- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Mal wieder Frage zum AGR-Ventil
vor 2 Jahren habe ich mein AGR-Ventil erneuert, da die Abgaskontrollleuchte angesprungen war.
Bis zum heutigen Tag gab's auch keine Probleme,jetzt leuchtet sie auf jeden Fall wieder!
Iwie hab ich keine Lust, da schon wieder knapp 100€ in ein neues Ventil zu investieren, von daher: Besteht die Möglichkeit bei einem Z16XE das Ding Software-seitig (inkl. Blende dann natürlich) platt zu machen?
Grüsse
20 Antworten
ja steht im FAQ
Dann brauch ich also lediglich die Blinddichtung mit der Teilenr. 55560700 und ein Softwareupdate, welches mir sicherlich der einspielen kann?!?!
Aber wieso zum Henker hat die Blinddichtung ein Loch?
die Dichtung hat ein Loch damit der Stempel vom AGR Ventil darin Platz hat
sonst würde dieser gegen Anschlag fahren
die normale Dichtung hat logischerweise 2 Löcher
Einlass und Auslass
wobei die neue Software das AGR Ventil eh komplett stilllegt
du könntest somit auch einen Blinddeckel nehmen der komplett dicht macht
und AGR Ventil komplett rausschmeisen
der vom X16XEL müsste passen (silberne Alu Deckel)
Achso....das AGR-ventil würde bei der Loch-Variante schon noch drauf bleiben - jetzt hab ich's kapiert!
Wenn der komplette Blinddeckel vom X16XEL auch passt, würde ich aber diesen nehmen!
Kannst du abschätzen, was das Software-Update beim so im Schnitt kostet und wie lange das dauert?
Danke schon mal für deine Bemühungen!
Hallo gibt es noch andere gründe warum ihr das AGR Rausschmeißt außer die kontrollleuchte?
Bei meiner frendin ist zum beispiel wenn sie im Stand leicht lenkt bei einparken oder so säuft die karre imer fast ab was könnte das denn sein? Lichtschwankungen hat sie denn auch und im Stand manchmal drehzahlschwankungen... Danke für die Hilfe
Original geschrieben von Audianer_NSU
Kannst du abschätzen, was das Software-Update beimso im Schnitt kostet und wie lange das dauert?
Beim FOH meinste ?
is mit 4 AW angegeben
was 1 AW bei euch kostet musste schon selber anfragen is von Region zu Region unterschiedlich
Zeitlich unmöglich zu sagen
das reine aufspielen der Software ca. 2min
je nachdem wer sich mit dem Tech2 spielen darf
in der Regel haben die FOH's ja grundsätzlich wenig Ahnung
Original geschrieben von -=TbMoD=-
Beim FOH meinste ?Zitat:
Danke schon mal für deine Bemühungen!![]()
Hast du evtl. auch eine antwort auf mein problem???
Weiß auch nicht so recht wonach suchen soll unter welcher beschreibung.
Bei mir ist es auch wegen dem relativ schlechten Kaltstartverhalten - spez. natürlich jetzt im Winter!Zitat:
Stilllegen des AGR-Sys. kann durchaus Besserung mit sich bringen!
Glaub aber ehrlich gesagt nicht, dass das bei dir auch der Fall ist. Tip da eher z,B. auf einen defekten Leerlaufgeber bei dir!
okay danke sowas habe ich heut schon mal gehört wenigstens ein anfang
@mülli86
Nein habe ich nicht
da ich nicht weis welchen Motor du fährst
ich fahre den X18XE1
durch eine AGR Stilllegung kann man bei diesem wenigsten etwas gegen die Anfahrtschwäche sowie das nervige Teillastruckeln machen
zusammen mit der Blow-off Bohrung aufbohren wird der X18XE1 annähernd fahrbar
hallo
ich wollte bei mir auch das agr stillegen und mit der software ein update machen.nur eine frage habe ich
:wenn das update aufgespielt wurde ist dann meine software angleichung von tuner auch weg?????
wird gar nicht erst gehn
da das Tech2 nicht mehr die Software im Motorsteuergerät erkennt
Hallo!
Ich habe mir auch so ne Abdeckung geholt.
Ist ein schwarzes Blech komplett zu und ca. 6mm dick. Ich werde es heute mal einbauen.
Tschau
den Original für den Z22SE von Opel praktisch ?
Wäre toll wenn wir noch ein paar Bilder hätten für den FAQ
vielleicht auch im eingebauten Zustand
