- LKW & Anhänger
- MB vario lädt batterie nicht
Hallo an meinem Mercedes vario bj98 lädt die Batterie nicht Lima habe ich gewechselt das gleiche problem immer noch batterien werden nicht geladen
Der elektronische kompressor läuft schon bei Zündung an wo er eigentlich erst bei laufenden Motor laufen sollte und an meinem Kombi zeigt es keine zrezahl mehr an.
Wo die neue Lima drin war ging es erst alles nach 30 min das gleiche Problem wieder hoffe ihr könnt mir helfen
26 Antworten
Hallo Frank888,
herzlich willkommen hier auf Motor - Talk.
Der Lima fehlt wahrscheinlich die Vorerregung. Früher wurde diese aus dem Kombiinstrument an die Lima geleitet. Wenn der DZM auch tot ist, könnte da ne Platine gebrochen o. kalte Lötstelle sein. Der Bosch Autoservice ist dein Freund.
Also meinst es liegt am Kombi instrumen
Aber nur aus der Ferne spekuliert.
Hab die neue Lima eingebaut dann war die Batterie Lampe immer noch an dann einmal Vollgas gegeben und alles ging wieder luftkompressor ging nur an bei laufendem motor und Drehzahl ging auch
Dieses Verhalten spricht für die fehlende Vorerregung. Normalerweise funktioniert das aber nur mit alten Limas, wo eine Dauermagnetisierung stattgefunden hat.
Ist ja auch ein alter transporter bj 98
Dann war die neue Lima wohl gebraucht?
Nein ist eine neue
Der Bosch-Dienst wird dir das genauer erklären können.
Danke ruf ich morgen mal an was er meint danke erst mal
Also ich meine mein alter 609 hatte eine normale Drehstrom LiMa wie jeder PKW. Einfach Anschluss für + und D+ über Ladekontrolle. Hast du Mal gemessen was kommt am + raus?
Ist es ein 12 oder 24 Volt
Hallo ist 24 volt hab nur an der Batterie gemessen und dam kommt nur 23.8v an.
Im eingebauten Zustand an die Lima zu kommen ist verdammt schwer
Müsstest trotzdem Mal messen was auch an D+ los ist
Da ist das B+ Kabel am Generator gebrochen, meistens hinter dem Kabelschuh.
Ist sehr oft früher gewesen., deshalb lädt der Generator nicht!
Auf jeden fall mal die Verkabelung prüfen.
