  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. Mazda 323f springt nach ZR-Wechsel nicht mehr an
Mazda 323 3 (BW)
Themenstarteram 12. Juli 2009 um 12:19
Nach einem Zahriementausch an einem 323F(BJ) 1.5 Bj.99, will der Motor nicht mehr anspringen.
Steuerzeiten sind korrekt eingestellt. Kompression gemessen; alles im grünen Bereich.
Es kommt aber kein Zündfunke an.
Hat von Euch jemand ähnliche Probleme gehabt?
Vielen Dank für Hilfe.
31 Antworten
Themenstarteram 12. Juli 2009 um 19:23
...also Kraftstoff kommt an, so kann man die Wegfahrsperre auch ausschliessen.
Ich denke Du hast einen Sensor beschädigt,deshalb kein Funken.
Themenstarteram 12. Juli 2009 um 23:07
Nockenwellensensor?
Themenstarteram 25. Juli 2009 um 10:00
habe den Nockenwellensensor ausgetauscht.
Der Motor sprang anschließend auch an, um sich aber dann doch nach wenigen Sekunden zu verabschieden.
Ich komme wirklich nicht mehr weiter.
...und bitte hiermit nochmals um Hilfe.
verstehe die Zusammenhänge nicht !
Erst fehlt der Zündfunke, dann wird der Nockenwellensensor gewechselt, und die Karre springt an, geht aber wieder aus.
Also kommt doch der Zündfunke - oder ? Oder kommt er nur sporadisch ?
Mehr Details bitte ! Und nochmal alle zuvor gelösten Stecker prüfen - das Massekabel am ZK wird auch gerne vergessen !
Michael
Hallo youtoo,
neben dem Nockenwellenpositionssensor kommt auch der Kurbelwellenpositionssensor für das Problem in Frage.
Bitte prüfen.
mfG
hjg48
Themenstarteram 23. August 2009 um 19:31
Original geschrieben von hjg48
Hallo youtoo,
Bitte prüfen.
mfG
hjg48
also der Zündfunke kommt nur sporadisch, außerdem wurden mittlerweile Kurbel-und Nockenwellensensor ausgetauscht.
Kann es doch die Wegfahrsperre sein???
Themenstarteram 29. August 2009 um 19:39
Der Wagen läuft immer noch nicht , ich bitte weiterhin um Eure Hilfe!
Hallo,Batterie abklemmen ca.5 min warten Batterie wieder anklemmen und starten wenn Motor nach
ca.3 sec.abstirbt das ganze 2 bis 3 mal und nach dem 3 mal nicht mehr anspringt ist die Wegfahrsperre
oder der Schlüssel def.versuch mal einen anderen Schlüssel.
er will auch weiterhin nicht anspringen, gibt es irgendetwas Mazda-Spezifisches was uns hier zur Verzweiflung treibt?
Wir haben wirklich alles relevante xmal überprüft und durchgemessen. Trotzdem treten wir auf der Stelle.
Welcher Mazda Spezialist hilft uns weiter???
Vielen Dank.
Grüsse
Hmm...Generator (Riemen, anschlüsse) fehler bei Aufbau
aber muss eigentlich von Batterie anspringen
Hallo. Werft noch mal nen Blick auf den Kurbelwellensensor. Den kann man einstellen. Wenn der Abstand nicht passt, kann es zu Problemen führen.
habt dein Wagen verteiler oder schon statische zündung?
falls verteiler: kann auch sein dass wenn dinge ausgebaut wurde, was mit kontakten stimme nicht
Zündkabeln sitzen in kappe fest?
Hallo youtoo,
bitte den Tipp von chucky323F beachten.
Ein einfacher Versuch: während des Startens mit einem langen Schraubendreher auf den KW-Positionssensor drücken.
Aber bitte Vorsicht walten lassen!
mfG
hjg48
