- Golf
- Golf 4
- Marderabwehrgerät Klemme 15
Hi
Möchte mir ein Marderabwehrgerät in meinen Golf einbauen. Da das Gerät nicht dauerhaft betrieben werden sollte möchte ich es gern an Klemme 15 anschließen. Wo finde ich die? Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Kabel direkt im Sicherungskasten anschließen könnte.
Danke
Mfg, Heinrich
24 Antworten
ähm, ein marderschutz, soll doch immer laufen, was bringts den, wenn du es auto hinstellst und das teil is dann aus??nix
die teile sind normal dafür gebaut, und haben kaum stromverbrauch
Re: Marderabwehrgerät Klemme 15
Original geschrieben von Heinrich_1
Hi
Danke
Mfg, Heinrich
äh, und was bringt dir dann der Marderschutz??
Klemme 15 ist doch Zündung! Ganze Nacht die Zündung eingeschalten lassen oder wie?
:confused:
es schuetzt den marder vor fahrenden fahrzeugen..deswegen marderschutz :)
Hi
Ich hab ka von dem Zeug, ein Kumpel von mir baut das ein und der hat gemeint ich solle nach Klemme 15 schauen. Hat übrigens auch ein Mechaniker von VW gesagt.
Wie schließe ich denn dann den Marderschutz an? Einfach an Plus und Minus der Batterie!? :)
Mfg, Heinrich
meiner meinung, gehört das auf dauerplus, und nix anderes.
würd ich auch sagen, gibts den erfahrungen mit guten geräten?
bei mir wohnt einer drinnen, wenn da jetzt ein zweiter kommt wirds unschön, und ich bin auf das auto angewiesen.
oder doch lieber maschendrahtzaun, ich hab auch von nem gerät gehört wo der hersteller zwei jahre garantie gint, und im schadensfall die kaosten übernimmt, hab aber keine ahnung wie der hersteller heist.
Sebastian
MfGSebastian
Nö, wenn dat Ding immer laufen soll, jehört dat Kabel Kl. 15 an Masse !
Meine Votex Anlage ist auf Klemme 30, Kl. 75x und Masse angeschlossen.
Die Marderabwehranlage ist ausgeschaltet bei offener Motorhaube oder eingeschalteter Zündung.
plus an plus
minus an minus,
reicht bei der batt vorne, natürlich abgesichert noch
wenn die nur 2leitungen haben sollte.....
Wenn man nur 30 und 31 anklemmt, läuft dat nich.
Dat Gerät muß am Kabel Kl. 15 ein Signal haben.
Wenn Gerät bei Fahrzeugbetrieb aus sein soll, muß Kl. 15 an 15 oder X angeklemmt werden,
wenn dat Gerät immer laufen kann, muß Kabel Kl. 15 an Masse angeklemmt werden.
(Schaltlogik beachten)
plus an plus
minus an minus,
bei anlagen mit hochspannung würde ich es machen wie "tomy 96" bei den normalen piepsern würde ich es einfach an dauerplus hängen (natürlich mit sicherung!).
Sebastian
Hi
Also entgegen den ersten Kommentaren kann ich das Ding jetzt doch an Klemme 15 anschließen damit es nicht läuft wenn die Zündung an ist? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Wenn ja, wo ist denn diese Klemme 15 zu finden? Sicherungskasten wäre gut, im Motorraum natürlich noch besser. Will einfach so wenig wie möglicha auseinanderbauen.
Mfg, Heinrich
wieviele leitungen zum anschluss hat dein ding den?
wenn du uns endlich verrätst um was es sich handelt, könnte man evtl genauere aussagen treffen;)
Hi
Jein, wenn die Marderabwehranlage Klemme 15 laut Anschlussplan braucht.
Dies ließt sich aber so als ob die Anlage keine Klemme 15 benötigt.
