- Passat
- Passat B6
- Marder - Heilig's Blechle...
habe ein kleines Marder Problem...
http://www.youtube.com/watch?v=m8dxGh8EBRQ
Dieser findet es anscheinend ganz toll, jede Nacht auf meinem Auto herumzulaufen. Bis jetzt habe ich noch keine Bißspuren an Kabeln gefunden, aber vielleicht ist er einfach noch nicht auf den Geschmack gekommen (andere Autos sind in der Umgebung schon betroffen)...
Können Marder Kratzer auf dem Lack hinterlassen?
Was kann man gegen diese natürlichen Feinde des Autos "legal" machen?
23 Antworten
hallo
also das enzige was wenigsten etwas hilft ist so marderabwehr die an die batterie angeschlossen wird,sowas gibt auch beim Freundlichen,finds da aber etwas teuer (100-150€),alles andere hundehaare,menschenhaare und der ganze quatsch bringt garnix,null.
naja wild werden die eigentlich wenn du jetzt mit dem auto der nach einem bestimmten marder riech undt in ein gebiet fährst wo ein anderer ist,dann wird lustig,der gestaltet dann dein motorraum etwas um .
Jens NRW
...die Marder "selbst" hinterlassen keine Kratzer...
ABER...der Dreck/Sand an ihren Pfoten, oder wenn sie mit Schwung auf ein schmutziges Auto springen und abrutschen.
Tipps und Tricks wie man solche Oberflächenkratzer entfernen kann findet man in unserem MT-Internen Pflegeforum.
Gruß,
Micha
Wie süß!! Voll knuffig. :)
Ob du dies auch noch schreiben würdest, wenn es dein Auto wäre. :rolleyes: ;)
ähm ja, ich hatte dieses problem auch einige jahre,aber ich habe es mit dem tip meiner mutter gelöst und es klappt wirklich gut.
kauf dir teebaumöl und mache es links und recht neben dem auto auf einen lappen und der marder kommt nicht mehr.
verallgemeinern will ich es nicht,aber bei mir klappts seit 4 jahren bis auf 3-4 ausnahmen.
einfach mal testen und berichten.
Ich schreib das auch ;)
http://picasaweb.google.de/.../Marderspuren?...
Den Sprüh-Automaten kannst du aber auch abschalten, bevor DU zum Auto gehst?
Sie sind eure Meinungen zu den Ultraschall-Geräten? Im Kfz-Supermarkt sind die doch bestimmt nicht so teuer.
Original geschrieben von FBO
Das ist ja mist,
wie wäre es hiermit ;-)
http://www.d-marc.de/diverses/wet-cat/index.htm
Mfg
coole sache!
Servus!
Habe auch genau dieses Problem...
Nur bei mir zerlegt der Marder auch seine Beute auf der Motorhaube....
Sehr lecker....
Manchmal kommt er aber auch erst nach dem Imbiss und hinterlässt andere "Sachen" auf dem Auto. Nicht weniger lecker!!!
zur Zeit hilft ein mit Essig getränktes Tempo am Scheibenwischer.
Das riecht schon recht stark in der Tiefgarage...
Aber wenn es hilft...
Grüssle
Hatte auch probleme mit dennen bei meiner Freundin wenn das auto steht beim Passat fehlt noch nichts bloß das das Auto immer abgekackt ist warum nimmt er nie die danneben immer ist es meiner. Und wenn dazu noch n Vogel abkackt dann hab ich ja fast n 6er im Lotto.
Beim Golf hatt er mir damals paar Kühlwasserleitungen angebissen.
Naja daheim steht der in Tiefgarage da hab ich ruhe von dem. Und wenn da einer reinkommt dann gnade im Gott wenn ich den erwische!
Sehr lecker....
Grüssle
Hi Christian2010
naja vielleicht sieht dein Auto aus wie ne Imbiss-Bude für den Marder :D:cool:
Es ist zu empfehen nach einem Marderbesuch, das Auto gründlichst zu waschen, um den Geruch der Tierchen loszuwerden.
Wenn diese im Motorraum waren, auch mal diesen Kärchern lassen.
Wie sieht es mit Katzen im Motorraum aus die machen normal nichts oder an Kabeln und so?
Vielleicht als Abschreckung mal eine reinlassen.s
