- Chevrolet & Daewoo
- Matiz Tagfahrtlicht deaktivieren ?
Unser Matiz SE/AC EZ/2007 schaltet das Licht bei laufenden Motor zwingend ein.
Der Matiz EZ/2005 war noch nicht mit diesem Tagesfahrtlicht ausgestattet.
Meine Frage: ist es möglich beim neuen Matiz diese "Lichtautomatik" zu deaktivieren ? .. wie ?
Danke im Voraus für Antworten
15 Antworten
kann das sein das der MAtiz ein Reimport ist?? Ich kenne das nicht von deutschen Matitz`s.
Ist Modell 2008, mit den farbigen Sitzen + Türverkleidungen, und ist in Österreich.
Hat der Kleine extra Lampen oder gehen die Hauptscheinwerfer? Könnte mir aber vorstellen das die ne extra Sicherung haben mal im Bordbuch schauen,haste schon mal beim FH gefragt ob er die abschalten kann? Ist das jetzt Standard?
SchorniH
Es leuchten die Scheinwerferlampen
Stellung Lichtschalter auf OFF : Zündung ein > Standlicht | Motor an > Scheinwerfer | Motor/Zündung aus > Licht aus
Stellung Lichtschalter auf I : immer nur Standlicht .... egal was der Motor macht
Stellung Lichtschalter auf II : Zündung ein > Standlicht+Scheinwerfer | Motor/Zündung aus > Licht leuchtet weiter bis Fahrertür öffnet
Das kann doch bald bloß mit dem Zündschloß gekoppelt sein,gibt es im Bordbuch keine Auskunft? Also mich würde das auch stören.
SchorniH
Also doch ein Reimport (wäre es zumindest in Deutschland :-)
Da in Österreich Tagfahrlicht Plicht ist, kannst Du das nicht deaktiviern oder solltest es zumindest nicht.
Ingo
In Österreich ist die Tagfahrlicht-Pflicht seit 3 Tagen abgeschafft.
haben das gleiche Problem bei Reimporten beim Epica.
Henning
Mahlzeit,
also um das Tagesfahrlicht beim Matiz zu deaktivieren, mußt du das Lampenkontroll - Relais ausbauen, dies ist ein schwarzer kasten mit einem großen Stecker dran und sollte unterhalb der A-Brett liegen links neben der Mittelkonsole ( also Fahrerfußraum reinlegen und dann hoch zur Mittelkonsole schauen ). Wenn du es dann gefunden hast Stecker abziehen und dann sollte es gehen!! Hofe hast das jetzt verstanden, schwierig zu erklären!!
Original geschrieben von 12Elvis12
Mahlzeit,
Danke für diese Anleitung ! ..... hat bestens funktioniert !
Das Relais befindet sich genau oberhalb der Lenksäule, man kommt problemlos ran.
Nach dem Abstecken verhält sich unser Matiz genau wie das ältere Modell.
Die Lichtabschaltautomatik funktioniert also trotzdem noch.
Das ging nicht bei allen unseren Autos so problemlos.
weiss jemand wie das beim Epica funktioniert...
Kann da an der Lenkung keinen Stecker erkennen, wäre ja zu einfach gewesen....
Mahlzeit,
Also beim Epica ist das schon schwieriger, weil dies ein Steuergerät steuert.
ich glaube direkt unter der lenksäule befindet sich die sogenannt Isu einheit die ist dafür verantwortlich, vieleicht ist da ja eine Sicherung ??
Ansonsten beim Chevi-Händler nachfragen der sollte es doch wissen !!!!
Beim Epica muß einen neue Software aufgespielt werden
da der Epica CAN BUS hat und ein eigenes Steuergerät geht es nur mit Tester und Software
Mahlzeit,
Hallo!
Was ist damit gemeint ?
LG
Chris
