- Fiat
- Massiver Überspannungsschaden Fiat Punto 176
jaja, schlagt mich ruhig. Aber die Tage einem anderen Starthilfe
gegeben und fahrlässigerweise falsch überbrückt.
Nix geht mehr. Seitdem zieht etwas die Batterie leer. klassischer Überspannungsschaden.
Ich hab den Punto nochmal überbrückt und ans laufen bekommen. Aber: Irgendwo pfeift es.
(Sieht aus, als wenn der Anlasser mitläuft. Bei Kurztest/Fahrbetrieb fängt die Batterieleuchte
an zu leuchten.)
So. Wagen erstmal abgestellt und heute nochmal probiert: Batterie restlos leer. Und nun?
Was könnte da jetzt alles kaputt sein?
Fahrzeug: Fiat Punto 176 von 1996.
Wäre für eine kurze Stellungnahme, was alles kaputt sein kötten dankbar.
Axel
(Wieder etwas gelernt: Immer bei Starthilfeversuchen das Massekabel niemals an die Batterie
anschließen!!!
Alles Käse was ihr da schreibt...
Man sollte den Minuspol am Motor anschließen um:
a)
den Widerstand des Massekabels von der Batterie zum Motor/Getriebe/Starter nicht zusätzlich auch noch im Stromkreis zu haben
b)
die Gefahr einer Verpolung (wie beim TE geschehen) zu minimieren
und c)
beim Anschluss entstehende Funken (durch Ladungsausgleich volle Batterie -> leere Batterie entsteht ein hoher Strom) könnten (!) die entladene Batterie, welche dann durch die Ladung gasen tut, zur Explosion bringen...also die Gase eben. Das ist wohl der wichtigste Grund.
Spannungsspitzen gibt es bei Akkus nicht. Eine Bleibatterie (egal ob Blei-Gel oder normal) bringt nunmal ziemlich exakt 2 V Zellenspannung. Die kann auch nicht höher werden. Ihr könnt Euch das ja mal von einem Chemiker ausrechnen lassen Ein 12V-Akku hat also 6 Zellen und damit im Normalzustand 12 V Spannung. Die Ladeschlußspannung bzw. Gasungsspannung einer Bleizelle liegt bei 2,4 V. Multipliziert man das mal 6 kommt man ziemlich genau auf 14,4 V.... Komisch, dass die meisten Laderegler auf 14,1 V eingestellt sind, nicht wahr? - Ein Bleiakku lebt nunmal am längsten, wenn er ständig voll ist und Tiefenentladung verträgt er nicht. Deshalb sind die Laderegler der Lichtmaschine auf knapp unter der Gasungsspannung bzw. Ladeschlußspannung eingestellt. Man lässt sie halt nicht gasen, weil dann das Elektrolyt über einen langen Zeitraum weniger werden würde und man dest. Wasser nachkippen muss....noch mehr als das es schon durch Verdunstung der Fall ist.
Bleiakkus haben einen sehr geringen Ri (Innenwiderstand). Wenn ich also solch einen Akku kurzschließe, dann Fallen die gesamten 12-13 V an einem sehr kleinen Widerstand (weniger Milliohm) ab. Den entsprechenden Strom kann man sich dann ausrechnen....das sind mehrere hundert Ampère, die es sogar schaffen ein handelsübliches Kupferrohr für den Heizungsbauer kreisrund zu biegen
Also zurück zur Praxis:
Schließt man nun zwei Akkus verpolt parallel fließt auf jeden Fall ein sehr hoher Strom, der mit Sicherheit alle handelsüblichen Starthilfekabel dahinrafft. Bevor aber die Isolierung davonschmilzt begrenzt das Kabel durch den durch die Wärmeentwicklung höheren Widerstand schon etwas den Strom....aber nicht wirklich viel. Besonders Kabel in "Leichtmetalltechnologie" (sprich: Aluminium) haben schon einen höheren Widerstand im Kaltzustand als Kupfer. Die werden ja schon bei ein wenig Strom warm...
Je nachdem welche Batterie die schwächere (geringerer Innenwiderstand) war...das ist meistens die noch "gute" Batterie...bricht sie dann zusammen (die Spannung) und genau auf dem Bordnetz haben wir dann eine Restspannung von irgendwas zwischen 0 und 12 V, aber eben verpolt. Viele halbleiterbetriebenen Geräte vertragen Verpolung nicht. Das kann vom Defekt eines einzelnen Bauteils bis hin zu defekten aller Elektronikbaugruppen gehen....je nachdem wie hoch der Strom war, der in die falsche Richtung geflossen ist. Oftmals stirbt bei so einer Aktion der Laderegler im Generator...und der ist meistens noch austuaschbar und mit 30 EUR noch ganz günstig.
Das ist also die logische Erklärung für Deinen Defekt. Sollte es mit einem neuen Laderegler sowie einer neu geladen Batterie nicht funktionieren, solltest Du die Ruhestromaufnahme (Zündung aus) jedes Steuergerätes, Tacho usw. messen. Typische Ruheströme bewegen sich unter 100 mA. Mehr ist ein Garant dafür, dass die Batterie dann irgendwann schwächelt.
Sven
16 Antworten
Hallo Marlo,
wolltest wohl Eindruck schinden ,so spontener Helfer und so ohne Hintergedanken
mach mal den Flachriemen ab und schau ob das Pfeiffen aufhört, ich vermute das der Generator hinüber ist.
sonst mach am Generator díe Klemme 30 (dickes Kabel ) ab und schau ob die entladung vom Generator kommt.
falsch Überbrücken heist für mich plus und minus vertauschen.
beim Punto geht oft das Gehäuse des Generators kaputt, hat dan aber nichts mit dir zu tun.
Grüße elektro
anschließen!!!
Wo soll das denn sonst angeschlossen werden???? Plus kommt auf Plus, Minus (Masse) auf Minus.
italo
Hallo Italo,
wann sollte den Minuskabel nicht an den Minuspol der Batterie machen sondern an den Motorblock.
Grüsse Elektro
Original geschrieben von elektro paul
Hallo Italo,
Grüsse Elektro
Und wo ist da der Unterschied???? Minus über Masseleitungen am Motor verbunden.
Italo
der Unterschied ist:
da liegt dann wohl ein Spannungsregler dazwischen,
der verhindert, dass es zu Überspannungen kommt.
Vielen Dank übrigens für die schnelle Reaktion
Axel
Italo
der (wenn auch kleine) widerstand der masseleitung vom motorblock zum rest reicht um überspannungen zu begrenzen. klassische e-lehre.
nur die Lima ist direkt am Motorblock angeschraubt und profitiert leider nicht davon.
da hast du recht, die lima kann dann sterben.
ich geb starthilfe immer am pluspol des empfängers und einer blanken stelle der karosserie irgendwo im motorraum.
a)
b)
und c)
Sven
als erstes den Ruhestrom der Lima, deren Dioden bei Verpolung auch gern den Geist aufgeben. Die anderen Geräte sind bei heutigen Fahrzeugen zuverlässig gegen Verpolung geschützt. Schäden können hier durch Induktionsspitzen im Bordnetz auftreten.
Hallo Sven,
besser het ichs auch nicht sagen können
für mich sind solche Schäden immer wilkommen, da hast mit dem Kunden kein Problem
der verzieht sich nur in eine Ecke und ärgert sich.
Grüsse Elektro
Ich schätze mal das der Innenwiderstand der Batterie größer ist als das die Masseverbindung zur Batterie. Somit fällt fast die Gesamte Spannung über den Innenwiederstand der Batterie ab.
Kleine Spannungslehre Teil II
italo
Axel
Leider nicht ganz richtig der Spannungsregler steuert nur die Ausgangsspannung vom Lichtregler.
italo
genauer gesagt steuert der Spannungsregler den Erregerstrom.
