- Golf
- Golf 3
- Material zum Formen (einer Halterung)
Hallo!
Kann mir einer ein Material empfehlen? Das sollte weich sein zum kneten oder ähnliches und mit der Zeit festwerden (oder durch föhnen oder sonstwas).
Ich habe einen PDA, und finde diese Halterung mit Saugnapf an der Frontscheibe grauenvoll.
Nun habe ich mir überlegt, die Halterung des PDA's an der mittleren Lüftungsdüse (links) überm Radio einzubauen. Dazu brauche ich aber eine Art Knetmasse oder so.
Vielen Dank für Vorschläge!
20 Antworten
HenrikP, du hier?! :D
Töpferton, das nehm ich zum Formenbau.
MfG GUNNAR
Ich habe da letztens mal so eine übertriebene Fernsehwerbung gesehen, wo bei nem Auto das Abschleppseil gerissen ist.
Und wer kam da ??? Der schwule "Patexmann" auf seinem gelben Motorrad und faselte irgendwas von "Haftknete" oder wie das heissen soll.
Das Zeug soll erst ganz weich und formbar sein muss dann aber binnen kürzester Zeit knüppelhart werden...
Geh mal zu OBI, PRAKTIKER, oder oder oder und frag da mal nach !!!
oder einfach bei Pattex mal vorbei schauen ;)
ich habs gefunden; das ist das Zeugs...
@Linos cooler Tip !!!
http://www.pattex.de/pattex/produkte/spezialkleber/power_knete.htm
na denn ;-))
Aber so eine Tube is relativ happig vom preis ...hatte mal 2 andere kleber gekauft und fand das schon relativ teuer...
Ich Denke mal es wäre billiger einfach bei ebay ne PDA-Halterung ohne Saugnäpfe zu kaufen.
Gibt es auch.
Oder eine mit Saugnäpfen, diese Abnehmen und die Halterung an ein Blech schrauben und im Auto montieren. Fertig.
Wird auf jedenfall billiger sein, als mit Ton, Pattex, o.ä rum zu machen.
Oder gleich soetwas wie in dem folgenden Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ist natürlich auch abhängig vom PDA-Hersteller, ob deins passt, oder nicht.
Ken
Such mal bei Pollin.de nach der Artikelnummer 890 161 bzw. 890 162... Das zeugs wird Steinhart, und ich benutz das z.B. immer, wenn cih nbei älteren Handys mal die Antenne wechbastel, und dann das entstandene Loch stopfen muss :)
SUchste sowas? Ansonsten halt GFK *gg* Ziemlich günstig...
@GunnarGTI
ja, ich bin öfter hier, lese aber mehr als ich schreibe :-)
Töpferton habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube, das ist nicht für solche "filigranen" Sachen wie ich vorhabe, geeignet. Und es sollte ja hinterher schwarz anstreichbar sein...aber trotzdem Danke für den Vorschlag!
@all
Danke für die Vorschläge!
Über GFK höre ich irgendwie immer nichts gutes :)
Ich gucke mal morgen im Baumarkt, was da dieses Pattexzeugs kostet.
Ich würde ja eine andere PDA-Halterung kaufen, zum schrauben, aber ich habe nicht wirklich Platz dafür. Außerdem müsste diese mit Stromanschluss sein und Anschluss für das GPS-Modul. Das wird wieder zu teuer.
Das Teil muss an die mittlere Lüftungsdüse auf der linken Seite. Dort kann ich die Kabelei unsichtbar ins innere führen (da ich so ein langes Radio habe, ist der Lüftungsschacht hinterm Radio eh ausgefräst =Y dort kann das Stromkabel wieder rauskommen und das GPS-Modulkabel kommt dann ganz rechts oben aus der Scheibenlüftungsdüse)
Zur Verdeutlichung habe ich mal Fotos angehängt:
So sieht es jetzt aus:
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung001.jpg
Ich würde etwas aus der Lüftungsdüse rausdremeln und die Halterung da reinsetzten:
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung002.jpg
Das Kabel vom GPS-Modul soll dann da rauskommen:
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung003.jpg
Das mit der Lüftungsdüse hat auch den Vorteil, dass ich mir sonst nichts weiter versaue, falls ich was anderes will oder das Gerät nicht mehr brauche oder sonstwas. Ich muss dann nur so eine neue Düse kaufen und der Rest bleibt original.
edit:
das mit pollin.de klingt auch gut! Aber dann muss ich solange warten :D
Wenn es nichts gescheites zu vernünftigen Preisen im Baumarkt gibt, werde ich mir das dort bei Pollin besoregn. Danke für den Hinweis!
Bei Pollin, Reichelt usw findest du auch ne Art Formstahl aus der Tube. Das Zeug kannst du auch kneten und in die passende Form bringen.
Der Vorteil daran ist dass das Zeug nach dem Aushärten eine ähnliche Festigkeit wie Stahl besitzt. Das kannst du dann mit den normalen Werkzeugen weiterbearbeiten.
Wenn du was willst das die Ewigkeit überstehet dann nimm das...
Wieso nimmst Du nicht die bisherige Halterung und machst den Schwanenhals einfach ab.
Im Autoradioladen bekommt man vorgefertigte Lochbleche für die Montage von Handyhalterungen, z.B. im Radioschacht, etc. Conrad Artikelnummer: 760277-13 (so in der Art)
Mit etwas Geschick, kann man so ein Blech dann auch für die Lüftung benutzen.
Man can auch einfach ein stück Flachstahl nehmen und so zurechtbiegen, wie man es benötigt, um die Halterung zu befestigen.
Ken
Genauso habe ich es ja vor.
Eine Art Winkel, daran die PDA-Halterung anschrauben, und den Winkel dann in der Lüftung mit eben dieser Knetmasse einkleben.
Muss es unbedingt in der Lüftung sein?
Es gibt die fertigen Montagebleche für die Radionschächte. Da lassen sich die Kabel auch sauber verlegen und die Lüftungsschächte bleiben frei.
Ken
So, alles fertig!
Habe hinter dem Lüftungsgitter eine stabile Schraube entdeckt. An dieser habe ich Loch-flachstahl angeschraubt und diese so gebogen, das es unter der Lüftungsdüse rauskommt.
Anbei Fotos!
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung005.jpg
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung006.jpg
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung007.jpg
Die Kabelei habe ich durch den Lüftungsschacht gezogen Richtung Lichtschalter, dort kommen die Kabel innen raus und sind dann an Strom und GPS angebunden.
PS:
kann es sein, wenn ich diesen blöden Innenspiegel raufstecke, dass die Scheibe reißt???? Ich habe noch nichtmal angefangen zu drücken! Ich könnte schreien!!!
http://www.dreiergolf.net/archiv/PDA-Halterung008.jpg
ähm?! Wie kann denn sowat passieren???
