- LKW & Anhänger
- MAN TG3 2024 zusatzbeleuchtung
Hallo zusammen
Ich würde gerne bei meinen MAN TG3 zusatz beleuchtung (standlicht und fernscheinwerfer)montieren.
Die Frage wo kann ich am besten anklemmen?
Danke schon mal im voraus.
6 Antworten
Kommt jetzt drauf an wie dein MAN ausgeliefert wurde, Es Gibt Programierbare ausgänge die Links am fahrrichtung dann rauskommen. Oder Wenns Du es hast Rechts im Beifahrerfussraum an der A-säule, Musst leider den ganze abdeckung dazu ausbauen gibs ein Stecker wo Standlicht und Fernlicht drauf sein soll.
@J4F_Matze Dankeschön
Und nur standlicht für begrenzungsleuchten?
Du meinst Seitlich willst mehr Seitenleuchten und Begrenzungsleuchten machen??
Hast ja warscheinlich die Viereckenigen seitenleichten wo kabel eingeschweisst in Rahmen geht, Da sind Stecker verteiler , Für Diese Stecker gibts von MAN orginal Y-Stecker da kannst dann mit weiterm kabel eine Neue Leuchte dazu machen, Musst nach einbaue Den Lichttest machen mit speicherung dann
https://www.lkw-teile24.de/Seitenmarkierungsleuchte-mit-Stecker-331110
hab den Y-stecker jetzt nicht gefunden aber Stecker das KAbel verlängern kannst
