- Motorrad
- Motorroller
- MBK Nitro springt nicht an
Mein Roller springt nicht an wenn ich Starterspray benutze springt er kurz an geht aber sofort wieder aus.
Woran kann es liegen?
25 Antworten
Dann ist es ein Benzin-Problem.
Als erstes mal die Schläuche kontrollieren,dann mache den Benzin- und Unterdruck-Schlauch vom Vergaser ab und sauge am Unterdruck-Schlauch mal mit dem Mund.Nun muss Benzin aus dem Benzin-Schlauch laufen,wenn nicht,liegt es am Hahn oder Filter.Wenn ja,kannst du dich am Vergaser ran machen.
Habe bereits einen neuen Vergaser eingebaut und Unterdruck funktioniert auch
Warum gleich einen neuen Vergaser?
Ansaugrüssel und Membrane sind in Ordnung?
Wollte sowieso nen neuen haben also 17.5er
Und ja die sind in Ordnung
Was war denn vorher drauf?
12er
Achtung @papstpower groesserer Vergaser = Tuning oder
@vinni17 schrieb am 15. Februar 2017 um 15:39:31 Uhr:
Ja habe nen 70er eingebaut
Hatte aber davor mit dem ori gaser und zylinder genau das gleiche Problem
@Fabi2403 schrieb am 15. Februar 2017 um 16:00:06 Uhr:
ja warte bis @papstpower das liest , dann bekommt er sofort seine " Allergie "
Nee,ist wenn man keine Ahnung hat,dumm.
@Fabi2403 schrieb am 15. Februar 2017 um 15:59:26 Uhr:
Warst du mit dem Teil schon zu Abnahme auf der Rolle?
@Drahkke schrieb am 15. Februar 2017 um 21:21:50 Uhr:
Warum denn?
@Fabi2403 schrieb am 15. Februar 2017 um 21:41:47 Uhr:
Warum denn?
Betriebserlaubnis erloschen durch den Umbau!
