- Golf
- Golf 3
- Material der Stossstangen
Gude
Kann mir jemand sagen aus welchem Material die Stossstangen des Golf 3 bestehen??
32 Antworten
Aus einem Thermoplast, also auch schweißbar.
Welcher genau kann ich Dir leider nicht sagen.
Gude
Genau darum geht es auch aber wenn ich noch ne alte Stossstange habe kann ich die ja benutzen oda haben die von den Baujahr her verschiedene Materialien???
Wir haben eine zweier GL Stoßstange zum einschweissen und cleanen von dreier Stoßstangen genommen. Ist kein Problem.
alles klar danke
Polyurethan
im Inneren der Stoßfänger ist ein "Stempel", da steht das Material drin, ist Vorschrift muss drin stehen, damit bei der Entsorgung der Teile, wenn es geschreddert wird zur Weiterverarbeitung, die Teile sortiert werden können.
Die Stangen bestehen aus Polypropylen, nicht aus Urethan.
Hi Leute,
da setzt ich einen drauf und widerspreche beiden, indem ich sage, dass die aus ABS- Kunststoff sind! :D
MfG archery!
**** PP-EPDM ****
Ihr wisst ja gar nichts mensch *augenverdreh* ;) Wobei der geringe Anteil an EPDM nur der zusätzlichen Elastizität dient (vereinfacht: EPDM = Gummi)
... und ich dachte immer die wären biologisch abbaubar. ;)
Danke für die Info ;)
Es gibt 2 Typen von Stoßstangen:
1. PP-EPDM, diese können mit Spoilerlippen gecleant werden.
2. ABS: diese können mit ABS-Granulat in Aceton aufgelöst gecleant werden (gibt eine zähflüssige Masse wie Spachtel).
Beide Kunststoffe sind in G3-Stoßstangen verbaut worden. Im Inneren am Stempel (mit Mat-Bezeichnung) erkennbar.
Na Holla danke denke ich werde einfach auf den Stempel gucken. Was war das mit dem Acton muss es Granulat oder kann man auch ne Stossstage auflösen???
Granulat geht besser zum Auflösen. Und teuer ist es auch nicht.
Den Tipp finde ich mal geil. ;)
Wenn mir das gelingt, damit meine Stoßstangen zu cleanen, wäre das ne enorme Aufwandseinsparung.
Bis jetzt wollte ich diese Arbeiten mit nem Heißluftfön in Kunststoffschweitechnik erledigen.
Da muss ich nur zusehen, wo ich ABS- Granulat herbekomme.:confused:
Irgend nen Tipp diesbezüglich auf Lager??? Ebay???
MfG archery!
