  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. map pilot vs drive kit plus navi
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 10. Oktober 2012 um 15:49
inwieweit unterscheiden sich das navi vom drive kit plus mit dem map pilot,
leider muss mann sich ja für eine der beiden varianten entscheiden.
Was mich brennend insteressiert beim drive kit plus:
Darstellung der Pfeile am Tacho?
Kann man Radio/CD hören und gleichzeitig Navigieren?
Was gibts noch für Pro und Contra für die beiden Austattungen?
36 Antworten
Wieso mußt du dich entscheiden? Das Drive Kit Plus legt doch viele Iphone Funktionen aufs Display und soviel ich im Appstore gesehen habe, kann man die Navifunktion vorher kostenlos testen (kostet wohl auch nur um die 30€). Das Map Pilot müßtest du allerdings vorher mitbestellen; das eine schließt aber das andere nicht aus.
Ansonsten würde mich schon auch interessieren, ob das Map Pilot, wie klassische Einbaunavis mit Autosteuergeräten verbunden ist und, so wie früher, zusätzlich zu den GPS-Daten für mehr Genauigkeit die Fahrzeuggeschwindigkeit einfließen läßt. (Außerdem hatten die alten Einbaunavis AFAIK einen Kompass verbaut).
Wenn die Apple-Fan bist, nimm das Drive Kit wegen der anderen Zusatzfunktionen und die Map-Pilot Vorrüstung. Dann könntest du mit deinem Händler vereinbaren, dass er dir mal aus seinem Fuhrpark ein paar Tage ein Map-Pilot-Gerät zum Testen überläßt. Damit kannst du beide Navis testen, ohne sie zu kaufen.
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 8:01
die konfiguratoren erlauben nicht den map pilot und drive kit plus.....
Mich würde mal interessieren ob und welchen Sinn es macht, Comand Online mit dem Drive Kit Plus zu bestellen!?
Auf der offiziellen Homepage finde ich überhaupt keine Infos dazu.
Was genau beinhaltet und kann das Drive Kit Plus eigentlich?
Original geschrieben von oli_s
http://www.drive-kit-plus.com/de/#s/start
Oha, danke für den Link! :)
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 19:15
am 12. Oktober 2012 um 8:35
Eine Real-time-Navi ist wesentlich genauer und schneller bei Staumeldungen als die von Mercedes angebotenen TMC-Pro Lösungen. Diese sind inzwischen technisch überholt und veraltet.
Wobei TMCpro wenigtens noch etwas genauer und aktueller ist als das TMC (ohne pro), wie es von VW, Opel etc. aktuell leider immer noch angeboten wird. eigentlich eine schande, dass nicht wenigstens TMCpro standard is.
am 12. Oktober 2012 um 11:20
Nichts geht über mein TomTom mit HD-Traffic.
am 9. November 2012 um 15:47
Konnte zwischenzeitlich jemand Erfahrungen mit dem Drive Kit Plus sammeln?
das gibts doch erst ab 2013 oder?
Achso, ich dachte Q4 …
Ich habe mich für das Becker Map Pilot entschieden!
Zwei Gründe:
- Die Lieferung wäre nicht im November 2012 gewesen, sondern erst im April/Mai 2013
- Ich nutze Spotify und diese App kann ich nicht im Drive Kit Plus verwenden
Zudem habe ich die Befürchtung, dass mein iPhone 5 nicht so harmonisch mit dem A arbeitet wie angepriesen. Noch soll ja nur das iPhone 4/4S kompatibel sein. Zudem gibt es noch keine offizielle Freigabe für iOS 6.
am 14. November 2012 um 8:02
Kompatibel weil das iPhone 5 einen anderen Anschluss (Lightning-Anschluss) hat und Mercedes meines Wissens bisher keinen Adapter von Dock Connector zum Lightning-Anschluss anbietet.
IOS 6 ist sicher kein Problem, die App läuft unter 6.01 problemlos.
LG
