  4. LKW & Anhänger
  5. MAN TGA Lüftung geht nicht
Hi zusammen
Seid kurzem fahre ich den TGA 18/460.
Leider spinnt meine Lüftung immer mehr.
Am Donnerstag wollte sie den ganzen Tag nicht - nur zum Feierabend ging sie plötzlich an.
Motor aus und wieder an = Lüftung wieder aus
*grrrr*
Vor allem wenn es jetzt feucht wird ist das mit den beschlagenen Scheiben sicher nicht schön.
Nun habe ich mal geforscht und gelesen das der Kondensator evtl hinüber ist.
Um das zu überprüfen müsste ich wissen wo er sitzt.
Hat jemand ein/e Bild/Zeichnung oder Beschreibung zur Hand?
Danke für Eure Hilfe
Mike
26 Antworten
Hallo Zusammen
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Obwohl Klima auf Kalt gestellt ist kommt warme Luft vorne (amaturenbrett) in der mitte raus.
Woran kann das liegen ??
Wie gesagt MAN TGA Bj 2005
Mfg Gerhard
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MAN TGA 480 - BJ 2005 Klima Problem' überführt.]
abend,
bei meinem tga baujahr 2004 war ein ähnliches problem und ich hab einfach den filter erneuert und bei mia war es erledigt
gruß man
Original geschrieben von TGA 35.460
abend,
gruß man
Klima Filter oder ??
Hi Prüf mal, wen der Regler ganz rum auf kalt steht,  ob da dan kalte Luft kommt.
Dann ist der RegelVentil der Warmwasser zufuhr kaput
WENN ER GANS RUM AUF KALT IST UND TROTZDEM WARME LUFT KOMMT ODER ?
Dieses Problem mit dem Regelventil hat MAN seit dem F2000 und bekommen es nicht in den Griff
@worti32
das mit dem Ventil ist bekannt, aber auch besser geworden.
Ich würde an deiner Stelle als erstes den Filter von der Klima prüfen und den vielleicht mal draussen lassen kurz zum testen. dann motor an und schaun ob kalte luft kommt. wenn du den motor startest und beide Klimaknöpfe (AC und AC ECO) aus sind. drück mal einen davon und hör ob du ein klacken hörst aus dem motorraum... das wär der klimakompressor der zuschaltet.
Der Filter sitzt unter der Frontklappe mittig unter der schwarzen verkleidung die ungefähr DIN A3 größe hat.
lg
Original geschrieben von Power@MAN41.660
@worti32
lg
Ist da nicht der Innenraum Filter
Klima funktioniert.
Nur auf einmal kommt warme luft.
Nach 2 Minuten alles wieder okay und funktioniert den ganzen Tag
mfg gerhard
Wenn das so ist dann ist es definitiv das Regelventil hat aber jede gute MAN Werkstatt da und ist in 30Min gewechselt.(die gleiche Reperatur dauert beim Actros übrigens fast einen Tag da das gesammte Armaturenbrett demontiert werden muss.
Worti das stimmt aber nicht ganz
Das Heizungsregelventil was beim Actros den gleichen Fehler verursacht sitzt hinter der Wartungsklappe hinter dem Plastik für den Pollenfilter. Die haben damit das gleiche Problem wie MAN, gewechselt ist es genauso in 30 Minuten.
Zumindestens sitzt es da beim alten Actros, beim MP2 musste ich das noch nicht wechseln.
Ich denke du meinst ein anderes Ventil
Also ich habe beim MPII Megastress das Ventil welches die Heitzung reguliert 2 mal wechseln lassen müssen und das war jedesmal ei gewaltiger Aufwand die Karre stand jedesmal von Freitags Mittags bis Samstags Mittags in der Boxengasse aber das stehen die Karren ja eh ständig.Das einzig gute am Unimog XXL war das man ständig nen schönen Vorfüht PKW von denen hatte da der LKW ja in der Boxengasse stand. Dar beste war ein langes WE ein 320 er SLK und das im Sommer goil.
Beim MP2 musst ich das noch nicht wechseln, beim vorgänger kam man da noch schön von ausen hin. Ventil sitzt wo anders, aber das Problem ist das gleiche :D immerhin weis ich dann wo ich es suchen muss.
beim mp2 sitzt es tatsächlich unter der großen ablage drunter das heißt des geschmodder losschrauben und zurückkippen tauschen vorkippen festschrauben 2 std maximal!!!
beim alten actros sitzt da wo zoker geschrieben hat
Hey
Danke für die schnellen Antworten
Tolles Forum
Danke und schönes Wochenende
mfg Gerhard
Das ist das regelventil. Bei mir hats manchmakl gesteckt. Auf das Ventil mitn Schraubenzieher drauf klopfen dann gehts wieder. Und wenn du mal Zeit hast austauschen lassen! MFG
  4. LKW & Anhänger
