel.
Tschau
