  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Mangelkatalog HU-Richtlinie 1.07.2012 Teil 1, Bremsanlage
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 17. Juli 2012 um 14:09
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
1. Bremsanlage
. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Nr. Mangel-bezeichnung GM EM VU Nr. Mangel-bezeichnung GM EM VU
. HU - Richtlinie alt . . . . HU - Richtlinie neu . . .
. . . . 100
GESAMT-ANLAGE BREMSE
. . . . . . Vorgaben nicht eingehalen . X X
BETRIEBS-BREMSANLAGE GM EM VU 101
GM EM VU
. Mindest-abbremsung nicht erreicht . X X . Mindest-abbremsung nicht erreicht . X X
. System-daten nicht eingehalten . X X
BETRIEBS-BREMSANLAGE - VORN GM EM VU 102
BETRIEBS-BREMSANLAGE - EINZELACHSE
GM EM VU
. keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung, mögliche Ausfallgefahr; . X X . keine Wirkung, einseitig ohne Wirkung; . X X
. ungenügende Wirkung, löst nicht: . X . . Wirkung ungenügend, löst nicht: . X .
. ungleichmäßige Wirkung > 25 % . X . . ungleichmäßig, Grenzwert überschritten . X .
BETRIEBS-BREMSANLAGE - HINTEN GM EM VU 103
> 102
. ungenügende Wirkung, löst nicht; . X .
BETRIEBS-BREMSANLAGE - ABSTUFBARKEIT / ZEITVERHALTEN GM EM VU 104
GM EM VU
. Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; . X . . Betriebs- / Hilfsbrems-anlage nicht abstufbar; . X .
. Druckanstieg in den Brems-zylindern bei vollem Durchtreten des Bremspedals zu langsam . X . . Bremskraft-anstieg zu langsam . X .
BETRIEBS-BREMSANLAGE - DICHTHEIT GM EM VU 105
GM EM VU
. undicht, Druckabfall nach 3 min. > 0,4 bar . X X . undicht, Druckabfall zu groß . X X
HILFSBREMS-ANLAGE - WIRKUNG GM EM VU 106
HILFSBREMS-ANLAGE
GM EM VU
. ungenügend . X . . Wirkung ungenügend . X .
FESTSTELL-BREMSANLAGE GM EM VU 107
GM EM VU
. Wirkung ungenügend; . X . . Wirkung ungenügend, löst nicht; . X .
. Systemdaten nicht eingehalten . X .
FESTSTELL-BREMSANLAGE - GLEICH-MÄSSIGKEIT GM EM VU 108
GM EM VU
. bei FBA, die auch während der Fahrt betätigt werden können ungleichmäßige Wirkung > 50 %; . X . . ungleichmäßig, Grenzwert überschritten . X .
. andere FBA > 95 % . X .
DAUER-BREMSANLAGE GM EM VU 109
DAUER-BREMSANLAGE
GM EM VU
. fehlt, ohne Funktion, unzulässig; . X . . fehlt, ohne Funktion, unzulässig; . X .
. wenn Wirkungsprüfung erfolgt: zu geringe / große Wirkung, nicht abstufbar . X . . nicht ausreichende / zu große Wirkung, nicht abstufbar . X .
. . . . . . Befestiging / Anschlüsse mangelhaft . X .
AUFLAUF-BREMSE GM EM VU 110
AUFLAUF-BREMSE
GM EM VU
. ungenügende Wirkung; . X . . Wirkung ungenügend; . X .
. ohne Wirkung . . X . ohne Wirkung; . . X
FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE GM EM VU 111
FEDERSPEICHER - ZYLINDER
GM EM VU
. ungenügende Wirkung . X . . ohne Funktion, undicht, beschädigt, Befestigung mangelhaft . X .
LUFTPRESSER - FÜLLZEIT GM EM VU 112
LUFTPRESSER
GM EM VU
. Füllzeit zu lang . X . . Füllzeit zu lang . X .
. . . . . . beschädigt . X X
ENERGIES-PEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER GM EM VU 113
ENERGIE-SPEICHER / DRUCKLUFT-BEHÄLTER / FROSTSCHUTZ-EINRICHTUNG
GM EM VU
. undicht, Entwässerung ohne Funktion; . X . . beschädigt; undicht; Entwässerung ohne Funktion; . X .
. ohne Kennzeichnung; X . . . ohne Kennzeichnung; X . .
. Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; . X . . Befestigung unsachgemäß; stark beschädigt; . X .
BREMSKRAFT-VERSTÄRKER / HAUPT-BREMSZYLINDER GM EM VU 114
GM EM VU
. Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; . X . . Bremskraft-verstärker: schadhaft, unwirksam; . X .
. Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; . X X . Haupt-bremszylinder: schadhaft, undicht, lose; . X X
. Bremsflüssigkeits-menge: zu gering, unzureichend; X X . . Bremsflüssigkeits-menge: zu gering; . X .
. . . . . . Bremsflüssigkeit unzureichend; . X .
. Vorratsbehälter schadhaft . X . . Vorratsbehälter schadhaft . X .
. . . . . . Vorratsbehälter Verschluß-kappe fehlt X . .
BETRIEBS-BREMSANLAGE PEDAL- / HEBELWEG GM EM VU 115
GM EM VU
. zu groß, keine ausreichende Wegreserve; X X . . zu groß, keine ausreichende Wegreserve; . X X
. Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; . X . . Pedal-oberfläche nicht rutschsicher; . X .
. Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; . X . . Lagerung ausgeschlagen oder schwergängig; . X .
. . . . . . Freigängigkeit der Bremsbetätigungs-einrichtung beeinträchtigt; X X .
FESTSTELL-BREMSANLAGE HEBELWEG / FESTSTELL-EINRICHTUNG GM EM VU 116
GM EM VU
. Hebelweg zu groß; . X . . Hebelweg zu groß; . X .
. Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; . X . . Feststell-einrichtung schadhaft, Lagerung ausgeschlagen; . X .
BREMSSEILE / BREMSGESTÄNGE GM EM VU 117
GM EM VU
. Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; X X . . Bremsseil: beschädigt, nicht gesichert, schwergängig, Führung schadhaft; . X .
. unsachgemäß befestigt; . X . . Bremsseil: unsachgemäß befestigt; . X .
. Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Führungen ausgeschlagen . X . . Bremsgestänge / Gelenke: beschädigt, schwergängig, Gelenke nicht gesichert, Lagerung ausgeschlagen . X .
BREMSWELLEN / BREMSHEBEL / GESTÄNGE-STELLER GM EM VU 118
GM EM VU
. äußerlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; . X . . beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; . X .
. schwergängig, Lager ausgeschlagen; . X . . schwergängig, Lager ausgeschlagen; . X .
BREMSLEITUNGEN - VORN; LINKS / RECHTS GM EM VU 119
> 121
BREMSLEITUNGEN - HINTEN; LINKS/RECHTS GM EM VU 120
> 121
BREMSLEITUNGEN - MITTE GM EM VU 121
BREMSLEITUNGEN
GM EM VU
. mögliche Ausfallgefahr; . X X . Ausfallgefahr; . . X
. undicht, stark beschädigt, stark korrodiert; X X . . undicht, beschädigt, stark korrodiert; . X .
. unsachgemäß verlegt oder befestigt; . X . . unsachgemäß verlegt oder befestigt; . X .
BREMSSCHLÄUCHE - VORN; LINKS / RECHTS GM EM VU 122
> 123
BREMSSCHLÄUCHE - MITTE UND HINTEN; LINKS / RECHTS GM EM VU 123
BREMSSCHLÄUCHE
GM EM VU
. mögliche Ausfallgefahr; . X X . Ausfallgefahr; . X X
. zu kurz, schadhaft, undicht; X X . . zu kurz, schadhaft, undicht; . X .
. unsachgemäß montiert; . X . . unsachgemäß montiert; . X .
BREMSZYLINDER / -HUB / STAUB-MANSCHETTEN GM EM VU 124
GM EM VU
. Bremszylinder: undicht, lose, unsachgemäß montiert; . X X . Bremszylinder: fehlt, undicht, lose, unsachgemäß montiert, mangelhaft; . X X
. Bremszylinderhub: zu groß; . X . . Bremszylinderhub: zu groß; . X .
. Staub-manschetten: stark beschädigt, fehlen . X . . Staub-manschetten: beschädigt, fehlen; . X .
AUFLAUF-BREMSANLAGE / ABREISS-SEIL GM EM VU 125
GM EM VU
. Auflauf-einrichtungen: nicht genehmigte Ausführung, stark beschädigt; . X . . Auflauf-einrichtungen: nicht genehmigte Ausführung, stark beschädigt; . X .
. unzulässige Stabilisierungs- einrichtung; X X . . unzulässige Stabilisierungs- einrichtung; . X .
. Auflaufweg zu groß, Dämpfer mangelhaft; X X . . Auflaufweg zu groß, Dämpfer ohne Wirkung; . X .
. . . . . . Staub-manschette mangelhaft; X X .
. . . . . . Dämpfer mangelhaft; X . .
. Typschild fehlt; X . . . Typschild fehlt; X . .
. . . . . . Rückfahr-automatik funktioniert nicht / Rückfahr-sperre schadhaft; . X .
. Abreissseil: fehlt oder beschädigt; . X . . Abreissseil: fehlt, beschädigt; Sollbrucheinrichtung fehlt . X .
BREMSVENTILE / BREMSKRAFT-REGLER-FUNKTION / EINSTELLUNG GM EM VU 126
DRUCKREGLER / BREMSVENTILE / BREMSKRAFT-REGLER - FUNKTION / EINSTELLUNG
GM EM VU
. arbeitet nicht; . X X . arbeitet nicht; arbeitet fehlerhaft; . X .
. . . . . . beschädigt, undicht, fehlt . X X
. Bremskraft-regelung / -verteilung fehlerhaft . X X . Bremskraft-regelung / -verteilung fehlerhaft . X .
BREMSEN - KUPPLUNGS-KÖPFE GM EM VU 127
GM EM VU
. Absperrhahn, Kupplungskopf-ventil: äußerlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung; . X . . Absperrhahn unzulässig, falsch angebracht, vertauscht; . X .
. falsch angebracht, vertauscht . X . . Kupplungskopf-ventil äusserlich beschädigt mit Funktions-beeinträchtigung, undicht; . X X
BREMSTROMMELN / BREMSSCHEIBEN GM EM VU 128
GM EM VU
. Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung, Risse; . X . . Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung, Risse; . X .
. Bruch oder unmittelbare Bruchgefahr; . . X . fehlt, Bruch oder unmittelbare Bruchgefahr; . . X
. . . . . . verschmutzt (Öl, Fett, usw.) . X .
. . . . . . Ankerplatte mangelhaft . X .
BREMSBELÄGE - VORN/HINTEN GM EM VU 129
BREMSBELÄGE
GM EM VU
. Verschleißmaß des Herstellers erreicht oder unterschritten; . X . . verschlissen . X .
. erheblich unterschritten; . X X . Ausfallgefahr, Belag / Täger fehlt; . X X
BREMSEN - FREIGÄNGIGKEIT GM EM VU 130
RADBREMSE
GM EM VU
. Einstellung (Beläge schleifen) X X . . Freigängigkeit nicht ausreichend . X .
. . . . . . Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt X . .
PRÜF-ANSCHLÜSSE GM EM VU 131
PRÜF-ANSCHLÜSSE
GM EM VU
. schadhaft, fehlen, unzugänglich X X . . schadhaft, fehlen, unzugänglich . X .
ALB - SCHILD GM EM VU 132
ALB - SCHILD
GM EM VU
. fehlt, nicht lesbar, Einstelldaten unvollständig oder fehlerhaft; X X . . fehlt, nicht lesbar, Einstelldaten unvollständig oder fehlerhaft; . X .
. sonstige Mängel X . .
DRUCK-WARNANZEIGE / MANOMETER GM EM VU 133
DRUCK-WARNANZEIGE / DRUCK-ANZEIGE
GM EM VU
. Druck-warnanzeige / Kontrollleuchte schadhaft; X X . . Druck-warnanzeige / Kontrollleuchte ohne Funktion . X .
. Manometer schadhaft X . . . Druckanzeige stark abweichende Anzeige, ohne Funktion, schadhaft; . X .
FEDERSPEICHER - BREMSANLAGE GM EM VU 134
GM EM VU
. Warneinrichtung ohne Funktion . X . . Warneinrichtung ohne Funktion . X .
AUTOMATISCHER BLOCKIER-VERHINDERER GM EM VU 135
GM EM VU
. Warneinrichtung: Fehlermeldung über Warneinrichtung (Warnleuchte) . X . . Warneinrichtung Fehlermeldung . X .
DRUCK-SICHERUNGS-VENTIL GM EM VU 136
GM EM VU
. Drucksicherung nicht funktionssicher . X X . Drucksicherung nicht funktionssicher . X X
ABREISS - SICHERUNG GM EM VU 137
ABREISS - SICHERUNG
GM EM VU
. am Kraftfahrzeug: Federspeicher-Bremszylinder werden entlüftet . . X . Federspeicher-Bremszylinder am Kraftfahrzeug werden entlüftet; . X X
. Selbsttätige Entlüftung der Vorratsleitung setzt nicht ein am Anhänger: . . X . Anhänger-steuerventil mit Funktions-beeinträchtigung, keine Entlüftung der Vorratsleitung . X X
. selbsttätige Bremsung des Anhängers setzt nicht ein . . X . Anhänger-bremsventil mit Funktions-beeinträchtigung . X X
1 Antworten
GM = Geringe Mängel
1. Bremsanlage
. . . . 100
GM EM VU
GM EM VU
> 102
GM EM VU
GM EM VU
HILFSBREMS-ANLAGE
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
DAUER-BREMSANLAGE
GM EM VU
AUFLAUF-BREMSE
GM EM VU
GM EM VU
LUFTPRESSER
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
> 121
> 121
BREMSLEITUNGEN
GM EM VU
> 123
BREMSSCHLÄUCHE
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
BREMSBELÄGE
GM EM VU
RADBREMSE
GM EM VU
PRÜF-ANSCHLÜSSE
GM EM VU
ALB - SCHILD
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
GM EM VU
ABREISS - SICHERUNG
GM EM VU
