- LKW & Anhänger
- MAN TGA 18.310
MAN TGA 18.310
Hallo MAN Freunde, ich habe einen MAN TGA 18.310.
Folgendes Problem. Vor 4 Wochen ist das EDC ausgestiegen. Steuergerät ist nicht mehr zu retten. Habe ein neues bestellt MAN war da hat das neue Steuergerät angelernt und danach 5 mal starten wieder EDC Ausfall. ( das neue Steuergerät). Hat das schonmal jmd gehabt bzw kennt jmd die Problematik ?
Vielen Dank im vorraus.
Wir sind sehr verzweifelt.
8 Antworten
Mpin
Ich kann mich daran Errinnern das Motoröl durch den Einspritzkabelbaum vom Zylinderkopf bis in das MSTG gelangt ist und das Steuergerät ertränkt wurde mit Öl .
Gleichfalls war da im Bogen vom Stecker MSTG nach oben im ersten Knick nach dem Stecker der Kabelbaum defekt,
Kabel Isolierung durch das Öl gebrochen und
Damit wurden auch Kabel miteinander verbunden,Kurzschluß!
Das war damals kein Einzelfall.
Schau dir mal den MP Kasten genauer an.
Hast du da einen genauen Verdacht bzw eine Idee ?
@MAN-Elektriker schrieb am 12. November 2024 um 18:39:06 Uhr:
@rosi03677 schrieb am 12. November 2024 um 15:07:46 Uhr:
Mpin
Das war an meinem 18.350 vor 3..4 Jahren auch so. Es wurde aber zum Glück rechtzeitig erkannt in der Werkstatt und der Kabelbaum wurde getauscht.
Bitte um kurze Erklärung was meinst Du mit MP Kasten?Zitat:
Danke
@aldi1_de schrieb am 27. November 2024 um 19:11:09 Uhr:
Der "Elektrokasten" oben beim Ventildeckel.
Update !!!
Wir haben ein neues Steuergerät eingebaut 10 mal starten ging es gut und Zack fing es wieder an. Das Steuergerät gibt die 30 bzw das Relais neben dem Dieselfilter nicht frei. Wir haben jetzt oben im mp Kasten überbrückt also notdürftig damit er läuft bzw so das man den Lkw bewegen kann. Funktioniert auch alles nur das die Fehler nicht weg gehen. Sind weiterhin planlos da wir schon alles abgesucht haben.
Dann bekommt das Steuergerät vermutlich kein Signal vom Zündschloss.
In dem Fall liegt es meist am Motorkabelstrang.
Habt ihr denn die Klemme 15 direkt am Steuergerät schon geprüft?
