- LKW & Anhänger
- MAN Autoradio - PKW Radio.. geht das?
Hallo allerseits,
bei meinem 7,5 t MAN ist vor etwa 2 Wochen eine Batterie fratze.... dadurch ist das Radio in die Wicken...
War heute mal nachfragen und mir wurd gesagt, dass ein 12 Volt Radio auch ginge, mit nem Umwandler...
Die Frage ist.. wie teuer mag so was sein?
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Die ganze Zeit ohne radio... boah nicht gut lol
Danke im voraus und MfG
Schweißen wär eine Möglichkeit um das Radio putt zu bekommen.
Vielleicht ist aber auch nur die Sicherung im Radio hin.
Mal sehen, was uns der TE noch erzählt.
Viktor
23 Antworten
Du müsstest dich mal schlau machen, ob in dem LKW nicht eh schon ein Spannungswandler (von 24 Volt auf 12 Volt) eingebaut ist, damit kannst du jeden herkömlichen Autoradio einbauen.
Weis jetzt gar nicht ob es überhaupt 24Volt Radios gibt!
Viktor
Es gibt schon 24 Volt Radios aber die sind Teuer und die von Fahrzeugherstellern sowieso. Mess doch mal an deinen Anschlusssteckern ob dort 24 oder 12 Volt ankommen. Das solltes tu zuerst klären
Lg jo
gibt's dazu auch eine deutsche Übersetzung für Inländer ?
@pleindespoir
"in die Wicken" frei übersetzt "über den Jordan gegangen"
Auf Inländisch: Radio im Arsch
Schau doch mal in der Bucht nach einem original Radio, es muß nicht immer im
Horrorpreis der Werkstatt enden..
Sie zu, das du wieder ein Radio reinbekommst...schließlich möchtest du ja was von
den GEZ-Gebühren gebotenbekommen
... eine Batterie fratze...
und wie ist dafür die deutsche esterreichische Übersetzung für Ausländer (Esterreicher) dafür?
Wenn eine in Serie geschaltene Batterie putt wird,
wieso wird dann das Radio putt?
Viktor
Die kann auch leer sein, wenn jemand "Fratze" dazu sagt.....
Und von ner leeren Batterie wird das Radio putt?
Wie geht denn das?
Viktor
Nunja, ohne Strom gehts nicht..... Vielleicht wurde auch geschweißt ohne Abklemmen, wer weiß ?
Viktor
Du kannst auch ein Kabel von einer Batterie ins Führerhaus legen. Vergiß aber nicht eine Sicherung vorzuschalten.
Genau das mach mal.... dann hält die neue Batterie auch nicht lange... Hoffe mal es sind beide erneuert worden...
Es gibt auch günstige 24V-Radios: KLICK
Na ja, erstmal messen, was am Stecker im Führerhaus ankommt. Wenn da sowieso 12 Volt anliegen, klatsch einfach irgendein PKW-Radio rein. Wenn nicht, kannste auch zwei Radios in Reihe schalten - eins für die linken, eins für die rechten Lautsprecher, oder so
SO ein Quatsch dann schau mal nach, wieviel Ampere ein Autoadio braucht, und wie oft dieses im stand läuft
Mach das bloss nicht!!
