- Mazda
- 626 & 6
- Mazda 6 Baujahr 2008 Hinterrad bremse
Hey zusammen ich habe eine Frage
Ich habe einen Mazda 6 und wollte die Hinterrad bremsen wechseln dabei ist mir aufgefallen das ein Führungsbolzen
ein Gummi am Ende hat. Wenn ich das mit Gummi verwenden Sitz die Bremse fest , lass ich es aber weg geht es Einwand frei. Ich habe die Bolzen nicht vertauscht . Und die Bremsbeläge sitzen auch richtig
Weiß einer wofür das Gummi gut ist ?
Vg Leon
3 Antworten
Wenn man an den Bremsen arbeitet sollte man wissen was man tut.
Ein Gummi kann auch zur Verhütung von Schwangerschaft und Ansteckung eingesetzt werden
Im Ernst: Die Informationen sind etwas dürftig.
Vielleicht gibts von anderen Mazdas dünnere Gummis? Kann das eine Lösung sein?
Hallo Leon,
also das Bremssystem bei dem Mazda 6 ist von AKEBONO und ärgert mich schon seit 2009...
Der Führungsbolzen mit dem kleinen Gummiring am Ende ist der obere von den beiden.
Welche Aufgabe der kleine Gummiring hat ist mir bis dato schleierhaft, fakt ist, das er einen Unterdruck beim lösen der Bremse erzeugt und somit den Anschein erweckt das die Bremse fest sitzt.
Setze den Bolzen mal ohne den Dichtring ein, wenn es dann noch Probleme (Rost) gibt, wechsel den Bremssattelhalter.
Ein Bremssattelhalter mit den Bolzen und Gummis kostet 20,- €...
Ich kaufe immer über "DAPARTO GmbH" meine Ersatzteile.
Grüße Dirk
