  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Manuelle Klima ständig laufen lassen!!!!
Opel Astra H
Themenstarteram 22. September 2007 um 8:51
Macht es Sinn das ganze Jahr die Klima laufen zu lassen? Man soll ja sowieso mindestes einmal im Monat aus Wartungsgründen laufen lassen. Mir ist auch klar das ich dadurch mehr Kraftstoff verbrauche, wenn sie durchgehend läuft. Bei einen Klimaautomatik läuft sie eigentlich auch ständig mit (Ich weiss das man den Kompressor ausschalten kann!), nur das ich bei einer manuellen Klima selber für die Luftverteilung und Temperaturregelung kümmern muss! Ich habe bei mir gemerkt, sobald die der Verdampfer die Kühltemperatur (+4°C) erreicht hat sich der Kompressor abschaltet! Sag mir bitte mal was dafür und dagegen spricht?
28 Antworten
Um so häufiger die Klima läuft, umso mehr Kühlflüssigkeit wird natürlich verbraucht. Ich weiß nicht ob ich bisher immer jeden Monat meine Klima hab laufen lassen. Und bei mir hat noch nichts komisch gerochen. Also ich halte das für bissl übertrieben.
Weiß ja nicht woher Du Deine Kenntnisse ziehst ;), aber der Kühlmittelkreislauf ist (sollte) ein geschlossenes System sein, bei dem NICHTS nachgefüllt muss und ergo auch nichts verbraucht wird.
Umgekehrt, d.h. ohne regelmässige Benutzung der Klima wird ein Schuh draus. Die Dichtungen werden spröde und es kann evtl. Kühlmittel entweichen und im schlimmsten Fall der Kompressor trocken laufen.
Lars
Du hast selbst schon viel Wesentliches geschrieben. Eine Zusammenfassung:
Dafür:
- Man muss die Klimaanlage in den letzen 10-15 Minuten nicht trocknen lassen, da die ganze Klimaanlge zwar gammelt, aber nichts an die Luft abgegeben wird, solange gekühlt wird. Aber wehe dem, der sie erstmals bei wärmerem Wetter ausschaltet!
- Man muss nicht monatlich die Klimaanlage einschalten
Dagegen:
- Mehr Treibstoffverbrauch => Mehr CO2 => Kürzere Skisaison
- Höhere Abnutzung des Kompressors
- Austrocknen der Schleimhäute bei kühlem Wetter ( über 4 Grad Celsius) => Höhere Empfänglichkeit von Erkältungskrankheiten
Du mußt sie nicht ständig laufen lassen, aber einmal im Monat kannst du sie ruhig mal einschalten wie du schon sagtest aus Wartungsgründen. Hauptsächlich geht es dabei um den Kompressor (bewegliche Teile) . Aber bitte nicht grad bei zu hohen Drehzahlen einschalten. Das geht zu sehr aufs Material. Ansonsten sagt man zwar das die Klima wartungsfrei sei aber 10% Kältemittelverlust im Jahr können durchaus normal sein. Und der Kompressor kann auch nicht trocken laufen dafür gibt es Druckschalter die dafür sorgen das er sich nicht einschaltet bei zu geringer Füllmenge.
Themenstarteram 22. September 2007 um 18:23
So mache ich das normalerweise auch. Ich meinte eigentlich die Klima ständig laufen zu lassen wie bei einer Klimaautomatik!
Hi....
Eine klimaanlage ist KEIN geschlossenes system wie zb ein Kühlschrank,die Anlage kann pro jahr
bis zu 100g verlieren.
Es ist aber egal ob die Anlage oft oder weniger läuft.
André
Grüß Gott,
gerade jetzt im Herbst einschalten um beschlagene Scheiben zu vermeiden.
Wartung,Kühlflüssigkeit etc ca. 70,- €,alle 2-3 jahre ist angeraten.wer will
schon in den Urlaub fahren und die KA schaltet ab.
Der Spritverbrauch liegt etwa bei einem Gegenwert von einer Tafel guter Schokolade oder 8 Zigaretten auf 100 Km.
ADE Opeler
schon richtig, dass die AC Kühlmittel verlieren kann. Das man mit einer Füllung der AC eine Autoleben lang auskommt, habe ich auch nicht behauptet. Im Normalfall / Optimum sollte kein (kaum) Verlust feststellbar sein. Auf gar keinen Fall verbraucht die Klimaanlage Kühlmittel. Wenn überhaupt verliert sie es.
Lars
Themenstarteram 23. September 2007 um 14:46
Reicht es denn die einmal im Monat laufen zu lassen? Ich lasse die Klima jetzt einmal die Woche laufen. Ist das unnötig?
und wie lang soll man sie aus wartungsgruenden laufen lassen (10min?)
Wenn ein Mal im Monat in der Betriebsanleitung steht, denke ich, wird das wohl ausreichen.
Trotzem lasse auch ich die Klimaanlage einmal pro Woche laufen. So vergesse ich es nicht und weiss auch noch, ob sie in der betreffenden Woche wegen des Wetters (z.B. Feuchte) schon mal gelaufen ist. Wenn es sehr kalt ist, muss ich ja zudem früh genug auf einen warmen Tag mit über 4 Grad C warten, damit sich die Klimaanlage noch innerhalb des Monats einschaltet.
Lasse dir das Nachfüllen mal vorführen. Dann wird auch du erstaunt sein, wie wenig an Kühlflüssigkeit fehlen wird. Rechnet man nach, so kommt man darauf, dass vor 6 Jahren (ohne Defekt an den Schläuchen) mit absoluter Sicherheit kein Nachfüllen notwendig wird.
Zudem wird auch jeder FOH im Urlaubsland gerne etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen. Es käme ja auch niemand auf die Idee, den gesamten Treibstoff für den Urlaub im Auto mitzunehmen, um auf Unterstützung im Urlaubsland zu verzichten.
Wer garantiert mir zudem, das die Urlaubsmarder meine Klimaschläche verschonen. Da hilft mir der vorherige Klimaservice auch nicht weiter.
ehrlich gesagt verstehe ich nciht so richtig, warum sich die Frage überhaupt stellt...
Warum sollte man die Klima denn nur 1x im Monat 10 min laufen lassen??
Ich kaufe mir doch nicht für 500 EUR eine Klimaanlage um diese dann möglichst selten einzuschalten - - das heißt natürlich nicht, dass die auf Dauerfeuer stehen muss, aber wenn man die Klima einschaltet wenn die Scheiben beschlagen sind oder das Auto aufgeheizt ist läuft die doch bei jeder zweiten Fahrt - dann muss man sich da keien sorgen machen...
Ich schalte meine KA nie aus,außer sie schaltet sich aus
Selbstschutzgründen selber ab.
ADE Opeler
