- Mazda
- 6 & 626
- Mazda 626 Automatik schaltet 'kein' Gang mehr blinkt HOLD
Hallo (Automatik) Getriebespezialisten.
Ich nutze einen Mazda 626 Automatik (Wagen gehört meiner Schwester) und vor kurzem , als ich das Auto nach störungsloser Fahrt abgestellt habe und nach ca einer Stunde wieder gestartet habe – ich wollte etwas zurück fahren um was ein zu laden im Kofferraum, aber trotz eingelegten -R- , keine Bewegung.
Ich hab dan den Vorwärtsgang –D- eingelegt und vorwärts ist es gegangen, gleich wieder auf –R- und wieder keine Bewegung.
So ging das Spiel mehrmals und ich kam immer weiter von meinem Belad-Standplatz weg und letztendlich leuchtete das Warnsymbol >HOLD< !
Es war zu dieser Zeit dunkel.
Ich ließ das Auto dann abschleppen und habe dann tags den Ölstand kontrolliert - der Ölstand im kalt zeigt Öl an und nach kurzem Motor-Laufen blinkt wiederum das Signal HOLD.
Was können das für Ursachen sein ?
Und Dank
für hilfreiche Antworten
4-Ventiler Erwin
32 Antworten
Hallo !
Also bei den meinsten Fahrzeugen mit Automaten wird das
Getriebeöl mit laufendem Motor kontrolliert. Ich
gehe daher davon aus, das es bei Mazda ebenfalls
so ist....
Hast Du das so gemacht ???
Beim 626 GD mit automatischem Getriebe gibt es am Peilstab für das Getriebeöl zwei Markierungen, einmal für "kaltes" öl (Messtemperatur ist jeweils angegeben) und für warmes Öl. Das Öl sollte rosig aussehen und nicht verbrannt riechen.
Da die Hold-Anzeige blinkt, würde ich aber eher von einem Defekt in der Elektronik ausgehen. Schon mal in die Betriebsanleitug geschaut?
Die generische Hold-Funktion lässt sich deaktivieren, in dem man den Schalter links am Wählhebel betätigt, hilft das?
Greetz
MadX
Also,
mal Dank für die Antworten!
Ich habe den Ölstand (wie lt B-Anleitung) mit laufendem Motor in der Stellung 'P' (für Parken) kontrolliert.
Sobald ich eine Fagrgang einlege blinkt in sehr kurzer Zeit daraufhin die Leuchte >HOLD< !
Das Thema :
>Die generische Hold-Funktion lässt sich deaktivieren, in dem man den Schalter links am Wählhebel betätigt<
Hab ich noch nicht getestet - werde ich nachsehen.
Hallo MadX
(und die anderen Helfer),
zu dem Thema:
Lt B-Anleitung wird beim Betätigen des unteren Schaltknopfes am Schalt-Wählhebel eine Schaltsperre ausgelöst/aktiviert um das automatische weiterschalten zu unterbinden und das Getriebe im gewählten (zB niedrigen) Fagrgang zu halten - bei erneutem drücken des Schaltsperrknopfes wird die Schaltsperre wieder dektiv gemacht.
Auch beim Neustart des Motors würde die Schaltsperre deaktiviert.
Der weitere Hinweis unter Schaltsperranzeige:
VORSICHT
Wenn die Schaltsperranzeige blinkt, wurde eine Störung der elektrischen Baugruppe diagnostiziert.
Mazda-Händler aufsuchen!
Also - wird kein weg dran vorbei gehe, daß ich das Auto dort hin schleppe - denn fahren ist ja nicht mehr.
Wenn noch einer einen Hinweis hat ,
besten Dank!
Original geschrieben von 4-Ventiler
Hallo MadX
zu dem Thema:
VORSICHT
besten Dank!
Klemm mal die Batterie fuer 15 mins ab und gucke dann mal ob es das noch macht. Dann sollte es moeglich sein zum Haendler zu fahren.
Hallo 1 Special CTR,
besten Dank für den Tipp:
Ich konnte gestern nix mehr testen, da die Batterie ihren Saft verloren hat durch eine nicht komplett verschlossene Tür.
Ich hab ein Ladegerät hin gehängt und nun müßte ja wieder genügend Strom vorhanden sein - auch die sogenannte von dir empfohlene Stromtrennung ist dann ja ausreichend .
Und wenn der Hold weiter blinkt und das Getriebe nicht schaltet?
Ich sagte ja bereits:
Nach abstellen des Motors und wiederstart in der Stellung >P< ist der >HOLD< aus , erst wenn ich einen Gang ein gelegt habe binkt HOLD ;-(( !
getriebeschaden oder wandler defekt was beides aufs gleiche mehr oder minder rauskommt!!!
gruß
Hi Pepper 323
gruß
und damit meinst du - es sei kein Elektrischer-Fehler - ist damit ein Defekt der Elektrik bereits ausgeschlossen ;-(( ?
ich bezweifele es stark!!! da bei einem E-Fehler das Auto immer noch rückwärts fahren würde bzw.fahren im allgemeinen. Bei E-Fehlern würde zwar auch die hold Lampe blinken und das Getriebe bleibt in einer Fahrstufe aber wie gesagt es würde noch fahren!!!
Also all-@
und Helferlein.
Der Motor läuft wieder - solange der Wählhebel in >P< verbleibt blinkt nichts - wenn ich einen Fahrgang einlege kommt nach ca 10Sec der HOLD-Blinker , und keine Bewegung des Autos ;-(( !
Ist jetzt bereist sicher daß kein Elektrodefekt vor liegt?
Nein 100% sicher ist das nicht aber relativ ausgeschlossen!!! habs doch oben schon erklärt
Hallo Pepper 323
Also - vor der Hold kam ist die Kiste ja auch noch gefahren.
Hallo Pepper 323
hallo,
das problem haben wir (mein vater) leider auch und die werkstatt findet nichts!
in einem anderen forum habe ich erfahren das es der impulsgeber sein soll?
werde mal die mazda händler abklappern..........
ein auto mit 100.000 km sollte ja wegen dem problem nicht unbedingt verschrottet werden.
das sreuergerät kostet 2000 eur und das getriebe 4500 eur, wäre in unserem fall eine wirtschaftlicher totalschaden.
ich habe daraus gelernt das die japaner nur in der anschaffung billiger sind, die ersatzteilpreise sind exorbitant höher als bei den deutschen herstellern! (geht ja auch eigentlich nix kaputt bei den jappen, eigentlich)
Hallöle,
hab mit dem 6er meiner Frau seit Sonntag das gleiche Problem.
Beim Vorwärtsfahren wurde das Auto immer langsamer
und zum Schluß war gar keine Kraftübertragung mehr da.
Rückwärts ging auch nix mehr. Haben die Kiste zum FMH
geschleppt und mal Fehlersuche machen lassen. Elektrischen
Defekt schließt die Mazdawerkstatt aus, aber einen genauen
mechanischen Fehler konnten die mir auch nicht nennen. Nur ausbauen,
zu einer Spezialwerkstatt schicken, reparieren lassen (~2500 Euronen)
und hoffen daß das Getriebe danach wieder frunzt.
Von welchem Impulsgeber ist die Rede und wo sitzt der denn? Kann man
den selber tauschen? Von Mazda hab ich ned so große Ahnung.
Danke schon mal für die Hilfe
Steiner
