- Peugeot
- 2er
- Maulschlüssel neben Kilometerstand, was heisst das?
Hallo was bedeutet der Maulschlüssel rechts vom Kilometerstand beim 206er mit 136PS.
Gruss Dennis
was es genau bedeutet, steht ausführlich im handbuch. da es anscheinend immer mehr fahrzeuge ohne handbuch gibt, hier der entsprechende auszug (siehe anhang).
entweder hat der wagen also vor 5tkm keine wartung bekommen oder die werkstatt war so fachlich kompetent, dass sie das wartungsintervall nicht zurückstellen konnten (das steht übrigens auf der nächsten seite im handbuch).
27 Antworten
Dass mal wieder eine Inspektion fällig wird.
Genauere Informationen findet man dazu aber auch im beiliegenden Handbuch
Schön geschrieben
Genau das bedeutet es
Wie kann das sein wenn vor 5000km eine gemacht wurde?
Was muss genau getan werden, reicht ein Ölwechsel oder muss Peugeot ans Steuergerät um das zeichen zu löschen?
Danke für die Antwort. Kann jede Fachwerkstatt den Wartungsintervall zurücksetzen oder muss das Auto nach Peugeot
Das kann man selbst machen. Zündung aus. Taster drücken und halten, Zündung anschalten und die 10 Sekunden herunterlaufen lassen. Danach ist die Wartungsanzeige zurückgesetzt. Zumindest in meinem 1.4er. denke aber das das bei dir genauso funktioniert.
Welchen Taster????
Was müsste beim Peugeot (136Ps und Klima) nach 107Tkm gemacht werden?
Moment der hat ja noch Garantie also muss er ja zum Händler!
In diesem Fall ist es vielleicht wirklich am besten, du schaffst das Auto zum zurückstellen der Wartungsintervallanzeige zu Peugeot, bevor noch was kaputt geht.
das zurückstellen des serviceintervalls wurde schon des öfteren im forum beschrieben!
Original geschrieben von coky
Welchen Taster????
Ich dachte es wäre klar. Der Taster für den Tageskilometer muss natürlich gedrückt werden.
Jungejungejunge, fahr zu Peugeot!!!
Und morgen fragt jemand, ob man die schwarzen Blöcke an den runden silbernen Scheiben wirklich braucht oder ob das Rad nicht auch mit 2 Schrauben hält...
Nich lachen... das mit den 2 Schrauben hat mich schonmal einer ernstgaft gefragt.
Die antwort hättest du dir sparen können
Die Antwort hätte man sich tatsächlich sparen können.
@TE
Hast du es hinbekommen?
