Mangelkatalog HU-Richtlinie 1.07.2012 Teil 2, Lenkanlage
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
2. Lenkanlage
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU |
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . |
. | . | . | . | 200 | GESAMTANLAGE LENKUNG | GM | EM | VU | |
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
LENKANLAGE | GM | EM | VU | 201 | LENKANLAGE | GM | EM | VU | |
. | Systemdaten nicht eingehalten | . | X | X | . | Funktion beeinträchtigt | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Anschlag verstellt, fehlt oder ohne Wirkung | . | X | . |
. | . | . | . | . | . | unsachgemäß repariert | . | X | X |
LENKUNG - ANSCHLAG | GM | EM | VU | 201a | > 201 | ||||
. | verstellt, fehlt oder ohne Wirkung | . | X | . | |||||
LENKUNG - SCHWERGÄNGIG / RASTPUNKTE | GM | EM | VU | 202 | LENKUNG | GM | EM | VU | |
. | schwergängig, Rastpunkte, klemmt, ohne Rückstellung | . | X | X | . | schwergängig, Rastpunkte, klemmt, ohne Rückstellung, Spiel zu groß; | . | X | X |
LENKUNG - SPIEL | GM | EM | VU | 203 | > 202 | ||||
. | zu groß | . | X | X | |||||
LENKRAD / LENKER | GM | EM | VU | 204 | LENKRAD / LENKER | GM | EM | VU | |
. | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | . | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . |
. | lose, schadhaft; | . | X | X | . | lose, schadhaft; | . | X | X |
LENKKOPFLAGER / LENKSÄULE | GM | EM | VU | 205 | LENKKOPFLAGER / LENKSÄULE | GM | EM | VU | |
. | Lenkkopflager: schadhaft, zu großes Spiel; | . | X | X | . | Lenkkopflager: schadhaft, zu großes Spiel; | . | X | X |
. | Lenksäule: lose, schadhaft; | . | X | X | . | Lenksäule: lose, schadhaft; | . | X | X |
. | bei Gefahr des Lösens der Verbindung | . | . | X | . | bei Gefahr des Lösens der Verbindung | . | . | X |
LENKGETRIEBE - STAUB-MANSCHETTEN | GM | EM | VU | 206 | LENKGETRIEBE / LENKANLAGE - STAUB-MANSCHETTEN | GM | EM | VU | |
. | mangelhaft | X | . | . | . | mangelhaft, beschädigt; | X | X | . |
LENKGETRIEBE - DICHTHEIT | GM | EM | VU | 207 | LENKGETRIEBE | GM | EM | VU | |
. | undicht, Flüssigkeitsmenge unzureichend | . | X | X | . | undicht; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Befestigung mangelhaft, Aufnahmeteil gerissen; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | Lenkgehäuse gebrochen | . | X | X |
LENKGETRIEBE - BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 208 | > 207 | ||||
. | lose, Aufnahmeteil gerissen | . | X | X | |||||
LENKGELENKE / LENKSCHEIBEN | GM | EM | VU | 209 | LENKGELENKE / LENKSCHEIBEN | GM | EM | VU | |
. | . | . | . | . | . | eingerissen | . | X | X |
. | zu großes Spiel, ungenügende Sicherung an Lenkungsteilen; | . | X | . | . | zu großes Spiel, ungenügende Sicherung an Lenkungsteilen; | . | X | . |
SCHUBSTANGE(N) / SPURSTANGE(N) | GM | EM | VU | 210 | SCHUBSTANGE(N) / SPURSTANGE(N) | GM | EM | VU | |
. | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr; verbogen | . | X | X | . | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr, verbogen, Freigängigkeit unzureichend; | . | X | X |
DREHKRANZ | GM | EM | VU | 211 | DREHKRANZ / DREHSCHEMEL | GM | EM | VU | |
. | lose, zu großes Spiel; | . | X | X | . | beschädigt, lose, zu großes Spiel; | . | X | X |
. | . | . | . | . | . | eine einzelne Schraube los | X | . | . |
LENKHEBEL | GM | EM | VU | 212 | LENKHEBEL | GM | EM | VU | |
. | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr, verbogen | . | X | X | . | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr, verbogen | . | X | X |
LENKGESTÄNGE / LENKSEILE | GM | EM | VU | 213 | LENKGESTÄNGE / LENKSEILE | GM | EM | VU | |
. | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr; | . | X | X | . | ungenügende Befestigung / Sicherung, Risse, Bruchgefahr; | . | X | X |
. | Lenkgestänge verbogen | . | X | X | . | Lenkgestänge verbogen | . | X | X |
LENKUNGS-DÄMPFER | GM | EM | VU | 214 | LENKUNGS-DÄMPFER | GM | EM | VU | |
. | ungenügende Befestigung, undicht, unzulässig | . | X | . | . | ungenügende Befestigung, undicht, unzulässig | X | X | . |
LENKHILFE / ZUSATZLENKUNG / LEITUNGEN / SCHLÄUCHE | GM | EM | VU | 215 | LENKHILFE / ZUSATZLENKUNG / LEITUNGEN / SCHLÄUCHE | GM | EM | VU | |
. | Funktion beeinträchtigt, Fehlermeldung über Warneinrichtung (Kontrollleuchte); | . | X | X | . | Funktion beeinträchtigt, Warneinrichtung, Fehlermeldung; | . | X | X |
. | Leitungen / Schläuche beschädigt, undicht; | . | X | X | . | Leitungen / Schläuche beschädigt, undicht; | . | X | X |
. | nicht scheuerfrei verlegt, verdreht; | . | X | . | . | nicht scheuerfrei verlegt, verdreht; | . | X | . |
. | Vorratsbehälter: Flüssigkeitsmenge unzureichend | . | X | . | . | Vorratsbehälter: Flüssigkeitsmenge zu gering | . | X | . |
1 Antworten
GM = Geringe Mängel
2. Lenkanlage
