- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Manch mal muss man auch mal glück haben !
Werde Diesen Thread auf Hinweis erstmal einfrieren und warten bis es eine Antwort der verantwortlichen
dazu gegeben hat !
Bitte um Verständnis !
Werde auf jedenfall berichten warum weshalb es zu dieser beschädigung gekommen ist ......
Danke
18 Antworten
Sieht nicht gerade toll aus.
Aber ein 87er Tragfähigkeisindex ist auch nicht die Welt, vorallem beim Caravan. Der 1.9CDTI ist ja nun auch nicht leicht. Sicher dass der richtige vorgeschriebene Reifen montiert war? Ich habe da meine Zweifel. Das Schadensbild spricht shcon mal dafür.
Könnte sogar sein, dass die Räder kompellt zu Pirelli geschickt werden, da der Reifen bei der Demontage noch weiter beschädigt werden könnte, was die Ursachenforschung erschwert.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich.
Allerdings werden solche Bilder sicher auch nicht so gerne von Pirelli im Netz gesehen.
Ich denke, dass du kostenlosen Ersatz aller 4 Reifen erhalten wirst. Sollte aber Pirelli diese Bilder von Dir hier im Netz sehen (was unwahrscheinlich ist) kann die Kulanz dann auch etwas geringer ausfallen.
Also ich hätte an Deiner stelle da erstmal die Füße still gehalten; vorallem weil nicht mal geklärt ist, ob der Reifen überhaupt für das Fahrzeuggewicht geeignet gewesen war.
W!ldsau
Hab sowas noch nicht gesehen. Wo war der denn montiert ?
Vorderachse ?
Kann mir das eigentlich nur durch einen Produktionsfehler erklären. Ist u.U. der Unterbau des Reifens fehlerhaft.
sag mal wie is dat denn aufgefallen beim einbau der antennen ???
Hast die im Radkasten montiert ???
Hallo !
Ich hatte mit Pirelli Telefoniert und die sagten mir das der ablauf so ist...reifen runter....werden abgeholt und überprüft und dann wird stellung dazu genommen....
Ich habe ja bis jetzt nicht schlecht oder geschäftschädigend über den reifen hersteller berichtet !
Wollte nur mal eure meinung dazu hören....
Werde Deinen rat aber nun befolgen udn erstmal diesen thread auf eis legen udn warten wie sich der hersteller dazu äussert....
Bis jetzt hatte mein reifenhändler immer mein vertrauen und hab mir noch nie gedanken dazu gemacht das er vieleicht die falschen reifen montiert....
Danke für deinen Hinweis
Ganz schnell runter mit den Dingern, laut Opel Reifenkatalog brauchst du 91!!!!!!!
Mfg David
Original geschrieben von HighTime
Loadindex:
87
Hui...!!! Das scheint mir echt zu wenig zu sein! Der Signum hat doch schon 93!! So wie das aussieht hast Du den falschen Reifen drauf!!
Klaus
Hallo!
Das Bild kenn ich...
Wir haben das problem auch auf der Arbeit mit solchen beschädigungen an Reifen von LKW-Transportern mit Michelin Bereifung.
Ursache war immer : Überbelastung der Traglast-sprich Auto zu schwer & falscher Reifendruck! Was anderes werden die Dir von Pirelli wahrscheinlich auch nicht sagen.....
Gruß Peter
@ Checkup
Der Reifen war auf der Hinterachse Montiert und ist auch nur da gelaufen .........und es ist auch nur der eine
@Opelfreak
Ich habe meine DVB-T antennen in der vorderen Stoßstange verbaut....Dabei stand das auto auf der Bühne...beim drunter schauen ist es dann aufgefallen
@Soppman
Sind runter....ja das mit den 91 weiss ich jetzt auch
@Ufo
ja 91 wäre 100 % richtig
@Peter`S Coupe
Ich bin gespannt was sie dazu dagen werden ....
Nun warten wir erstmal ab ...
hast du da besseren empfang ???
Hab meine an der Frontscheibe Solar Protect
bin auch am Überlegen ob ich die Antennen woanders hin mach war am Überlegen das ich sie in den Außenspiegeln mach
Hat mal eben jemand die Achslasten vom 1.9 DTH Vectra C Caravan ?
Also Tragfähigkeitsindex: 87 - 545 Kg
91 - 615 Kg
Wenn die 70 Kg wirklich ausschlag gebend sein sollten pro reifen ......Liegt der Fehler eindeutig bei dem Reifenhändler....
dazu gegeben hat !
Danke
Vermutlich war das ein Supergünstiges Schnäpchen :D:D (ein Ladenhüter von Deinem Reifenhändler )
(87 Loadindex reicht für eine Mofa) ( Vectra od. Signum braucht mindestens Loadindex 91) Pirelli wird Dir die Reifen um die Ohren schlagen und mit Pech Untersagen sie Dir die Benutzung weiterer Reifen von Ihnen .
Tieger21
Ich habe bis jetzt einwandfreien Empfang...keine Bild hänger bis 190 Kmh ...Schneller war mit den wintereifen nun noch nicht drinn verkehrstechnisch.....
Habe nur die Aussenhaut der vorderen Stoßstange abgenommen und sie dann rechts und links auf den träger der Stoßstange unter Scheinwerfer Links und Rechts geklebt....
denke dabei an wasserdichte antennen.....
meine verwendeten:Antennen Wasserdicht
unterschied einmal 12 volt oder durch die einspeisung durch den dvbt receiver 5 volt
Tieger21
davon gehe ich auch aus das es nen ladenhüter war......immerhin war der reifen ja schon ganze 5 monate alt nach produktionsdatum bis zum kauf.....:rolleyes:
87 reicht für die mofa ? ok auf nem 911er Porsche darf man sie auch noch fahren ;)
auf das um die ohren schlagen freue ich mich schon....und das mit der untersagung fürs kaufen weiterer pirelli reifen .......du machst mir angst.....übe lieber für die schule kleiner tiger anstatt dir diese ganzen bösen filme im fernsehen anzuschauen :D
jo sehn gut aus
aber mich irretieren die 5 V
Mein Zenec Dvb-T 25 hat 2 Antennen und nen 12v extra Stecker hm muss mal schaun ob ich auch nen 5 v ausgang auf der Antenne hab
