Matrix-LED defekt
Bekomme diese Meldungen am Tacho: blinker rechts defekt, abblendlicht rechts defekt, tagfahrlicht rechts defekt, fernlichtassistent störung, alles funktioniert aber.
Codes beim auslesen: U116f00 Steuergerät für Lichtsteuerung rechts - keine Kommunikation Passiv/Abiogenese
U112300 Datenbus empfangener Fehlerwert Passiv/Abiogenese
U11710 Leistungsmodul für LED- Scheinwerfer rechts - keine Kommunikation Passiv/Abiogenese
Wurde ausgelesen mit Launch.
Bin für jede Hilfe dankbar.
3 Antworten
Ich würde als erstes den Stecker am Scheinwerfer überprüfen. Dann Fehlermeldungen löschen.
@Krimpi schrieb am 26. Mai 2024 um 08:52:16 Uhr:
Habe ich gemacht, schaut alles gut aus.Fehler habe ich gelöscht kamen leider sofort wieder. Am Leistungsmodul oder der Lichtsteuerung wird es nicht liegen ??
kann auch daran liegen...für die "normale" Beleuchtungsfunktionen gibt es redudante Leitungen...
Du müsstest die Steuergeräte quertauschen können - allerdings müssen dafür die Scheinwerfer raus und dazu die Frontschürze:o
