  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Mal wieder Standheizung
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 9. September 2011 um 6:23
ich habe mir vor 3 Wochen bei einem VW Händler einen 5.0 V 10 gekauft mit dem Auto ist soweit alles ok. Ich habe jetzt endeckt :-) das der Phaeton eine Standheizung hat (warum ich das erst jetzt gesehen habe? es war keine FB dabei und ich dachte der hat keine). Aber im Menue gibt es diesen Punkt und Lüften tut er auch. Nach Rückfrage bei dem Händler hieß es " die SH gab es mit und ohne FB zu kaufen", stimmt das so? Wenn er keine SH hat wäre der Punkt doch nicht im Menue. Freigeschaltet wurde die nachträglich nicht.
12 Antworten
Nun, zumindest gibt es die Möglichkeit, die Standheizung über das Klimamenü auf bestimmte Termine zu programmieren. Ob die Standheizung auch ohne Funkfernbedienung verkauft wurde, weiß ich nicht. Bei mir waren zwei Fernbedienungen dabei…
Gruß,
tottesy
am 15. Oktober 2011 um 21:39
wir haben uns vor kurzem einen 3.2 V6 (2003) gekauft. Es war keine FB für die Standheizung dabei, die sehr gut funktioniert.
Läuft die Standheizung eigentlich über Strom oder Brenner?
immerwach
Beim Phaeton gibt es zur Standheizung immer zwei Fernbedienungen mit dazu.
Die Standheizung arbeitet mit Diesel bzw. Benzin.
Momo
Ob es den Phaeton ohne FB zur Standheizung überhaupt gegeben hat, oder dass Er ohne FB ano Domini geliefert wurde mag ich persönlich stark bezweifeln.
Fakt ist jedoch dass ich auch nur eine FB dazu bekommen habe.
Dies bringt mich aber zu der Frage: Kann man eine 2.FB einfach dazukaufen oder mus so ein Teil erst aufwändig durch den Freundlichen Programmiert werden?
Weis da jemand bescheid?
Sicher kannst Du eine Fernbedienung nachkaufen und genau so sicher muss die Fernbedienung dann angelernt werden, sonst würden ja alle VW mit Standheizung im Umkreis Deiner Fernbedienung anspringen, bzw. abschalten, oder jeder Besitzer einer Fernbedienung könnte Deine Standheizung starten, bzw. abschalten.
am 24. Oktober 2011 um 8:53
Es könnte aber auch sein, dass die SH erst nachträglich freigeschalten wurde. Dann gibt es natürlich keine FB und das Nachrüsten wäre sehr aufwändig. Prüf doch einfach mal mithilfe der PR Codes auf dem Fahrzeugdatenträger (Aufkleber in der Reserveradmulde, meistens rechts), oder über erwin.volkswagen.de (kostet 5 EUR für 1 Stunde Zugang zu FZ-Identifikation und Reparaturanleitungen) ob das FZ schon ab Werk die SH freigeschalten hatte.
Ich hänge mich gleich mal an diesen Fred mit der Frage, ob man die Funktionstüchtigkeit der Umwälzpumpe für die Standheizung mit einfachen Mitteln überprüfen kann.
Hintergrund dazu:
SH läuft beim Einschalten (simple Prüfung Abgastemperatur durch "Handtest";), Belüftung im Innenraum auch, aber es kommt nur kalte Luft.
Oder könnte es auch am Umschaltventil liegen und wenn ja, wie kann ich das einfach prüfen?
Beste Grüße
Rainer
am 24. Oktober 2011 um 12:21
Über die Stellglieddiagnose im STG für Standheizung kannst du die Pumpe ansteuern und dann gut hinhören. Beim Umschaltentil kommt es darauf an ob wir vom gleichen sprechen. Meinst du das Ventil kleiner, großer Kühlkreislauf? Wenn ja sollte das keine große Rolle spielen. Das bewirkt nur, das bei FZ mit "original" bestellter ud nicht erst nachträlich aktivierter SH der Motor nicht mit vorgewärmt wird, sondern nur der Innenraum. Bei mir (ohne Ventil) dauert es ca. 30 min. bis es innen warm wird. Warte einfach noch ein bisschen. Wenn etwas nicht ordnungsgemäß funktioniert schaltet sich das System ab und hinterlegt einen Fehler und verriegelt das STG. Bei der SH ist die elektronik sehr vorsichtig, da hier unbeaufsichtigt Kraftstoff verbrannt wird (bei diesem Anwendungsfall gelten sehr strenge Vorschrften).
Ok, dann werde ich die Umwälzpumpe über die Diagnose antesten.
Mit Umschaltventil meinte ich eigentlich den Ventilblock, welcher zwischer Kühlkreislauf Motor und Heizungskreislauf umschaltet.
Sitze gerade noch im Büro und kann daher erst gegen Abend den Test der Pumpe durchführen...
Beste Grüße
Rainer
Ich habe nun gestern Abend die SH Umwälzpumpe über die Stellglieddiagnose angesteuert, Pumpe läuft mit sehr leisen, meiner Meinung nach typ. Geräuschen.
Bei einem Komplett-Scan sind auch keine Fehler in der SH gelistet, any Idea?
Off topic:
Ich hatte mir vor einiger Zeit LED´s als Beleuchtung für das Nummernschild geleistet. Keine Fehlermeldung, soweit alles io.
Aber, im Steuergerät wurde dies doch erkannt als Kurzschluß...Soll heissen, ich rüste wieder auf die Standardsofitte um. Die LED´s mit Widerstand sind mir aufgrund der Wärmeentwicklung zu riskant.
Beste Grüße
Rainer
am 25. Oktober 2011 um 12:08
Häng doch mal den Scan an, vllt. klären sich die Fehler auf.
Vor der Wärme der Widerstände hast du Angst, aber vor der Abwärme der Soffitte nicht? Also da brauchst du dir keine Sorge machen ... Ich hatte bisher keine Probleme und auch im Internet konnte ich noch keine Horrormeldung lesen. Auch TÜV Prüfer konnten sich mit "Sind das LEDs? Ja. Sind die original oder selbst eingebaut? ... Herr xxx, denken Sie, dass bei einem 100k EUR Auto noch Glühlampen an solchen Stellen verbaut sind?" genügen ;)
Komm nun gerade aus dem Büro und siehe da SH läuft??? Ich habe nun nichts geändert, keine Einstellungen vorgenommen oder ähnliches.
Im Anhang das logfile, vielleicht kannst Du mir auf die Sprünge helfen. Das logfile ist von gestern Abend, hatte nur leider mein Netbook nicht im Büro.
VIN: WVWZZZ3DZ78xxxxx Mileage: 69250km/43029miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3D0 907 401 A HW: 8E0 907 401 AB
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number: VWZ3Z0F3487282
Coding: 0011773
Shop #: WSC 01065 000 00000
VCID: 1D3A5C82BDD9
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 09L 927 760 J HW: GS1 9.1 1.4
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 2806
Revision: 00000001 Serial number: 4187303
Coding: 0000001
Shop #: WSC 19530 666 85284
VCID: 3E78BB0E101F
Address 03: ABS Brakes Labels: 3D0-614-517.lbl
Part No: 3D0 614 517 AK
Component: ESP 5.7 allrad H33 0047
Coding: 0008356
VCID: 6BDE425A33ED
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Component: 3M Kessy 6700
Revision: 67006015 Serial number: VWZ3Z0F3487282
Coding: 0217324
VCID: 2648736EE88F
Part No: 4E0 905 852 E
Component: ELV 1940
1 Fault Found:
00165 - Switch for Transmission Position P/N
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: 3D0-959-759.lbl
Part No: 3D0 959 759 CA
Component: Sitzmemory D1 BF 1720
Coding: 0000003
VCID: 77F66E2A7FA5
Address 07: Control Head Labels: 3D0-035-00x-07.lbl
Part No: 3D0 035 007 P
Component: ZAB COCKPIT 0253
Coding: 0400765
Shop #: WSC 33804 142 84454
VCID: 2648736EE88F
Address 08: Auto HVAC Labels: 3D0-907-040.lbl
Part No: 3D0 907 040 J
Component: Climatronic D1 2031
Coding: 0000001
VCID: 254A74629589
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3D0-937-049.lbl
Part No SW: 3D0 937 049 L HW: 3D0 937 049 L
Component: J519 6200
Revision: -4004--- Serial number: --------------
Coding: 600200002B3115000000000000000000
VCID: 336E9A3A2B5D
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0J Airbag 8.4E+ H10 0935
Coding: 0012362
VCID: 254A74629589
Address 16: Steering wheel Labels: 3D0-953-549.lbl
Part No: 3D0 953 549 D
Component: Lenksäulenmodul 3401
Coding: 0000032
VCID: 2E588B4EC07F
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3D0 920 885 A
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 0610
Coding: 0021111
VCID: 28547D56E29B
Address 18: Aux. Heat Labels: 3D0-815-005.lbl
Part No: 3D0 815 005 AG
Component: Standheizung 2426
VCID: 62C02F7EC427
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0E4D5369ACB
Address 29: Left Light Labels: 3D0-909-157.lbl
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Coding: 0000001
VCID: E6C8B36EA80F
Address 34: Level Control Labels: 3D0-907-553-C.lbl
Part No: 3D0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Coding: 0005521
VCID: 27567E6AEF85
1 Fault Found:
00477 - Control Module; Display & Input; Comfort CAN; Front (J523)
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3D0-959-760.lbl
Part No: 3D0 959 760 CA
Component: Sitzmemory D1 F 1720
Coding: 0000004
VCID: 6FE6564A07F5
Address 37: Navigation Labels: 3D0-919-887.lbl
Part No: 3D0 919 887 J
Component: NAVIGATION 0188
Coding: 0400000
VCID: 3B7EB21A030D
Address 38: Roof Electronics Labels: 3D0-907-135.lbl
Part No: 3D0 907 135 C
Component: Dachmodul 0708
Coding: 0000027
VCID: 234E6A7A9BBD
Address 39: Right Light Labels: 3D0-909-158.lbl
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Coding: 0000001
VCID: E7D6BE6AAF05
Address 46: Central Conv. Labels: 3D0-959-933.lbl
Part No: 3D0 959 933 F
Component: X3 HSG 0102
Coding: 0000040
VCID: 336E9A3A2B5D
Part No: 3D1 959 701 L
Component: Tuersteuergeraet FS 6001
Part No: 3D1 959 702 L
Component: Tuersteuergeraet BF 6001
Part No: 3D0 959 703 K
Component: Tuersteuergeraet HL 6001
Part No: 3D0 959 704 K
Component: Tuersteuergeraet HR 6001
Part No: 3D0 909 610 C
Component: 3L HDSG 2330
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground
00316 - Bulbs for Rear Illumination
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 3D0 035 466 A
Component: 12K-AUDIOVERST 0118
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 204465768AAB
Address 65: Tire Pressure Labels: 3D0-907-273-D.lbl
Part No: 3D0 907 273 D
Component: Reifendruckueberw. 0025
Coding: 0311214
Shop #: WSC 24201 124 86724
VCID: 27567E6AEF85
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 3D1 955 119 A
Component: Front Wiper 2005
VCID: 27567E6AEF85
Address 71: Battery Charger Labels: 3D0-915-181.lbl
Part No: 3D0 915 181 D
Component: Batteriemanagement 2800
VCID: 244C69669EB3
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 3D0 919 283 D
Component: 01 Einparkhilfe 0907
VCID: 2B5E825AF36D
Address 77: Telephone Labels: 3W7-035-385.lbl
Part No SW: 3W7 035 385 P HW: 3W7 035 385 P
Component: UHV Premium rSAP 0037
Coding: 0002320
VCID: 4992D8D259D1
No Faults Found
End ---------------------------------------------------------------------
Beste Grüße
Rainer
