- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Mal wieder die Wartungsanzeige im Mondeo MK2 V6
Moin Leute,
bei mir Leuchtet mal wieder die Wartungsanzeige.
Wartung hab ich durchgeführt, aber ich bekomme die Anzeige nicht weg.
Ich kann wie ein Blöder mit ner Nadel ins Löchlein Drücken, das Mistding geht nicht aus.
Was mach ich verkehrt? Das ging doch noch letztes Jahr?
Oder schlägt bei mir der Alzheimer zu, weil ich irgend etwas Vergessen hab?
Bitte helft mir!!!
Gruß Jürgen
Original geschrieben von mondi94
Ja, hab ich Probiert, hat nur nichts gebracht.
Zündung an, gedrückt...... nichts.
Motor angelassen, gedrückt.... nichts.
Das Mistding geht nicht aus.
Vieleicht muss ich bis zum nächsten Vollmond warten und dann dreimal
um den Wagen Laufen, mit ner Feder im Ars...
Gruß Jürgen
und davon Fotos machen und hier einstellen
37 Antworten
zündung an....... und dann noch mal probieren ..........rein drücken bist es aus geht !
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Ich wusste dass so etws kommt.
Mach ich aber doch nicht. Ätsch
Gruß Jürgen
Hallo !
Hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit. Bin dann hergegangen, immer wenn ich mal im
Auto warten musste ( Frau kurz einkaufen ) das verflixte Knöpfchen gedrückt. Irgendwann
hat es dann geklappt.
Hab mich auch nicht nervös machen lassen. Übrigens war kein Vollmond als es geklappt hat.
Es hat geregnet. Warum das so war kann ich natürlich net erklären. Mach halt einen Pausenfüller
daraus.
Moin clout,
Ne, nervös macht mich das Problem Nicht.
Werde am Wochenende mal die Batterie abklemmen.
Vieleicht haben sich mit der Zeit ja ein paar zu viele Fehler
im Speicher angesammelt.
Habe im Moment das Problem, dass die ABS Leuchte sporadisch angeht.
Wird wohl ein ABS-Sensor sein. (nur welcher)
Dadurch könnte der Speicher wohl voll sein.
Mal schauen was die Leuchte dann macht.
Gruß Jürgen
Kleb doch ein Stück schwarze Pappe über das Symbol.
Ob ich mir diese geniale Idee patentieren lassen kann?
Batterie abklemmen klingt gut. Vlt geht es dann wieder.
Denn wer kennt das nicht. Der PC oder sonst was funzt nicht richtig, einmal Stecker ziehen und neu starten...Das Problem tritt danach nie wieder auf.
ich würde das check control auseinander bauen und die birne rausnehmen, sehr einfach
Ja, wenn nichts hilft, nehm ich die Birnchen raus.
Gruß Jürgen
Hei !
Komische Anworten !
Ich möchte das an meinem Mondeo alles funktioniert. Da gehe ich nicht her und baue Lämpchen
aus. Irgendwann sind dann alle Lämpchen weg. Das kann es doch wohl nicht sein.
Meine Meinung !!
Cloudt
Bei dir hat es doch geklappt, also wo ist das Problem?!
Nun weiß ich, das viele Probleme hausgemacht sind. Ein Problem nicht gelöst und dann
kommt das Nächste dazu. Komisch, komisch.
Ganz wertfrei : unser Mondeo ( 1998, Neukauf damals ) kennt nix was hier berichtet wird.
Der hat jetzt als Hausfrauenauto 63.000 KM auf der Uhr. Ohne Probs.
Ich denke, das Eure Mondeos ziemlich fertig sind. 180.000 auf der Uhr und mehr. Da bleibt
es nicht aus das Schäden aufteten.
Toll finde ich, das es diese Forum gibt.
Ich hatte vor unseren Mondeo zu verkaufen. ( Ein Sachverständiger meinte, der geht für 3 Jahre alt durch )
also bleibt die alte Karre.
Cloudt
Na siehste, deiner ist ja gerade mal eingefahren.
Wir fahren halt keine Neuwagen mehr, da bleibt der ein oder andere Defekt nicht aus.
Übrigens sieht das bei Neuwagen nicht besser aus.
Was du sagst ist zwar richtig, aber wenn die Anzeige nicht mehr ausgeht, dann kann man doch die Batterie rausnehmen. Die Anzeige stellt doch eh jeder von selber aus, oder geht noch wer zu Ford und lässt da eine Inspektion machen?!
Da kann man das Birnchen gleich rausnehmen und gut.
Hei !
Hast ja Recht.
Würdest Du einen Mondeo 1.8 Ghia mit noch vielen Extras ( Schiebedach trotz Klima, Scheibenbremsen hinten, heizbare Frontscheibe,
Alarmanlage, Lederlenkrad, eingetragene 7 J Felgen mit ET 35 ) verticken. ?? Erstzulassung 1998, Erste Hand, Original 63.000 auf der Uhr. Das Teil steht wie neu in unserer Garage. Gebote eventuell 1.300 Okken ???
Ich denke nicht.
Cloudt
