Mangelkatalog HU-Richtlinie 1.07.2012 Teil 6: Fahrgestell, Rahmen, Aufbau
Die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 10.05.2012 wurde im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1086 verkündet und ist am 1.07.2012 in Kraft getreten. Im Verkehrsblatt 11/2012 S.373-488 ist der Wortlaut nachzulesen. Das Verkehrsblatt kann beim Verkehrsblattverlag in Dortmund bezogen werden.
Beurteilungskatalog von Mängeln bei Hauptuntersuchungen (Mangelkatalog) mit Gültigkeit ab 1.07.2012 im Vergleich zum Mangelkatalog, der bis zum 30.06.2012 Anwendung fand:
(Bindestriche bewirken bei schmaler Bildschirm-Darstellung Zeilenumbrüche)
GM = Geringe Mängel
EM = Erhebliche Mängel
VU = Verkehrsunsicher
6. Fahrgestell, Rahmen, Aufbau; daran befestigte Teile
da165a88-f9ea-4b45-9b91-533810dc35ed
Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | Nr. | Mangel-bezeichnung | GM | EM | VU | |
. | HU - Richtlinie alt | . | . | . | . | HU - Richtlinie neu | . | . | . | |
. | . | . | . | 600 | FAHRGESTELL / RAHMEN / AUFBAU | GM | EM | VU | ||
. | . | . | . | . | . | Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X | |
RAHMEN / TRAGENDE TEILE - BRUCH; RISS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 601 | RAHMEN / HILFSRAHMEN / KAROSSERIE | GM | EM | VU | ||
. | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X | . | gebrochen, angerissen, verbogen | . | X | X | |
. | . | . | . | . | . | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X | |
. | . | . | . | . | . | unsachgemäß repariert / bearbeitet | . | X | X | |
. | . | . | . | . | . | ungemäßer Ein-/ Umbau | . | X | X | |
RAHMEN / TRAGENDE TEILE - KORROSION (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 602 | > 601 | . | . | . | ||
. | Korrosions-schäden, die Rahmen oder tragende Teile erheblich schwächen; | . | X | X | ||||||
. | Korrosions-schäden, die bei Nichtbehandlung zur Schwächung tragender Teile führen | X | . | . | ||||||
RAHMEN / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN (auch Hilfsrahmen und Aufbau) | GM | EM | VU | 603 | RAHMEN / HILFSRAHMEN / AUFBAU / TRAGENDE TEILE - SCHRAUB- / NIET- / SCHWEISS- UND ANDERE VERBINDUNGEN | GM | EM | VU | ||
. | mehrere Nieten, Schrauben lose, ausgebrochen; | . | X | X | ||||||
. | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; | X | . | . | . | Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben; eine Niete / Schraube fehlt | X | . | . | |
. | Schweißnähte gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X | . | Schweißnähte / Verbindungen gerissen oder unsachgemäß ausgeführt | . | X | X | |
RAHMEN / TRAGENDE TEILE - REPARATUR UNSACHGEMÄSS (auch Hilfsrahmen) | GM | EM | VU | 604 | > 603 | . | . | . | ||
. | unsachgemäß repariert | . | X | X | ||||||
UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG | GM | EM | VU | 605 | UNTER-FAHRSCHUTZ / SEITLICHE SCHUTZ-VORRICHTUNG | GM | EM | VU | ||
. | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . | . | unsachgemäß angebracht, fehlt; | . | X | . | |
. | stark beschädigt, stark verbogen, unzulässig verändert | . | X | . | . | beschädigt / verbogen mit Funktions-beeinträchtigung, unzulässig verändert | . | X | . | |
ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG | GM | EM | VU | 606 | ANHÄNGE- / SATTEL-KUPPLUNG | GM | EM | VU | ||
. | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | in der Funktion beeinträchtigt, übermäßiges Spiel (Verschleiß-grenze überschritten), schadhaft, Befestigung unzureichend, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | |
. | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . | . | Fangmaul erheblich beschädigt; | . | X | . | |
. | . | . | . | . | . | Fernbedienung / Fernanzeige defekt, nicht vorschriftsmäßig | . | X | . | |
. | Stützlastschild fehlt; | X | . | . | ||||||
. | Typschild fehlt | . | X | . | . | Typschild fehlt | X | . | . | |
ABSCHLEPP-EINRICHTUNG - VORN / HINTEN | GM | EM | VU | 607 | ABSCHLEPP-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | ||
. | mangelhaft, fehlt | . | X | . | . | mangelhaft, fehlt | . | X | . | |
ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 608 | ZUG- EINRICHTUNG - BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | ||
. | lose, zu großes Spiel; | . | X | X | . | lose, übermässiges Spiel; | . | X | X | |
. | schadhafte Sicherung | . | X | . | . | schadhafte Sicherung | . | X | . | |
ZUG- EINRICHTUNG - SCHADHAFT | GM | EM | VU | 609 | ZUG- EINRICHTUNG - SCHÄDEN | GM | EM | VU | ||
. | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | . | Zuggabel / -rohr: stark verbogen, angerissen oder unzulässig / unsachgemäß reparatur-geschweisst, nicht genehmigte Ausführung; | . | X | X | |
. | Zugöse / Zug-sattelzapfen: zulässige Toleranz überschritten; | . | X | . | . | Zugöse / Zug-sattelzapfen: Verschleißgrenze überschritten; | . | X | . | |
ZUG- EINRICHTUNG - BODENFREIHEIT / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 610 | ZUG- EINRICHTUNG / HÖHEN-EINSTELL-EINRICHTUNG / STÜTZ-EINRICHTUNG | GM | EM | VU | ||
. | keine Bodenfreiheit; | . | X | . | . | Bodenfreiheit unzureichend; | . | X | . | |
. | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Höheneinstell-einrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | |
. | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | . | nicht genehmigte Ausführung; | . | X | . | |
. | Typschild fehlt; | X | . | . | . | Typschild fehlt; | X | . | . | |
. | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | . | Stützeinrichtung fehlt, schadhaft; | . | X | . | |
. | Stützlastschild fehlt | X | . | . | ||||||
RESERVERAD-BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | 611 | RESERVERAD-BEFESTIGUNG | GM | EM | VU | ||
. | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . | . | Reserverad außen ungenügend befestigt; | . | X | . | |
. | nicht ausreichend gesichert | . | X | . | . | nicht ausreichend gesichert | . | X | . | |
HEIZUNG / LÜFTUNG | GM | EM | VU | 612 | HEIZUNG / LÜFTUNG | GM | EM | VU | ||
. | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; | . | X | . | . | fehlt, nicht genehmigte Ausführung, nicht vorschriftsmäßig, Wärmetauscher defekt, unsachgemäß instandgesetzt oder nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht; Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . | |
. | Wirkung stark beeinträchtigt | . | X | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | Typschild fehlt | X | . | . | |
. | . | . | . | . | . | Lüftung: Wirkung stark beeinträchtigt, ohne Funktion | . | X | . | |
LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN | GM | EM | VU | 613 | LADERAUM - BODEN / WÄNDE / RUNGEN | GM | EM | VU | ||
. | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . | . | unsichere Befestigung, stark beschädigt / korrodiert; | . | X | . | |
. | einzelne lose Nieten/Schrauben | X | X | . | . | einzelne Nieten / Schrauben lose / beschädigt | X | . | . | |
LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE | GM | EM | VU | 614 | LADERAUM - PLANE / GESTELL / VERSCHLÜSSE | GM | EM | VU | ||
. | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Bordwand-verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . | . | Spriegelgestell beschädigt, nicht ausreichend befestigt, Verschlüsse schadhaft, scharfkantig | X | X | . | |
. | . | . | . | . | . | Plane beschädigt, unsachgemäß befestigt | X | X | . | |
LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG | GM | EM | VU | 615 | LADERAUM - KIPP- / LADE- EINRICHTUNG | GM | EM | VU | ||
. | Kipp-einrichtung: Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos; | . | X | . | . | Niederspann-einrichtung fehlt, wirkungslos, beschädigt; | . | X | . | |
. | Ladeeinrichtung: nicht ausreichend befestigt, gesichert, nicht in Fahrzeug-papieren eingetragen; | . | X | . | . | nicht ausreichende Befestigung, Sicherung unzureichend | . | X | . | |
. | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . | . | Hydraulik- oder Druckluftteil undicht; | X | X | . | |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme, fehlt, wirkungslos | . | X | . | |
. | . | . | . | . | . | Ladungs-aufnahme in der Wirkung beeinträchtigt, beschädigt | X | X | . | |
. | . | . | . | . | . | am Fahrzeug angebrachte Zurr- und Aufnahme-punkte (Ladungs-sicherung) beschädigt, in der Funktion beeinträchtigt | X | X | . | |
. | einzelne lose Nieten / Schrauben | X | X | . | ||||||
AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG | GM | EM | VU | 616 | AUFBAU FÜHRERHAUS / KRAFTRAD-VERKLEIDUNG | GM | EM | VU | ||
. | unzulässig verändert; | . | X | . | . | Aufbau / Führerhaus: unzulässig verändert; stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . | |
. | stark beschädigt, stark korrodiert; | . | X | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | Aufbau / Führerhaus: beschädigt, korrodiert | X | . | . | |
. | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: Zulässigkeit nicht nachgewiesen, unzulässig verändert; | . | X | . | |
. | beschädigt | X | X | . | . | Kraftrad-verkleidung: beschädigt | X | X | . | |
GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE AUSSEN / INNEN | GM | EM | VU | 617 | GEFÄHRDENDE FAHRZEUGTEILE | GM | EM | VU | ||
. | außen, innen | X | X | . | . | außen, innen | X | X | . | |
RAD- ABDECKUNGEN | GM | EM | VU | 618 | RAD- ABDECKUNGEN / SPRITZSCHUTZ | GM | EM | VU | ||
. | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . | . | fehlen, nicht ausreichend, stark beschädigt, lose | . | X | . | |
HALTEGRIFF - KRAFTRAD | GM | EM | VU | 619 | HALTEGRIFF - KRAFTRAD | GM | EM | VU | ||
. | fehlt | . | X | . | . | fehlt, beschädigt | . | X | . | |
AUFBAU - ANBAUTEILE | GM | EM | VU | 620 | AUFBAU - ANBAUTEILE | GM | EM | VU | ||
. | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . | . | Befestigung unzureichend, lose; | . | X | . | |
. | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | . | Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | |
TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE | GM | EM | VU | 621 | TÜREN / HAUBEN / GRIFFE / SCHLÖSSER / SCHARNIERE | GM | EM | VU | ||
. | unbeabsichtigtes Öffnen möglich | . | X | . | . | Sicherung schadhaft, Funktion beeinträchtigt | . | X | . | |
. | . | . | . | . | . | unzulässig verändert | . | X | . | |
. | . | . | . | . | . | beschädigt, korrodiert | X | X | . | |
SITZE / FUSSRASTEN | GM | EM | VU | 622 | SITZE / FUSSRASTEN | GM | EM | VU | ||
. | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Lehnenarretierung; | X | X | . | . | Sitze: schadhaft, unzureichende Befestigung, keine sichere Arretierung; | X | X | . | |
. | unzulässige Sitze; | . | X | . | . | Sitze unzulässig | . | X | . | |
. | Krad: Fußrasten fehlen; | . | X | . | . | Fußrasten fehlen; stark beschädigt; unzulässig | . | X | . | |
. | Fußrasten schadhaft | X | X | . | ||||||
MOTOR / ANTRIEB - KUPPLUNG / SCHALTUNG | GM | EM | VU | 623 | MOTOR / GETRIEBE / ANTRIEB-STRANG | GM | EM | VU | ||
. | schadhaft oder eingeschränkte Funktion | X | X | . | . | schadhaft, Funktion eingeschränkt, unsachgemäße Reparatur | X | X | . | . |
. | . | . | . | . | . | Aufhängung beschädigt | . | X | . | . |
ANTRIEBS-WELLEN / KETTE(N) - SCHUTZ / MANSCHETTE | GM | EM | VU | 624 | ANTRIEBS-WELLEN / MANSCHETTE | GM | EM | VU | ||
. | fehlt oder schadhaft | . | X | . | . | fehlt | . | X | . | |
. | . | . | . | . | . | mangelhaft, beschädigt | X | X | . | |
MOTOR / ANTRIEB - AUFHÄNGUNG | GM | EM | VU | 625 | KETTE(N) - SCHUTZ | GM | EM | VU | ||
. | schadhaft | . | X | . | . | fehlt, stark beschädigt | . | X | . | |
GEPÄCKTRÄGER / -BEHÄLTER | GM | EM | VU | 626 | GEPÄCKTRÄGER | GM | EM | VU | ||
. | scharfkantig, nicht ausreichend befestigt; | . | X | . | . | scharfkantig, nicht ausreichend befestigt; | . | X | . | |
. | Kennzeichen / Beleuchtung verdeckt | . | X | . | ||||||
KRAFTRAD-STÄNDER | GM | EM | VU | 627 | KRAFTRAD-STÄNDER | GM | EM | VU | ||
. | Kippständer / Seitenstütze fehlt, wird im hochgeklappten Zustand nicht sicher gehalten, nicht vorschriftsmäßig; | . | X | . | . | Kippständer / Seitenstütze fehlt, wird im hochgeklappten Zustand nicht sicher gehalten, nicht vorschriftsmäßig; | . | X | . | |
. | schadhaft | X | X | . | . | beschädigt | . | X | . | |
BEIWAGEN | GM | EM | VU | 628 | BEIWAGEN | GM | EM | VU | ||
. | mechanischer und / oder lichttechnischer Anschluss schadhaft, Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | . | . | mechanische Verbindung beschädigt, Zulässigkeit nicht nachgewiesen | . | X | X | |
. | . | . | . | 629 | ANTRIEBS-SYSTEM | GM | EM | VU | ||
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit Gasanlagen: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X | |
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit elektrischem Antrieb: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X | |
. | . | . | . | . | . | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb: Vorgaben nicht eingehalten | . | X | X |
1 Antworten
GM = Geringe Mängel
b7cc8e98-7ceb-4c8c-9ea0-d3c9121ef100
